14 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Altium & BSA, Совместная борьба с пиратством...
P_Michel
сообщение Dec 10 2009, 17:57
Сообщение #121
Из: Тула
Пользователь №: 27 439
Цитата(Yuri Potapoff @ Nov 26 2009, 15:53) *
Все просто. У нас есть список у кого он не левый. Если у клиента пикад есть, а в списке его нет, то он левый.
Юрий, относительно покупки лицензии вторично у первого правообладателя.... .
В лицензионном договоре что относительно этого записано?
Можно ли купить лицензию на программу у кого либо если этот программный продукт больше не нужен прошлому правообладателю?
Yuri Potapoff
сообщение Dec 13 2009, 09:21
Сообщение #122
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(il96 @ Dec 10 2009, 12:37) *
Это правильный подход, позволяющий работаль одновременно и схемотехнику, и трассировщику, и даже руководителям.
Это каким же образом, если ключ всего один?
То, что описано возможно только в одном случае, когда на все компы ставитстя дема, крячится, потом покупается одна лицензия для прикрытия попы.
С пикадом так всегда и поступали, к нему и ключ не нужен, прописал при установке код - и все. И именно в этом я виду причину популярности пикада на госпредприятиях. Брали одну лицензию на предприятие из 3000 человек для самоуспокоения руководства.
Почитайте лицензию. Вы же все с ней соглашались, когда ставили продукт.
il96
сообщение Dec 14 2009, 06:47
Сообщение #123
Пользователь №: 53 832
Обратите внимание, для каких компонентов нужна лицензия и ключ.
Кстати в Пикаде схемный редактор тоже запускался без требования аппаратного ключа.
Также есть и просмотрщики, этого достаточно.
Yuri Potapoff
сообщение Dec 14 2009, 13:46
Сообщение #124
Из: Железнодорожный
И для каких же компонентов пульсоникса она нужна? Просветите меня, как дистрибутора.
В пикаде 200х никогда не было аппаратного ключа, и его редактор схем никогда не запускался без правильного лицензионного файла.
Что касается описанной вами поставки ключа пульсоникса отдельно за 25 долларов, то чуть позже я все проверю и скажу вам, где вас обманули.
Yuri Potapoff
сообщение Dec 16 2009, 12:13
Сообщение #125
Из: Железнодорожный
Цитата(halfdoom @ Dec 10 2009, 10:29) *
Не стоит так все усложнять. Согласно лицензии, например Pulsonix'a, установить программу можно на неограниченном количестве компьютеров используя демонстрационный режим. Остальные функции работают либо по привязке к железу, либо к usb-ключу. И компания никоим образом не ограничивает перемещения данного ключа. Поэтому я могу использовать его и дома и в КБ, не нарушая ни местного законодательства, ни лицензионного соглашения. Если проверяющие органы желают документального подтверждения, то пожалуйста вот бумаги от компании подтверждающие получение лицензии (ключа) моим КБ от поставщика. При этом заметьте, ключ ввезен официально и декларирован по номинальной стоимости (~$25).
Как и обещал, я проверил приведенную вами информацию. Фирма Westdev, разработчик пульсоникса не практикует такую схему поставки, работает только через дистрибутора, то есть Евроинтех, и на то есть определенные юридические основания. Однако я знаю ряд российских посреднических фирм, которые практикуют такую схему продажи софта. С точки зрения российского законодательства она вполне законна, за редким исключением. Однако именно пульсоникс вам в Россию по этой схеме вам продать не могли. Я допускаю, что продукт вам был поставлен именно так, как вы описываете, но при закупке в качестве конечно пользователя были указаны данные любой фирмы из страны, где проводилась закупка, скорее всего Германии. Фирма посредник это от вас скрыла в выдала бумаги "от себя", что вы есть легальный пользователь. Для наших внутренних органов скорее всего этого будет достаточно, но для получения технической поддержки этого мало. Если лицензия покупалась для немца, а вопросы идут из России, это вызовет некоторое недоумение. Если это недоумение получит дальнейшее развитие, то вы попадете в то самое исключение.
Впрочем, проверить все очень легко - по номеру ключа я однозначно скажу, на кого он зарегистрирован. Если данные не совпадут, то вывод можно сделать однозначный, вас слегка обманули.
Однако, как мне кажется, вы не станете проверять принадлежность ключа, так как сами все прекрасно знаете, и осознанно шли на сделку с целью экономии.
