> curremt mode с выходной обмотки?
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 8 2009, 09:41
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Перенес ИМС ШИМ с первички во вторичку ( флай бек), теперь хочу избавится от трансформатора тока и получить токовую пилу со вторичной цепи, но что то не хорошо выходит. Для начала до пилы там далеко, так как из за малого уровня тока (10...50 мА) на резисторе вижу не пилу а меандр с затухающей синусоидой ( так же как и напряжение на первичке, вторичке).
Каким образом можно получить пилу со вторичной стороны?
Microwatt
сообщение Dec 8 2009, 09:57
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
"Пилу" измеряют в первичной обмотке. Это принципиально.
Если Вам нужно этот сигнал гальванически развязать - применяйте трансформатор тока в первичной обмотке..
Если это не подходит - читайте теорию работы обратноходовика.
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 8 2009, 10:24
Из: г.Киев
с классикой все понятно, только очень хочется избавиться от транса тока.
Rst7
сообщение Dec 10 2009, 10:33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Предлагаю пилу сгенерить по месту на интеграторе (просто заряжая конденсатор через генератор тока), используя в качестве опорного напряжения для генератора тока величину обратного выброса на вторичной стороне (т.е. зеркало первичного питания), а отсечку по перегрузке передать на низковольтную сторону оптроном - включив светодиод параллельно токоизмерительному резистору.
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 15 2009, 09:50
Из: г.Киев
спасибо за идею, но я на оборот, старался выкинуть оптрон. Сейчас пока работаю с трансом, транс тока специально поставил, дабы избавится от оптопары.
Rst7
сообщение Dec 15 2009, 09:52
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
но я на оборот, старался выкинуть оптрон. Сейчас пока работаю с трансом.
Так вроде как транс куда менее технологичная штука, нежели готовый копеечный оптрон.
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 15 2009, 09:57
Из: г.Киев
высокие рабочие температуры, +125 и более, оптопара на +125 МСТ4, других не нашел, совсем не копеечная и не легкодостоваемая и еще разные если....
Rst7
сообщение Dec 15 2009, 10:00
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
высокие рабочие температуры, +125 и более.
Серьезная заявка... Тогда расскажите, что у Вас за ключ? Полевик или биполяр? И управление затвором/базой Вы трансом передаете?
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 15 2009, 10:02
Из: г.Киев
IRF830AS, сейчас трансом, раньше ШИМ стоял со входной стороны и управлял непосредственно, но не устраивает оптопара хотя 130 она вытягивает, но хлипинькая.
Rst7
сообщение Dec 15 2009, 10:37
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Предлагаю использовать трансформатор, через который идет напряжение на затвор в качестве элемента для передачи токовой пилы обратно.
Вот примерная схема (очень условная)
Т.к. в момент, пока ключ открыт, тока в затвор нет, то зеркало на Q1/D2 отъедает 1/10 тока стока от цепи управления затвором, что и измеряется на низковольтной стороне на резисторе R2.
Как Вам такая идея?
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 15 2009, 11:58
Из: г.Киев
Цитата(Rst7 @ Dec 15 2009, 12:37) *
Как Вам такая идея?
Идея интересная, побалуюсь, отпишусь, хотя на первый взгляд смущает одновременное управление и передача тока в этой же фазе. Может быть на R4 подать опору?
Rst7
сообщение Dec 15 2009, 12:13
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А че бояться то? Управление - оно напряжением, передача - током. Разве что может потребоваться тычок заряда затвора зарезать на низкой стороне.
А смысл? Точность там не нужна.
Если не интересует начало пилы (до уровня 0.6/R1), то можно вообще базу транзистора подключить через резистор к токоизмерительной цепи и исключить диод.
Rst7
сообщение Dec 15 2009, 13:25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Тут еще одна мысль в голову пришла. Подобную схему можно использовать и для передачи сигнала токового датчика в обратную сторону, если транзистор - биполярный. Для этого вторичную обмотку трансформатора управления включаем между базой и общим проводом (т.е. цепь получается вторичка - переход бэ ключа - токоизмерительный резистор и другой конец вторички) и первичку трансформатора запускаем от генератора тока. В результате напряжение на первичке будет равно падению на переходе бэ ключа плюс падение на токоизмерительном резисторе (с учетом коэффициента трансформации, конечно).
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:35
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
