> Копирование из флэш памяти
mrlee
сообщение Dec 16 2009, 20:26
Пользователь №: 3 247
Подскажите пожалуйста есть ли как либо простой способ скопировать Флэш память из микроконтроллера lpc2378.
Lock bits не стоят.
Из инструментов есть ULINK2 (JTAG разъем имеется)
и подключен ком порт. (но джампера для ISP не разведены)
Я придумал только способ написать программу которая загружается в оперативную память и передать всю flash память на ком порт.
Но этот способ какойто нудный.
Может есть какие нить готовые утилиты для этой цели ?
dch
сообщение Dec 16 2009, 22:53
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
есть такие продукты как flashprogrammer - работает через JTAG, понимает разные flash, можно программировать внешнюю flash, внутреннюю. Но они как правило какие умеют такие умеют. Некоторые иде умеют, IAR по слухам умеет.
mrlee
сообщение Dec 17 2009, 09:53
Как записать то понятно ... не понятно как скопировать из одной микросхемы в другую.
Нужно только внутреннюю флеш.
KAlex
сообщение Dec 17 2009, 09:58
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
А зачем? Или я что то не понимаю?
Готовим восстание машин? Машина сама себя копирует.
mrlee
сообщение Dec 17 2009, 10:05
Бывает необходимо. Например переписать сохраненные данные во флеше вместе с программой. Взял поломанную плату скопировал всю память записал в исправную.
KAlex
сообщение Dec 17 2009, 10:29
Из: Obninsk
На www.segger.com посмотри. http://www.segger.com/cms/j-link-arm-j-flash-arm.html
rdikeygen тут много раз пролетал.
Не найдешь, выложу.
etoja
сообщение Dec 17 2009, 10:52
Пользователь №: 1 952
Программа H-Jtag (www.hjtag.com) прграммирут и читает через простой JTAG адаптор, подключаемый к порту LPT.
KAlex
сообщение Dec 17 2009, 11:31
Из: Obninsk
Цитата(etoja @ Dec 17 2009, 13:52) *
к порту LPT.
mrlee
сообщение Dec 18 2009, 09:51
Всем спасибо.
Попробую эти две программы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:33
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
