> IAR EWARM 5.40; STR710, Help
Elf
сообщение Dec 15 2009, 15:56
Пользователь №: 19 771
Всем здравствовать,
При отладке (IAR EWBARM 5.40; STR710; оптимизация отключена) нарвался на непонятный момент. Привожу упрощенный пример:
u8 a, b, c, d;
a = 0x22;
b = ~a >>4;
c = ~a;
d = c >>4;
Получаю значения для b 0xFD, для d 0x0D.
Не догоняю - то ли я лажаю, то ли...?
HARMHARM
сообщение Dec 15 2009, 16:34
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(Elf @ Dec 15 2009, 17:56) *
u8 a, b, c, d;
a = 0x22;
b = ~a >>4;
c = ~a;
d = c >>4;
Что за определение u8?
В примере с переменной b: ~a дает результат unsigned int 0xFFFFFFDD. А потом сдвиг и обкусывание до 8 бит.
В примере c переменными c и d приведение осуществляется каждый раз. Вот и всё.
ИМХО честно будет так: b = ( ~a & 0xFF ) >> 4;
Это по крайней мере однозначно.
Родной быстрый тип для ARM - int, который содержит 32 бита. Предположу, что портируете с восьмибитника? smile.gif
Elf
сообщение Dec 15 2009, 17:15
typedef unsigned char u8;
Переменные объявлены как unsigned char, не пойму почему дополнение берется как от int.
KRS
сообщение Dec 15 2009, 19:39
Пользователь №: 555
дело в том, что ~a над переменной u8 получает тип int
надо написать ((u8)~a)
Elf
сообщение Dec 15 2009, 20:25
Спасибо,
Начал понимать в чем дело.
KRS
сообщение Dec 15 2009, 21:38
Пользователь №: 555
На восьмибитнике такой же результат должен быть - или С компилер не стандартный wink.gif
Потому что в начале применяется integer promotion, и из u8 получается int ( причем signed).
Кстати работать с локальными переменными u8 - в ARM не оптимально, компилер будет постоянно добавлять опреации очистки старших бит. Для переменных которые могут быть в регистрах - параметры функций и локальные переменные лучше использовать 32 битные типы - например uint_fast8_t, но при этом помнить что они могут быть больше 8 бит.
Elf
сообщение Dec 16 2009, 15:07
Совершенно с Вами согласен.
Это тот случай, когда данные считываются из внешнего байтного устройства через EMI (External Memory Interface) и после нескольких логических манипуляций компануются в 32-разрядные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:07
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
