2 страниц V  < 1 2
> Вопрос по резисторному видео-ЦАП, полоски?
сообщение Dec 13 2009, 12:43
Сообщение #16
Пользователь №: 52 331
тоесть в точке соединения резисторов с резистором 75 ом добавить ещё один резистор и к питанию - так?
кстати, правильно ли считаю, что при подаче логического 0 резистор ЦАП параллелится с резистором 75 Ом,
а если логическая 1, то он идёт к питанию.
тоесть вообще считать напряжение в диапазоне 0..31 (5 бит) замучаешься?
SM
сообщение Dec 13 2009, 13:26
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(%-) @ Dec 13 2009, 15:43) *
Почти нигде не ошибаетесь, только одно - когда считаете общее сопротивление всего ЦАПа - то и питание, и общий, и выходы логики надо приближенно считать одним единым общим - т.е. все резисторы, куда бы они не шли - они с точки зрения выходного сопротивления ЦАПа все паралелльны и все на общий. А сам рассчет там элементарен - верно - единица - к питанию, ноль - к общему. При условии, что токи через резисторы заметно меньше, чем допустимые токи выходов. А то придется еще и учитывать падения напряжений на выходах.
Если совсем лень всяких Кирхгофов с Омами совокуплять, то возьмите микрокап, и в нем все просто подберите в режиме анализа Dynamic DC.
сообщение Dec 14 2009, 00:20
Сообщение #18
как называется режим в котором:
1) кодер ad724 переключен в режим PAL
2) поднесущая 4.43 МГц
3) частота кадров 60 Гц
копал wikipedia, но ответа так и не нашёл:
PAL M не подходит - у него подесущая 3.575611
NTSC 4.43 также не подходит - так как кодер в режиме PAL
V_G
сообщение Dec 14 2009, 00:34
Сообщение #19
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Я, пардон, в ad724 не разбираюсь, но из общих соображений:
PAL - система европейская (по рождению)
60 Гц - частота американская
Бывают такие гибриды?
сообщение Dec 14 2009, 01:41
Сообщение #20
бывает. PAL M например (см. wikipedia). Распространена в Бразилии.
Но там поднесущая цвета близкА к 3.58 (как НТСЦ)
меня же интересуетс вариант с поднесущей 4.43
только один телек из трех нормально держал цвета - остальные кажут черно-белое в PAL и много желтого с синим в NTSC-4.43
вопрос:
от чего зависит захват цвета в телевизоре?
зависит ли он от:
1) неточной частоты кварцевого генератора поднесущей - ёмкости в цепи кварца XTAL
2) от наличиии нечётных гармоник поднесущей - нужен синус, а мы толкаем меандр
3) от строчной развёртки
4) от развёртки в целом
torik
сообщение Dec 14 2009, 06:04
Сообщение #21
Пользователь №: 10 359
НЕ нравится то, что при выводе динамичных изображений - появляются горизонтальные полоски - они как бы отсвечивают на горизонтальные соседние строки - типа тень отбрасывают.
Не забудте еще про тройную или хотя бы двойную буферизацию кадра изображения. Иначе на динамическом изображении будете видеть горизонтальную полосу, бегающую по вертикали)))
А что мешает вообще изначально выводить изображение 640х480, без преобразования в 320х240?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
сообщение Dec 14 2009, 06:24
Сообщение #22
не про эту полосу идёт речь.
то про что вы сказали - знаю (tearing effect)
даже если изображение будет статичным и пестроцветным - на VGA мониторе (LCD) темные пикселы отбрасывают затемнение на светлые
на ЭЛТ и телеке этого нет!
но на телеке другая трабла - связана с отсутствием цвета или его неверная передача (желтый+синий в NTSC 4.4 или Ч/Б в PAL)
избыточность такого разрешения.
SM
сообщение Dec 14 2009, 06:46
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
"PAL 60" IMHO. Он же "Pseudo PAL". Нечто игрушково-видаковское...
сообщение Dec 14 2009, 07:03
Сообщение #24
И много ли телевизоров его поддерживают?
SM
сообщение Dec 14 2009, 07:04
Сообщение #25
Из: Moscow, Russia
А я то откуда знаю? smile.gif Вообще лучше что-то более стандартное выбирать... Тот же NTSC 4.43 вернее будет. Или на 50 герц для ТВ перейти.
сообщение Dec 14 2009, 07:24
Сообщение #26
50 кадров никак нельзя! это ТЗ
вот и маемся чтобы большинство телевизоров понимало в цвете 60 кадров /с
какой стандарт выбрать:
PAL 60 4.43
PAL 60 3.579
NTSC 4.43
или
NTSC 3.579
что рапространённее у нас?
Сообщение отредактировал %-) - Dec 14 2009, 07:24
SM
сообщение Dec 14 2009, 07:34
Сообщение #27
Из: Moscow, Russia
ну NTSC это все таки стандарт, особенно 3.59, его поддерживают вроде как все телики. Я бы наверное остановился на NTSC, а 4.43/3.59 если возможно сделал бы конфигурируемым.
А вообще - раз заказчик требует 60 герц, то пусть сам и скажет, в каком виде цвет ему выдать.
сообщение Dec 14 2009, 13:33
Сообщение #28
рискнули предположить , что большинство телевизоров поддерживают Ntsc-3.579
и не ошиблись !!!
у всех трёх цвета теперь корректны!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.04209 секунд с 7
