> Покрытие мест пайки с SIM300DZ
ssokol
сообщение Dec 10 2009, 06:14
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Здравствуйте дорогие форумчане. Подскажите кто что использовал для покрытия мест пайки плат с установленным модулем SIM300DZ.
Дело в том, что если сим карта перестает определяться даже при неотмытой канифоли (как во многих темах здесь писали), то
наверное тоже самое может произойти и при порытии лаком мест пайки контактов модуля, сим-карты и обвязки, а залачить на всякий
случай хочется, т.к используется в неотапливаемых (сырых) помещениях.
Спасибо за советы.
Master of Nature
сообщение Dec 10 2009, 06:40
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Спасибо за советы.
Вообще-то лак и флюс, как говорится - две большие разницы.
Несмытый флюс может приводить к утечкам за счет собственной проводимости, чего не скажешь про лак, который должен изолировать.
Но что важно - контакты держателя СИМки от лака надо надежно защитить.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Aner
сообщение Dec 10 2009, 08:21
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
зачем лаком покрывать хотите?
Зашита от влаги?
не ремонторприодно будет изделие если лак выбран неправильно.
какой лак думаете использовать?
Есть много разных компаний производителей лаков,
например мы иногда используем спец лаки от 3M.
etoja
сообщение Dec 10 2009, 08:35
Пользователь №: 1 952
Полиуретановый лак после неправильной сушки будет проводить и очень хорошо.
CADiLO
сообщение Dec 10 2009, 08:49
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Во времена союза все платы спецпроизводства покрывались лаками исключительно на эпоксидной основе.
Чинить потом такое конечно муторно, зато надежно
ArtemKAD
сообщение Dec 10 2009, 10:22
Пользователь №: 18 364
Могу посоветовать кремний органику (к примеру KO-921 или аналогично на ксилоле или толуоле). Они даже после высыхания достаточно мягкие и с ремонтопригодностью проблем нет.
ssokol
сообщение Dec 11 2009, 08:03
Зашита от влаги?
Лаком хочу покрыть прежде всего из-за того что возможен конденсат, тк изделие используется в неотапливаемых помещениях,
ну и также чтоб ничего токопроводящего не попало между мест паек , тк расстояние между ними очень маленькое.
А как насчет применения прозрачных алкидных лаков типа ПФ - они дешевы, защищают от механических воздействий,
вроде абсолютно ничего не проводят (сейчас попробовал на свой страх и риск одну плату замазал).
alx125
сообщение Dec 15 2009, 06:37
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Для оптики (объективы и т.п.) слышал дают такой совет - когда вносите с мороза, чтобы не запотела - не вытаскивайте из сумки в течении >получаса. Наверное медленное изменение температуры дает меньше конденсата.
Может быть устройство просто плотно завернуть в полиэтиленовый мешок? Попробуйте
ssokol
сообщение Dec 15 2009, 07:45
Точнее сказать даже не столько конденсат, а как использование в сыром, влажном помещении, особенно когда на улице температура
около нуля, и когда рядом находится большая лужа под названием Рыбинское водохранилище.
Master of Nature
сообщение Dec 15 2009, 18:36
Мыслящий
Из: Самара
Вообще-то, чем воздух холоднее, тем он суше. В теплом помещении в воздухе содержится больше влаги, чем в морозном воздухе. Когда вытаскиваете холодный предмет в теплой комнате, то водяной пар из комнатного воздуха начинает конденсироваться. Если подождать, пока предмет прогреется полностью до комнатной температуры (приблизительно), то конденсат на теплом предмете образовываться не сможет.
С этой точки зрения, если устройство имеет достаточно высокую степень пыле- влагозащищенности IP, то при внесении в теплое помещение - конденсата не будет.
Думаю в таком случае стоит хорошенько лакировать электронику.
FAQ по AD
Форум по AD
alx125
сообщение Dec 17 2009, 04:15
Из: Novosibirsk
Это не так. Вот например, данные нашего гидрометцентра на сегодня.
Температура за окном: -10C, влажность 97%. При том, что у нас климат резко-континентальный.
В то же время в квартире из-за работающих батарей отопления очень сухой воздух.
Master of Nature
сообщение Dec 17 2009, 05:34
Мыслящий
Из: Самара
Речь идет не об относительной, а об абсолютной влажности.
Потому в квартире воздух и сухой, что это тот же воздух, что и на улице, только нагретый до комнатной температуры.
В идеальном случае влаги в нем не прибавилось, поэтому его относительная влажность уменьшилась.
Реально содержание водяного пара в комнатном воздухе по разным причинам больше, чем в уличном.
Поэтому, если внести холодный предмет с улицы, то на него начнет осаждаться избыток влаги в воздухе.
FAQ по AD
Форум по AD
Levashov
сообщение Dec 17 2009, 21:18
Пользователь №: 53 844
Никто вот такой хренью не пользовался http://www.chip-dip.ru/product0/29530.aspx ??? интересны отзывы.
ssokol
сообщение Dec 23 2009, 07:25
Но ценник получается крутой 800р за 200мл, я купил 1л за 100р алкидный бесцветный, тройной фильтрации,
попробовал замазал - пока всё фурычет
alx125
сообщение Dec 23 2009, 10:05
Из: Novosibirsk
Может быть в тему будет интересна книга "Влагозащита печатных узлов" 2006г
Вот ссылка для скачки http://www.kodges.ru/28186-vlagozashhita-p...nykh-uzlov.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:27
Страница сгенерированна за 0.01707 секунд с 7
