> Как правильно выполнять округление до ближайшего?, RealView Compiler
sonycman
сообщение Dec 13 2009, 23:19
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Заметил, что при приведении типа с плав. точкой (float) к целочисленному значению, дробная часть просто выкидывается, или производится округление к нулю: было 4.8, стало -> 4.
А надо бы юзать округление до ближайшего целого -> 5.
Пришлось подключить хидер rt_fp.h и пользоваться тамошней функцией UINT _ffixu_r(float).
Может быть, режим округления можно изменить каким-то другим, более правильным путём, не прибегая к вызову функций внешней библиотеки?
И почему такой грубый способ округления юзается по умолчанию? Разве это правильно - 4.8 округлять до 4? cranky.gif
rezident
сообщение Dec 13 2009, 23:26
Пользователь №: 3 882
Приведение типа переменной и округление чисел, вообще говоря не очень связанные между собой операции. Самый простой способ общепринятого округления чисел при преобразовании из float в int это прибавление к результату 0.5f непосредственно перед таким преобразованием.
aaarrr
сообщение Dec 13 2009, 23:52
Пользователь №: 1 448
Только числа бывают и отрицательными.
ИМХО, лучше вариант (int)floor(x + 0.5)
rezident
сообщение Dec 14 2009, 00:43
Согласен. У меня предложено "округление к большему". Если нужно именно "округление к ближайшему целому", то нужно учитывать знак числа.
Microwatt
сообщение Dec 14 2009, 01:22
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
да, один клерк в банке наокруглял десятые доли цента за пять лет что-то на 20000 баксов.
И судить было вроде не за что, раньше машина их просто отбрасывала, а он заставил переводить на свой счет.
dch
сообщение Dec 14 2009, 02:00
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
это такое соглашение если в выражении языка C нет вещественных то арифметика целочисленная
1/3 дает в результате 0, а если есть вещественное, то каждое целое переводится в вещественное 1/3. дает около одной трети :-)
sonycman
сообщение Dec 14 2009, 09:23
Любитель
Из: Тольятти
Хотя и смахивает это на некий костыль...
А вот здесь не понял, floor при округлении отрицательного числа (-4.8 + 0.5 = -4.3) даст результат -5?
demiurg_spb
сообщение Dec 14 2009, 09:44
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Судя по всему да. ссылка
А я использую вот такие макросы
#define FROUND(x)                 ((unsigned long)((x)+0.5f))
#define FROUNDS(x)                (((x)>=0)?(long)((x)+0.5f):(long)((x)-0.5f))
sonycman
сообщение Dec 14 2009, 09:53
Любитель
Из: Тольятти
demiurg_spb
По идее да - floor округляет до целого, не превышающего начальное значение.
Если округлить -4.8 до -4, то -4 будет больше -4.8.
В принципе, чтобы юзать floor, надо подключить math.h
А чтобы юзать _ffixu_r, которая округлит число безо всяких заморочек, надо подключить rt_fp.h.
demiurg_spb
сообщение Dec 14 2009, 10:54
неотягощённый злом
Это не страшно.
А это уже нестандартно (видимо от keil примочки).
Это как сказать... У меня два макроса, а ведь можно обойтись одним. Вопрос что оптимальнее. Нужно экспериментировать.
tag
сообщение Dec 14 2009, 11:24
Пользователь №: 14 561
В описании языка C четко сказано, что при приведении типа от вещественного к целочисленному дробная часть просто отсекается.
sonycman
сообщение Dec 14 2009, 11:44
Любитель
Из: Тольятти
Я в курсе.
Почему то, в тех редких случаях, когда приходится юзать плавучку, ни разу не приходила в голову мысль портить вычисления использованием столь грубого округления.
baralgin
сообщение Dec 14 2009, 13:16
Из: Кишинёв
Пользователь №: 42 680
sonycman Операция отбрасывания дробной части лёгкая для процессора(наличие fpu роли не играет), в отличии от полноценного округления. Округление нужно далеко не всегда, поэтому можно избежать использования лишних операций. Так наверное во всех вменяемых языках устроено...
Ммм.. а например при целочисленном делении ( a / b, a >> x) вам никогда не приходило в голову, что значения напрасно портяться? smile.gif (хотя могут быть относительно легко "округлены").
sonycman
сообщение Dec 14 2009, 15:39
Любитель
Из: Тольятти
Не понял, в каком месте при делении "портятся значения"? Нужен остаток - никто не мешает его сохранить и использовать в вычислениях дальше.
А вот при отбрасывании дробной части числа 4.99 мы получаем чувствительную ошибку.
Я не затем проводил рассчёт в плавучке, чтобы затем при банальной передаче параметров всё угробить smile.gif
Sneg_87
сообщение Dec 14 2009, 16:22
Пользователь №: 52 882
предлагаю такой вариант:
long a=5.6;
//перед преобразованием умножать на 10, чтоб был остаток от деления в дальнейшем
a=a*10;
//теперь а=56
a=((int)(a+a%10))/10;
//поясню (int) (56+6) и деленое на 10 будет 6, что и необходимо
для отрицательного числа тоже пойдет
ЗЫ при проверке в досовском Borland: задавал а=5.1 далее умножал на 10 и получал а=50.999. кто может объяснить в чем дело?
coding, кодинг, koDinГ, copyriting, printing ....
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
