6 страниц V   1 2 3 > »
> Накропал схему драйвера шаговика, косяки ?
vokma
сообщение Dec 14 2009, 17:59
Пользователь №: 53 790
мощного, глобальные косяки есть ?
http://www.whale-box.narod.ru/temp/katy/DRV_LENZE.pdf
Прохожий
сообщение Dec 14 2009, 18:56
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Чтобы ответить на вопрос надо знать токи обмоток (импульсные).
Индуктивности обмоток, опять же...
Но, по-моему, вся схема - не очень...
С силовыми цепями тщательнее надо бы.
А так, получается, что ATMega16 - основной компонент драйвера.
А это дело десятое.
Сообщение отредактировал Прохожий - Dec 14 2009, 18:59
vokma
сообщение Dec 14 2009, 19:15
Ток
макс 16А
ном 3А
L 10mH
R 5 ом
не говорите загадками, очень не очень, если есть что сказать,
говорите конкретно, что и как изменить, почему.
Прохожий
сообщение Dec 14 2009, 19:27
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(vokma @ Dec 14 2009, 22:15) *
Ток
макс 16А
ном 3А
L 10mH
R 5 ом
1. Отказаться от высоковольтных микросхем, а тем более от бутстрепных емкостей.
2. Изготовить источник (источники) собственных нужд и запитать затворные цепи каждого из ключей отдельно.
3. Обеспечить передачу сигнала к каждому из ключей через оптический канал.
4. Обеспечить быстродействующую защиту по току каждого из ключей.
5. Забыть про интерфейс IIC. Использовать только RS485 с каким-либо из известных протоколов.
6. Ну и еще по мелочи...
Теперь еще вопросы:
1. 10mГн - это в положении зуб-зуб или зуб-паз?
2. Регулировка тока - ШИМ?
3. Что есть Iном? Могу ли я подсчитать потери в обмотке, как 3*3*5=45 Вт?
vokma
сообщение Dec 14 2009, 19:47
Теперь еще вопросы:
1. почему
2. зачем
3. смысл
4. это что-то глобальное, как вы себе это представляете
5. это то каким боком ? )
ответ на вопрос
1. это шаговый безколекторный двигатель
2. шим 40кгц
3. да можно, пиковый 16А
Сообщение отредактировал vokma - Dec 14 2009, 19:47
Прохожий
сообщение Dec 14 2009, 20:35
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(vokma @ Dec 14 2009, 22:47) *
1. почему
2. зачем
3. смысл
1,2,3 - Так надо.
4. А Вы?
5. Через встроенный USART + гальваноразвязка.
ответ на вопрос
2. шим 40кгц
1. Если это шаговый двигатель, то у него имеется изменение индуктивности обмотки в зависимости от положения ротора, относительно статора.
Важна минимальная индуктивность.
2. 40 кГц - многовато.
3. Значит потери в моторе составят 135 Вт. Это так? Какова же мощность на валу при этом?
evgeny_ch
сообщение Dec 14 2009, 20:40
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
ответ на вопрос
2. шим 40кгц
А что, ШД бывают коллекторные?
Тип электродвигателя известен?
Не вижу токового управления.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 14 2009, 20:43
Quo vadis?
vokma
сообщение Dec 14 2009, 20:55
Цитата(Прохожий @ Dec 14 2009, 23:35) *
1,2,3 - Так надо.
4. А Вы?
1,2,3 - без толковой аргументации не уверен что надо.
4. не представляю даже
5. вы вероятно боитесь что сетевая земля упадет на другие уст-ва, уточню - именно данный дравер будет управлятся только посредством защищеных кнопок,
а всякиеи uartы в схеме чисто из приличия.
1. не изменяется индуктивность при повороте ротора, вы что-то путаете, во всяком случае в стат режиме, катушки не видят магнитов.
2. нормально
3. мощность двигателя 1,8квт, момент 20Нм макс
Это вопрос не ко мне.