SM
сообщение Dec 16 2009, 17:18
Сообщение #126
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Yuri Potapoff @ Dec 14 2009, 16:46) *
Что касается описанной вами поставки ключа пульсоникса отдельно за 25 долларов.
Что-то меня берут большие сомнения, что "задекларирован по номинальной стоимости 25 долларов" и "поставлен за 25 долларов" это одно и то же. Пусть автор меня поправит, если я что-то неправильно понял. Вполне возможно, что таможенная стоимость такого устройства как "УСБ ключ" и есть именно 25 долларов, но это не значит, что сам пульсоникс не получил всю причитающуюся ему сумму и за ключ, как девайс, и за софт, который этим ключем защищен. Речь лишь о НДС и пошлине при ввозе ключа на территорию РФ.
halfdoom
сообщение Dec 17 2009, 04:13
Сообщение #127
Пользователь №: 2 072
Ох Юрий, я потрясен глубиной ваших изысканий, но практике все гораздо проще - продукт приобретен на несколько рабочих мест и абсолютно легально, через официального дистрибутора, но не на этом континенте. Мы имеем полноценную поддержку от WestDev, а $25 это декларативная стоимость одного ключа при пересечении границы. Понятно, что это возможно только в случае предприятий имеющих подразделения в других странах.
il96
сообщение Dec 17 2009, 06:44
Сообщение #128
Поразительное поведение официальных представителей некоторых зарубежных фирм в России, продающих софт, - вместо всемерной поддержки отечественных разработчиков электронной техники лишь тупая защита интересов тех, кого они представляют.
Именно тупая, так как главная задача не заинтересовать конечного пользователя, повышая коммерческую привлекательность покупки лицензионного софта различными способами и тем самым добиваясь увеличения продаж, а сосредоточение всех усилий на фискальных действиях.
Результат заранее известен. В целом ОМОН не поможет.
MrYuran
сообщение Dec 17 2009, 06:58
Сообщение #129
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Посадить вас на те же два процента - будете то же самое делать.
SM
сообщение Dec 17 2009, 10:04
Сообщение #130
Из: Moscow, Russia
Интересов не тех, кого представляют (все равно, в какой стране приобретено, главное - приобретено официальным путем), а сугубо своих (как так, что не у меня приобретено?). И это вполне понятно smile.gif
SergM
сообщение Dec 17 2009, 18:36
Сообщение #131
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Касательно политики фирмы Altium - наряду с вот этим ... появилось это - "Altium продолжает расширение бизнеса в России". Это всего-лишь бизнес.
il96
сообщение Dec 18 2009, 09:01
Сообщение #132
В таком случае надо менять сферу деятельности и плевать на интересы "буржуёв".
Они же наши интересы и возможности не учитывают и не собираются.
Сообщение отредактировал il96 - Dec 18 2009, 09:03
zltigo
сообщение Dec 18 2009, 10:30
Сообщение #133
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Есть один нюанс - они от "вас" в электронике и всех связанных областях совсем не зависят а Вы без "них" будете сосать лапу - плевать будет нечем.
il96
сообщение Dec 18 2009, 12:45
Сообщение #134
Во-первых сильно зависят в других.
Во-вторых наш рынок софта для них - капля в море, есть и по-больше.
В третьих некоторые крупные рынки не смотрят на лицензионную чистоту заимствованного софта, и это поддерживается на государственном уровне, а деньги тратят на развитие, а не на Куршавель.
И самое главное, борьба за соблюдение лицензионной чистоты софта нужна только для показухи какие мы "цивилизованные", вместо государственной политики создания информационной независимости (безопасности). То есть типичная картина предательства национальных интересов компрадорами, желающими войти в мир западной цивилизации. Хотя в глазах запада мы всегда были, есть и будем изгоями не по нашей вине, а силу того, что мы другие. Поэтому вместо взаимовыгодного сотрудничества и равного патнёрства всегда желание поиметь выгоду за наш счёт. Вот такие реалии.
Извиняюсь за офф-топик, не удержался, наболело.
Сообщение отредактировал il96 - Dec 18 2009, 12:48
SM
сообщение Dec 18 2009, 19:26
Сообщение #135
Из: Moscow, Russia
Без кого? Без дистрибьютеров? Есть куча вариантов приобрести софт, не нарушив ни единого пункта лицензионного соглашения, обойдясь без затрат на содержание оных иждивенцев. Я понимаю - дистрибьютеры по электронным компонентам, там логистика, там разные варианты поставок, там договора-сроки-партии, и т.п. А тут-то за что платить? Это разовая покупка, а поддержка интересна непосредственно от производителя софта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
