Мой первый блин), Перехожу на Си |
Oct 6 2009, 13:08
Пользователь №: 20 645
CODE #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/wdt.h> volatile int i = 0; int main() { PORTE = 0x01; DDRE = 0x7F;
wdt_disable();
TCNT0 = 0x00; TCCR0A = 0; TCCR0B = 3; TIFR0 = 0; TIMSK0 = 0x01; sei(); //cli(); while (1) {
if (PORTK == 255) PORTK = 0; else PORTK++;
ISR(TIMER0_OVF_vect) { //TCNT0 = 0x00;
if(i++ == 0xFF55) { PORTE ^= 0x01; i = 0; } } Суть проблемы - прерывание срабатывает, но на ноге порта Е никаких изменений, а если убрать условие (if) то все норм. Чиво не так сделал? Заранее спасибо.
Причина редактирования: Нарушение правил цитирования исходников.
(45 - 58)
Dec 11 2009, 13:41
Спасибо, получилось. В программе это выглядит следующим образом - volatile unsigned char bar[] __attribute__ ((section (".myInfo"))) = "Это должно жить по адресу 0xDEAD";, а для линкера указал - LDFLAGS += -Wl,--section-start=.myInfo=0x1DEAD -Wl,-Map=gcc_tst.map. В хексе имеем: Код :10DEAD00DDF2EE20E4EEEBE6EDEE20E6E8F2FC200E :10DEBD00EFEE20E0E4F0E5F1F32030784445414405 Огромное спасибо.
Сообщение отредактировал Omen_13 - Dec 12 2009, 01:48
Причина редактирования: Оформление
Dec 11 2009, 14:51
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Если: Цитата(novlev @ Dec 11 2009, 16:41)  char bar[] __attribute__ ((section (".myInfo"))) = "Это должно жить по адресу 0xDEAD"; Но: Цитата(novlev @ Dec 11 2009, 16:41)  LDFLAGS += -Wl,--section-start=.myInfo=0x1DEAD поселит строку по дресу однако 0x1DEAD. Не срастается у увас что-то желание с действительностью
Dec 14 2009, 07:55
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(novlev @ Dec 14 2009, 08:13)  А учитываются только 4 младших, в хексе больше и не отведено под адрес Вообще-то в Intel-HEX под адрес отведено 32 бита. 16 бит отведено под смещение. Цитата(novlev @ Dec 14 2009, 08:13)  , все что перед DEAD(взято просто для наглядности) игнорируется. Вами - возможно и игнорируется. Но любая программа, корректно читающая IntelHEX не должна игнорировать записи типа "Extended segment address" и "Extended linear address". Именно в эти записи и попадают старшие биты.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Dec 14 2009, 13:08
Из: Рига, Латвия
Цитата(novlev @ Dec 14 2009, 13:49)  Так а почему в самом хексе всегда одинаково? А в нем точно нет строчек, начинающихся с :02000004 или :02000002? Тогда показывайте команду, которой avr-objcopy делает из вашего .elf этот .hex
Dec 14 2009, 13:46
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 14 2009, 16:08)  А в нем точно нет строчек, начинающихся с :02000004 или :02000002? есть строчки, протупил я серьезно... :0A070E00101234567890000000002D :020000040010EA :10DEAD00DDF2EE20E4EEEBE6EDEE20E6E8F2FC200E :10DEBD00EFEE20E0E4F0E5F1F32030784445414405 :01DECD000054 :00000001FF Нашел норм документацию на интел хекс формат, спасибо что надоумили)
Сообщение отредактировал novlev - Dec 14 2009, 14:02
