Программы для тепловых расчетов (какие вообще есть), Нужно посчитать радиатор для модуля питания |
Mar 18 2009, 13:35
Пользователь №: 14 444
Я пользуюсь программой Ansoft ePhysics. Официальный сайт.Изначально программа предназначена для моделей, для которых программа Ansoft Maxwell просчитала рассеянные мощности. Но с тем же успехом можно и в ePhysics нарисовать модель с нуля и просчитать. Кроме того, есть встроенная возможность автоматического расчета коэффициентов конвекции при задании охлаждающего материала и скорости потока. Взломанную версию можно найти в торрентах.
Mar 18 2009, 14:37
Цитата(EUrry @ Mar 18 2009, 17:29)  На торрентах только v. 1. Это устаревшая информация. Вот.
Aug 10 2009, 18:07
Пользователь №: 39 424
Программа интерактивного моделирования плоского радиатора, с описанием (djvu, 97 кб), zip (360 кб): http://vladimir-coslow.narod.ru/projects.html
Всё в этом мире относительно, как сказал однажды старик Альберт... )
Dec 3 2009, 19:47
Из: Харьков
Пользователь №: 14 505
SolidWorks считает тепловые процессы в радиаторах просто и точно. Для мелочей ничего лучше не надо. Разбираться проще по книге Алямовский А А SolidWorks 2007\2008 Компьютерное моделирование в инженерной практике (или первая книга - без 2007\2008). Сложнее когда радиатор надо вставить в корпус - тут солид не на высоте. Для теплового расчета корпусов, радиаторов, ветиляторов и всего электронного - Icepak или Flotherm. Считали радиатор в потоке воздуха - отклонение от эксперимента -0.6 град на уровне 110 град.
