269 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
> MG Expedition ликбез ...
Andar
сообщение Nov 20 2009, 15:11
Сообщение #1246
Пользователь №: 41 797
После установки 2007.5 появилась жесткая трабла - если делать Package Design в DC или Forward Annotation в PCB вылетает сообщение об ошибке - Connection with iCDB server has been lost. В окне сообщений следующие строки -
Error: Cannot access the module that manages the PCB and schematic data interchange.
Info: The iCDB server has been restarted. Constraint updates can now be made.
Если в Server Manager принудительно стартовать сервер проекта и поиграться настройками (тайминги в основном) то ошибка все равно вылетает на при этом при Forward в окне сообщений пишет следующее -
Error: Problem encountered while loading the schematic connectivity data from the Common Database. See PCBLogFile.txt for details. Loading of the database has failed.
Error: Error(s) encountered during Packaging phase of Forward Annotation. See LogFiles/PartPkg.log for details.
Ошибка появляется независимо от того работаю с проектом с сервера или скачиваю все себе и работаю локально. Антивирус и фаервол отключаю - нет эффекта. Переустанавливал Ментор - все тоже самое. Такая ерунда на всех проектах - а не на каком то одном.
Куда копать дальше? Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
SM
сообщение Nov 20 2009, 23:26
Сообщение #1247
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А вот как заставить авторутер разводить питания (определенный класс цепей вообще) пад->плейн по кратчайшему пути, т.е. сразу пад->via1->via2->плейн, при условии что:
- сквозных via нет, перейти с слоя 1 на слой 2 можно только microvia
- со слоя 1 больше никуда нельзя перейти
- со слоя 2 можно уже перейти глубже, но не микро, а просто via, и не в той же точке, где был переход 1-2
- плейны - слой 3 и глубже
Засада в том, что при этом раскладе fanout не коннектит к плейну, так как fanout ставит микро-via с первого слоя на второй, а плейны сидят глубже.
SM
сообщение Nov 21 2009, 09:56
Сообщение #1248
Из: Moscow, Russia
Или вот как-то задать максимальную длину от пина до ухода в плейн...
fill
сообщение Nov 21 2009, 10:04
Сообщение #1249
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
http://megratec.ru/data/ftp/demo_video_200...o-ViaFanout.rar
www.megratec.ru
SM
сообщение Nov 21 2009, 10:28
Сообщение #1250
Из: Moscow, Russia
Цитата(fill @ Nov 21 2009, 13:04) *
Ага, спасибо. Моя самостоятельная ошибка была в неправильном указании массива слоев (top to bottom мне не годится, со стороны боттома у меня тоже слой с микровия) Подскажите пожалуйста еще как ограничить длину фанаута во внутреннем слое? А то она мне частично ведет их далековато, стремясь уменьшить кол-во via.
И еще вопрос - есть задание стоимости via относительно стоимости длины трассы? Чтобы она длинным петлям предпочитала пару переходных, не слишком усердствуя на min-via проходах.
SM
сообщение Nov 21 2009, 12:48
Сообщение #1251
Из: Moscow, Russia
Доп. вопросы снимаются. После прохода fanout по цепям питания я все вручную перепахал как надо. После чего все доразвелось.
Кроме, разве что вопроса с балансом длинных петель/лишних via
fill
сообщение Nov 23 2009, 12:08
Сообщение #1252
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
f0GgY
сообщение Nov 23 2009, 12:18
Сообщение #1253
Пользователь №: 23 207
Цитата(Andar @ Nov 20 2009, 17:11) *
После установки 2007.5 появилась жесткая трабла - если делать Package Design в DC или Forward Annotation в PCB вылетает сообщение об ошибке - Connection with iCDB server has been lost. ...
Как раз таки попробуй фаер поставить в режим обучения, и посмотреть лезет ли icbd на сервак, на серваке смотреть права доступа.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
SM
сообщение Nov 23 2009, 15:57
Сообщение #1254
Из: Moscow, Russia
Ограничения на длины fanout что на скриншоте - я так и не понял на что они влияют. И что это за restricted layers. Оно, что там не ставь, все равно может под чипом после микровиа протащить на другой конец корпуса. Ну да ладно, хрен с ним, проехал...
Вот вопрос - что это такое:
Warning: An error occured updating the Material/Process database from the central library.
При этом все типа как работает... И в центральную либу я не лазил уже очень давно, само как-то появилось.
fill
сообщение Nov 23 2009, 17:01
Сообщение #1255
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Например запретили трассировать на 1 слое и установили external=0 то ничего не получите. Установив 10 получите (или нет - зависит от остальных правил) фанаут. Тоже самое для внутренних.
2. Уже объяснял
www.megratec.ru
SM
сообщение Nov 23 2009, 17:30
Сообщение #1256
Из: Moscow, Russia
Теперь ясно. А как все таки ограничить длину фанаута на слое, где разрешено трассировать?
fill
сообщение Nov 24 2009, 09:05
Сообщение #1257
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Никак. Поэтому выключаем разрешение трассировки для данного класа цепей на данном слое(ях), делаем фанауты, включаем разрешение и делаем все остальное.
www.megratec.ru
SM
сообщение Dec 8 2009, 12:46
Сообщение #1258
Из: Moscow, Russia
Очередной мелкий вопросик. Вот например есть несколько объектов, перекрывающий друг друга. Например assembly, silkscreen и placement аутлайны, точно повторяющее геометрией друг друга. Как выделить их всех по очереди, чтобы поменять свойства, не отключая отображение объектов? Ну типа как в пикаде было - когда тыкнешь в точку, где куча объектов, окошко выскакивало со списком всего того, что там можно выделить. Или была возможность "перебирать" тычками мыши последовательно все объекты.
AlexN
сообщение Dec 8 2009, 13:17
Сообщение #1259
Пользователь №: 200
волшебная клавиша Tab
Жека
сообщение Dec 14 2009, 21:06
Сообщение #1260
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Не нашел специальной темы, поэтому спрошу здесь. Зачем в 2007 понадобилось менять элементы, из которых состоит герберный полигон? Раньше это были отрезки одинаковой ширины, стыковавшиеся параллельно. А теперь это
а) в режиме Raster цельный полигон
б) в режиме Draw набор хаотично расположенных отрезков и дуг разной ширины.
Если генерить Raster, получаем тормоза и краш CAM350 v8.6, либо просто тормоза в CAM350 v10.
Если генерить Draw, получаем неадекватно залитый полигон с артефактами cranky.gif
А ведь полигоны в 2005 генерились быстро и качественно
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
2517 чел. читают эту тему (гостей: 2517, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:33
Страница сгенерированна за 0.0166 секунд с 7
