4 страниц V  « < 2 3 4
> i.MX233, Интересный проц от freescale
etoja
сообщение Dec 16 2009, 12:21
Сообщение #46
Пользователь №: 1 952
Цитата(AlexandrY @ Dec 15 2009, 20:25) *
Я больше склоняюсь к изношенности Flash носителя.
Как зависит скорость отображения на ЖКИ от "изношенности Flash носителя"? Надо же такое было придумать.
Для slava2005: Корпус BGA физически нельзя развести на двух слоях, а корпус LQFP128 можно. Но не нужно,
так как оперативная память DDR SDRAM на тактовой частоте, например 100МГц, устойчиво работать не будет.
slava2005
сообщение Dec 16 2009, 12:37
Сообщение #47
Пользователь №: 5 423
Вы меня кажется не поняли. Я привел ссылку на сайт компании AllGo, которая продает реф. дизайн устройства на imx233. В спеках там указано:
Highlights
* Freescale i.MX233 ARM9 CPU 480 MHz
* Low cost BOM optimized design
* Linux OS & BSP supported by AllGo over product life time
* Display: Upto 800x480, with touch screen
* HMI: GTK / X-windows based
* Connectivity: USB / SD / WiFi / Ethernet
o Battery or mains powered
o BGA / QFP packaging options
o Available as Dev Kit or design sale
Features
* Freescale i.MX233 processor based
* 802.11 b/g WiFi / Ethernet connectivity
* USB stick and SD card support
* Support for QVGA/VGA LCD with or without Touch screen
* Support for Monochrome display over serial interface
* FM radio
* Line-in / Line-out
* Rotary / Keypad / Touch screen support
* IR port for remote control
* RTC support for Alarm clock
* Battery or Mains powered
* Support for Code copy protection
* Two stack board design for optimum flexibility
* Main Board form factor of 3”x 3”
* Main Board Layers: 4 if iMX233 BGA package, 2 if LQFP package
И вопрос мой не про возможность-невозможность, а про личный опыт _именно_ на этом камне.
AllGo вроде как не лохотронщики - они говорят - можно.
M&P
сообщение Dec 16 2009, 14:12
Сообщение #48
Пользователь №: 38 465
Цитата(dlman @ Dec 15 2009, 14:45) *
Отчет "некоммерческий" biggrin.gif и носит субъективный характер.
Навител - это, собственно, навигационное ПО, яндекс его очень хорошо знает, но лучше тут посмотреть http://www.navitel.su/
По железу - на iMX27 используется отладочная плата от Phytec, iMX233 - i.MX233 EVK, подробнее на сайте фрискейла...
BSP i.MX27 от Adeneo, i.MX233 от Freescale.
В качестве дисплея - cerdisp.exe
Приветствую!
Хорош ли BSP от Freescale? Для WinCE, Linux
AlexandrY
сообщение Dec 16 2009, 14:53
Сообщение #49
Ally
Пользователь №: 2 050
Ну во первых если до вас не дошло, то испытывали на эмуляторе дисплея т.е. физически дисплеев не было.
Во вторых на вопрос что такое навител ответа разработчика получено не было, т.е. это черный ящик для испытателей.
Поэтому я делаю смелое предположение что эта прога основное свое время тратит на чтение файлов и поиск по файловой системе.
Вывод на экран и работа GUI также связана с чтением кучи ресурсов из файлов, как шрифты, битмапы, иконы, растры и т.д.
Это еще не задаваясь вопросом а одинаковая ли конфигурация той проги была использована.
etoja
сообщение Dec 16 2009, 15:01
Сообщение #50
Они же написали, что это стопка плат. Что где расположено непонятно.
Весь этот комплект по составу оборудования идентичен демо-плате Фрискейла, к которой Фрискейл поставляет и Linux Board Support Package.
Я сделал свою плату на 4-х слоях, чтобы не бороться с аппаратными ошибками.
