> PCAD->EXPEDITION2007.6, конвертит , но неоткрывает
arexol
сообщение Dec 14 2009, 08:45
Пользователь №: 20 651
Доброго дня
Всё никак не выходит сконвертировать PCB из PCAD в EXPEDITION
пользуюсь транслятором MGC.PADS.CONVERTOR.4.0
експедишн вот что выдаёт
Warning: Could not determine how this design was created. Expedition PCB cannot be invoked on this design.
есть ли решение ?
baken
сообщение Dec 14 2009, 10:03
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Есть, сконвертируйте в 2007.3, затем в из 2007.3 в 2007.6. Работает сто процентов.
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
arexol
сообщение Dec 14 2009, 12:06
Я в обсчем не силён в експедишене ещё....
Т.е надо установить 2007.3 открыть в нем потом перейти в 2007.6 и там открыть - я Вас правильно понял ?
Или как-то можно это всё без уставноки 2007.3 ?
baken
сообщение Dec 14 2009, 12:20
Из: г.Жирновск
Ставите обе версии, в 2007.3 конвертируете все что нужно. Затем с помощью утилиты configurator.exe переключаетесь в 2007.6.
Правда не знаю как у кого, у меня после конфигуратора нужно еще перезайти в сеанс Windows, но можно и так.
И в 2007.6 открываете проект, он его автоматом из 2007.3 проапдейтит.
fill
сообщение Dec 15 2009, 07:59
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=39197:SDD_SAT_....1_rn_2_.pdf]
www.megratec.ru
Шубин
сообщение Dec 15 2009, 09:39
Пользователь №: 11 983
Ошибка импорта ASCII.
При выполнении импорта в Expedition 2005 (File->Import->ASCII…) появляется сообщение: "The OpenASCII to LayoutDB translator failed to run".
В последних строках лог-файла «Import ASCII.txt» имеется сообщение о некорректности версии:
« PCB ASCII to Layout Log
12:14 PM Tuesday, December 15, 2009
Job Name: M:\Projects\........
Beginning Layout ASCII Input processing...
Incorrect .VERSION encountered - cannot continue. Must be either 99.0 or 1.01.00.
Total of 1 processing error(s).»
Подскажите, в чём проблема? И как её решить?
arexol
сообщение Dec 15 2009, 11:46
Спасибо за информацию..
Но всётаки не работает конвертор из каталога для 2007.6
т.е всё перекидывается и символы и схематика и падстеки
а вот плата не идёт - буду пробовать через 2007.3
fill
сообщение Dec 15 2009, 12:49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вы хотите сказать что делаете подобно показанному в видео и не конвертируется? Тогда пишите подробнее на каком конкретно действии проблема.
Для 2005 процесс немного отличается - смотрите
Откуда вы получили эти ASCII?
www.megratec.ru
arexol
сообщение Dec 15 2009, 13:20
Шубин
сообщение Dec 23 2009, 14:53
"Откуда вы получили эти ASCII?"
Из этой утилиты: "PADS Layout to Expedition Design and Library Translator". Возникла необходимость конвертировать недоразведённую в PADS-е плату, что бы доразвести её в "Expedition 2005", но при импорте возникла такого рода проблема. Причём, список соединений и компоненты в локальной библиотеке есть, проблема с импортом самой трассировки.
fill
сообщение Dec 23 2009, 15:12
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Утилита для какой версии Expedition? Если для 2007 то естественно в 2005 будут проблемы, т.к. формат изменился. Ищите версию под 2005.
www.megratec.ru
Шубин
сообщение Dec 25 2009, 15:12
Утилита для Expedition2005 (http://www.megratec.ru/data/ftp/megratec_translators/PADS_Expedition/PEX2005.1.zip - конкретно именно вот эта).
fill
сообщение Dec 28 2009, 16:48
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Исходный проект пришлите. Я проверю у себя.
www.megratec.ru
Шубин
сообщение Dec 28 2009, 17:48
Отправил на e-mail.
fill
сообщение Dec 29 2009, 10:41
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Шубин @ Dec 28 2009, 20:48) *
Отправил на e-mail.
Конвертировал без каких-либо проблем в обеих версиях конвертора (2005 и 2007).
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.04474 секунд с 7