Тип - синхронный шаговый двигатель, именно
MDSKSRS056-33 www.lenze.com
http://www.whale-box.narod.ru/temp/katy/Le...tep_motor_m.jpg
Токовое управление по шунту, само управления - подается шим на вход аналогового компаратора,
регулируя заполнение регулируем напряжение сравнения с напряжением на шунте.
evgeny_ch
сообщение Dec 14 2009, 21:05
Из: Minsk
Видите ли, шаговые двигатели всегда синхронные и бесколлекторные.
Странно видеть схему управления неизвестночем.
Шунт это который R6?
Подскажу, синхронная эл. машина управляется током в фазе.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 14 2009, 21:22
Quo vadis?
vokma
сообщение Dec 14 2009, 21:22
Странно видеть схему управления неизвестночем. Шунт это который R6?
Я в заголовке темы написал - шаговый,
уважаемый Прохожий что стал говорить про колектор, я уточнил - синхроный шаговый безколекторный.
Так что по колекторным шаговым это не ко мне .
Да, ток меряется на R6, не пойму вашего вопроса.
Прохожий
сообщение Dec 14 2009, 21:41
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
1,2,3 - ну, тогда Вы наступите на все положенные на этом пути грабли. Только учтите, что Вы будете далеко не первый в этом благородном деле.
Пока Вам придется поверить мне на слово, поскольку "толковая аргументация" потребует большого количества текста. А на него нет ни сил, ни времени.
4. Можно воспользоваться безындуктивным шунтом и компаратором в простейшем случае. А можно утилизировать часть UC38xx. Заодно получите 5 вольт и монитор напряжения.
5. В управлении моторами есть определенный набор стандартов, касающихся безопасности во всех смыслах - начиная от поражения индивидуума электротоком и заканчивая вероятностью возникновения пожара. Нехорошо начинать возню с моторами с нарушения принятых в этой области стандартов.
2. нормально
1. Теоретически должна. На практике может быть большое количество мелких зубцов. Тогда изменение индуктивности не будет заметно.
2. Внимательно прочтите документацию на микросхему. Обратите внимание на емкость между внутренностями высоковольтного кармана и остальной частью.
3. Значит потери на моторе уже порядка 10%.
Цитата(vokma @ Dec 15 2009, 00:22) *
уважаемый Прохожий что стал говорить про колектор...
Это где это?
С синхронными электрическими машинами я знаком уже давно...
Сообщение отредактировал Прохожий - Dec 14 2009, 21:42
evgeny_ch
сообщение Dec 14 2009, 21:53
Из: Minsk
Ваш эршесть меряет ток, протекающий в цепи источника
электропитания, а не в электродвигателе.
Далее.
Если вы хотите приемлемой равномерности момента
на валу, то следует мерять (управлять) ток в каждой фазе, или хотя бы в двух.
Обязательно изолируйте ключевые каскады, как советовал Прохожий,
и примените быстрые диоды, шунтирующие ключи в обр. направлении.
Снабберы тоже не помешают.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 14 2009, 21:55
Quo vadis?
vokma
сообщение Dec 14 2009, 21:59
отпишусь позже
_Pasha
сообщение Dec 15 2009, 06:47
Пользователь №: 29 509
1. К резистору R7 добавьте конденсатор 270пф, но имхо лучше было бы R7=1к + 2н7
2. Для длительной работы верхнего плеча надо городить питание. Бутстреп там никак не прокатит. Даже если по известной IR-овской схеме - огород еще тот.
3. Нужна защита от кз на землю. Половину функций выполнит R6, а другую половину - надо выполнять или на оптроне или на верхнем драйвере с контролем напряжения насыщения.
4. Отдельно по поводу бутстрепа, хоть он тут ни при чем: всегда ставьте последовательно диоду резистор хотя бы 5.1 Ом
Duhas
сообщение Dec 15 2009, 11:10
Пользователь №: 27 018
а с каких пор шаговики стали 3-х фазными ? иль я что-то упускаю? я из шаговиков знаю только униполяры и биполяры )
по поводу советов Прохожего - ко всем +1...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:22
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