Навител - это программа навигации для операционной системы WinCE. Устанавливается в автомобильные навигаторы на базе ARM процессоров.
Физически дисплеи были, так как указывались названия демо-плат, в которых они есть.
Ваше "смелое предположение" не заменяет точное знание.
AlexandrY
сообщение Dec 16 2009, 18:37
Сообщение #51
Ally
Да я ж не с точки зрения потребителя спрашиваю что такое навител. Мне чесно глубоко безразлично куда он ставится и что делает.
Понятно только что что то ищет. А где можно искать во встраиваемой системе как не на Flash диске?
Я о том что сорсов навитела нет, а без них такие тесты чистая провокация. У i.MX23 шина 16-и битная против 32-х бит у i.MX27.
Нет бы запустить CoreMark. И проще и понятней и полезней.
Для CoreMark и я свои результаты могу выложить для разных платформ и вообще в инете база результатов большая.
dlman
сообщение Dec 16 2009, 18:54
Сообщение #52
Пользователь №: 17 530
Что касается флеш, то мы использовали разные флеши на нескольких фитековских платах, и результат один и тот же.
Не совсем корректно говорить, что дисплеев не было. Дисплеев не было физически, но драйвера дисплеев загружались. Как показала практика, cerdisp отрисовывает картинку в точности как и на ЖКИ, лишь только с небольшой задержкой.
Конфигурация проги одинаковая, точнее, запущены две идентичные копии программы.
Кстати, сегодня попробовали запустить на отладке Cartesio STA2062, результат оказался близким к iMX233
на самом деле цель этого теста была не в оценке производительности процессора. Речь шла о работе ПО с точки зрения конечного пользователя. Что касается coreMark - это интересная идея, надо будет попробовать
dch
сообщение Dec 16 2009, 23:18
Сообщение #53
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(etoja @ Dec 15 2009, 10:50) *
JTAG можно программно запретить битом JTAG_SHIELD
А это сделано, JTAG что модифицирован, ведь обычно можно поставить точку останова при обращении по определенному адресу. Тогда впечатляет, ещё бы шаг ножек 0,5 и SDRAM , для DDR нужно делать блочное криптование на шине, байт на 48 - 64
SFx
сообщение Dec 25 2009, 12:52
Сообщение #54
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
Цитата(slava2005 @ Dec 15 2009, 18:51) *
2. Исходя из IMX23RM - 8/16/18/24 bit LCD data bus support available depending on the package size. - т.е. 16-bit parallel RGB mode без нанда можно получить ?
Никто так и не может ответить, можно ли LQFP использовать без NAND c Параллельными LCD (более 8 бит) в DOTCLK Mode?
etoja
сообщение Dec 25 2009, 15:00
Сообщение #55
iMX233 может работать без NAND, но к интерфейсу NAND ничего другого подключить нельзя.
SFx
сообщение Dec 25 2009, 15:29
Сообщение #56
Из: Понаехал (Мск)
8bit LCD display - это приговор для 128 LQFP?
SergeyDDD
сообщение Dec 25 2009, 20:59
Сообщение #57
Пользователь №: 23 248
глупости
если речь не идет о мультимедиа, а скажем типовый HMI, пульт или подобное - годится на 100%
Это учитывая 128 LQFP
У меня Cirrus Logic 7312 тому свидетельство да и еще с STN
vanokuten
сообщение Jan 21 2010, 19:47
Сообщение #58
Пользователь №: 1 550
Насколько я понимаю i.MX233 - это re-branded под Freescale процессоры от конторы SigmaTel которую они купили
starterkit
сообщение Feb 4 2010, 13:12
Сообщение #59
Пользователь №: 24 021
Имею следующий прогресс в деле поднятия системы на iMX233
http://starterkit.ru/html/index.php?name=f...iew&id=5682
Сообщение отредактировал starterkit - Feb 4 2010, 13:13
Покупайте наших слонов!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
