> Прием DMX пакетов по UART на at91sam7s128
vutang
сообщение Dec 10 2009, 08:53
Из: Томск
Пользователь №: 54 174
Доброго времени суток.
Вобщем проблема у меня такая. Не знаю как отследить Break протокола DMX-512. Если кто знает как, помогите.
M_Andrey
сообщение Dec 10 2009, 09:33
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
Всегда, еще с АВР-ок, определял по Frame Error.
vutang
сообщение Dec 10 2009, 09:40
Из: Томск
Т.е. мне нужно постоянно читать и если frame без ошибок, то это то что мне нужно?
M_Andrey
сообщение Dec 10 2009, 09:49
Из: Й-Ола
УАРТ вешаем на прерывание и по приему с ошибкой FE разрешаем сохранение последующих байт, я еще проверяю этот и следующий байт должны быть = 0, далее сохраняем столько сколько требуется и опять переходим на ожидание следующего FE.
Сообщение отредактировал M_Andrey - Dec 10 2009, 10:15
vutang
сообщение Dec 10 2009, 10:18
Из: Томск
Вот мой код
И чего-то он не правильно работает...Данные в массиве появляются в рандомных местах
while(1)
unsigned int status;
status = m_pUSART0->US_CSR;
m=0;
m_pUSART0->US_CR = AT91C_US_RSTSTA; //сброс битов Frame , Pare и т.д
if((m_pUSART0->US_CSR&AT91C_US_FRAME)==0) //Если Frame=0, то
// стоповых битов в низком уровне не детектировано
while(m<513)
input1=read_char_USART0(); // Читаем с UART
buff2[m]=input1; // Запись в массив
m++;
Сообщение отредактировал vutang - Dec 10 2009, 10:37
aaarrr
сообщение Dec 10 2009, 10:56
Пользователь №: 1 448
Не нужно пытаться ловить break по Framing Error - у USART'а для этого есть событие RXBRK. И еррату почитайте.
vutang
сообщение Dec 10 2009, 11:13
Из: Томск
Ну если вы на AVR делали, то напишите что хоть в алгоритме неправильно.
Ок aaarrr, я так пробовал и у меня тоже самое получалось, но сейчас еще раз попробую.
m=0;
m_pUSART0->US_CR = AT91C_US_RSTSTA; //ñáðîñ áèòîâ RXBRK , Pare è ò.ä
if((m_pUSART0->US_CSR&AT91C_US_RXBRK)!=0) //Åñëè RXBRK=1, òî íàéäåí îáðûâ ïðèåìà ò.å. Break
if(input1==0)
if(input1==0)
while(m<513)
input1=read_char_USART0(); // ×èòàåì ñ UART
buff2[m]=input1; // Çàïèñü â ìàññèâ
m++;
Ну вот как-то так.... и такая же ситуация
aaarrr
сообщение Dec 10 2009, 11:22
Замечательно:
      m_pUSART0->US_CR = AT91C_US_RSTSTA;  // Сначала сбросили статусы
      if((m_pUSART0->US_CSR&AT91C_US_RXBRK)!=0) // А теперь пытаемся их проверить
vutang
сообщение Dec 10 2009, 11:26
Из: Томск
Увы....но даже если убрать m_pUSART0->US_CR = AT91C_US_RSTSTA;
То ничего не меняется((( Данные принимаются, и в массиве записываются по порядку но начало записи всегда разное.(
aaarrr
сообщение Dec 10 2009, 11:38
Да не надо убирать (как тогда статусы сбрасываться будут?), надо сделать грамотно, т.е.:
1. Прочитать один абзац о работе Receive Break (31.6.3.11). Обратить внимание на то, что на один break RXBRK генерируется два раза.
2. Почитать еррату. Убедится, что в timeguard не пишется 0.
3. Воспользоваться полученными знаниями для написания программы.
vutang
сообщение Dec 10 2009, 12:21
Из: Томск
Спасибо всем кто давал советы. Все заработало вот так:
while(!(m_pUSART0->US_CSR&AT91C_US_RXBRK)==1)
count++;
if(count==2420)
break;
if(count==2420)
break;
while(m<40)
Delay(55*4);
buff2[m]=input1;
m++;
aaarrr
сообщение Dec 10 2009, 17:02
Случайно. Такой код работать не должен.
vutang
сообщение Dec 15 2009, 06:53
Из: Томск
Но он работает)
sergeeff
сообщение Dec 15 2009, 07:18
Пользователь №: 4 007
Код, построенный с программными задержками Delay(55*4) вызывает большие сомнения.
aaarrr
сообщение Dec 15 2009, 11:41
Цитата(vutang @ Dec 15 2009, 09:53) *
Но он работает)
Это его не оправдывает нисколько.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
