11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Схема на MT-link не пробегала?, раз уж пошла такая пьянка...
uriy
сообщение Jul 31 2009, 04:22
Сообщение #61
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
а прошивки контроллера нет
Есть где-то. Очень может быть что в этой же ветке. У меня вот эта прошивка залита.Прикрепленный файл  firmarmRev5314c.bin.txt ( 64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 734
idominov
сообщение Jul 31 2009, 08:58
Сообщение #62
Пользователь №: 51 656
Расскажите пожалуйста в подробностях как зишить этот бинарник в MT-link.
Сам-бу скачал, но при установленном джампере (на MT-link'е) она предлагает выбрать только COM-порты. При снятом джампере - появляется сам MT-link, но прошить он пытается подключенный девайс.
В предыдущих постах говорили, что нужно сначала выполнить стирание, но замыкание двух площадок с обратной стороны платы результатов не дало.
uriy
сообщение Aug 2 2009, 17:16
Сообщение #63
Из: Ижевск
Включаешь с замкнутым джампером на несколько секунд в это время он затирает программу из флеш и пишет туда бут откуда-то из ПЗУ. Потом выключаешь, снимаешь джампер и включаешь. Вроде так.
Gizma
сообщение Aug 3 2009, 09:18
Сообщение #64
Пользователь №: 39 972
Уже все перепробовал, и так как написано в предыдущем посте... и включать в по разному джампер, итог... 0... как только снимаешь джампер не важно когда сам-прог видит его как ж-линк и пытаеться прошить таргет...*(( когда джампер есть по самому сам-прогу я так и не понял, прошил он его или не прошил, сампрог что то видел и с этим что то делал, никакой месаги об удачи или не удачи он не говорит*( Но по прежнему OEM: IAR*(
skripach
сообщение Aug 3 2009, 09:37
Сообщение #65
Пользователь №: 19 443
Есть два вывода: TST и ERASE как ими пользоваться лучше почитать в документации на контроллер (на загрузчик).
Помаему ERASE надо на питание замкнуть чтобы флеш затереть, а дальше постом выше.
Делай что должен и будь что будет.
idominov
сообщение Aug 3 2009, 10:13
Сообщение #66
УРА! Получилось!
1. Нужно сначала стереть (замкнуть две площадки на обратной стороне платы при поданном притании на 10 секунд).
2. Установить джампер и подать питание на 10 сек.
3. Снять джампер и перезагрузиться.
4. SAM-PROG'ом зашить прошивку.
P.S. Получилось только один раз. Второй раз повторить не получилось, но нужный эффект был получен.
Gizma
сообщение Aug 4 2009, 22:09
Сообщение #67
Цитата(idominov @ Aug 3 2009, 14:13) *
УРА! Получилось!
Попробовал, теперь мт-линк всегда горит красным, ни сампрог ни зеггер теперь его вообще не видять*(( неужто какой нить бутлодер затер? как восстановить?
skripach
сообщение Aug 5 2009, 06:59
Сообщение #68
Люди ну откройте вы доку на контроллер, все же написано. Что вы собираетесь делать JTAGом если не можете разобраться как загрузчик пользовать?!
Не поленился написать.
1) Подключаем MT-Link к USB.
2) Замыкаем контактную площадку с обратной стороны на ПИТАНИЕ(не надо замыкать две соседних контактных площадки) на пару сек..
3) Отключаем и c джампером подключаем к USB.
4) Ждем пару сек. и отключаем.
5) Снимаем джампер и снова подключаем.
6) Шьём и переподключаем
7 Всё.
Gizma
сообщение Aug 13 2009, 10:10
Сообщение #69
7 Всё.
О спасибо, огромное! Все получилось!
AndreyKar
сообщение Dec 17 2009, 05:52
Сообщение #70
Пользователь №: 24 508
При отладке в Кейле процесс начинается с запроса лицензии (подозреваю dll SEGGERa просит).
Где ее можно утянуть?
ЗЫ: вижу у людей уже 8версия, откуда берете?
мой:
SEGGER J-Link Commander V4.10f ('?' for help)
Compiled Dec 15 2009 10:29:30
DLL version V4.10f, compiled Dec 15 2009 10:29:12
Firmware: J-Link ARM V6 compiled Jun 30 2009 11:00:16
Hardware: V6.00
S/N : 11111118
OEM : SEGGERKS
Feature(s) : , , , , , ,
VTarget = 0.000V
JTAG speed: 1000 kHz
J-Link>
yarunt
сообщение Dec 17 2009, 21:32
Сообщение #71
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Собрал мт-линк ,но вместо 74LVC244 поставил 74hc244. Работает ,но скорость прошивки 400кгц,выше пишет ошибку таймаута,это из-за 74НС244? Еще есть проблема ,щьет через раз ,принимает решение сам и ставит скорость 1600кгц ,хотя в кейле принудительно установил 400кгц.Скорость 400кгц вполне устраивает,но где еще ее принудительно можно установить?
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
kgeorg
сообщение Feb 19 2010, 14:03
Сообщение #72
Пользователь №: 52 679
А не подкинет ли кто разводку платы???
BSVi
сообщение Feb 19 2010, 14:40
Сообщение #73
Пользователь №: 33 391
http://bsvi.pp.ua/samodelnyj-otladchik-dlya-arm-j-link-v5-2/
http://bsvi.ru/ - блог эмбеддера
artur_off
сообщение Feb 19 2010, 14:57
Сообщение #74
Из: Odessa
Пользователь №: 37 784
Могу предложить свой вариант разводки J-Link v7.
Если интересует, пишите в личку.
Сообщение отредактировал artur_off - Feb 19 2010, 14:58
 Big time.
Pat
сообщение Mar 13 2010, 23:05
Сообщение #75
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
DASM, Дмитрий, большое спасибо за то что подарил общественности дойную коровку rolleyes.gif
Сделал все получилось
Пришлось немного пошаманить с прошивкой САМ Прог.
После всех манипуляций перемычкой TEST на плате,
винда в диспетчере устройств в закладке Порты (COM LPT) прописывала AT91 USB to Serial Converter
Вроде все логично, но САМ Прог ничего не видел
Что пришлось сделать в приатачином файле Настройка SAM-prog.doc.
Там сплошные скриншоты без описания но думаю и так понятно.
Может кому поможет, а то вечер на все это убил.
Плату развел под наколенную технологию.
Тут народ уже пошаговые инструкции сделал по изготовлению.
Могу выложить свою разводку если нужно конечно кому.
P.S. Но MT Link я покупал.
Прикрепленный файл  __________SAM_prog.doc ( 659 килобайт ) Кол-во скачиваний: 308
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:38
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
