4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Пироэлетрический приемник излучения, Пожалуйста, помогите!!
Белый дед
сообщение Nov 20 2009, 03:25
Сообщение #31
Пользователь №: 48 727
Цитата(DS @ Nov 20 2009, 04:04) *
А про тепловую инерцию забыли ? У неорганических, действительно довольно высокое быстродействие, можно с существенной потерей чувствительночти и 50 КГц увидеть. Но нужны уже милливатты излучения. А для дейтерированного ТГС, который используется в высокочувствительных приемниках, собственная постоянная времени - миллисекунды, и никакие хитрые схемы съема сигналов тут не помогут.
Не имеет значения, ТГС там или что-то другое. Датчика тонкопленочные - тепловая инерция минимальная.
Если такой датчик нанесен на массивную подложку, тепловой поток устанавливается сразу - постоянная времени микросекунды-десятки микросекунд.
Есть вариант датчика, когда тонкая подложка висит в воздухе. Тогда действительно тепловое равновесие устанавливается за миллисекунды или сотни миллисекунд. Но такие сейчас, кажется, исключительно в пировидиконах используют.
DS
сообщение Nov 20 2009, 07:51
Сообщение #32
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Cсылку на ТГС с микросекундной постоянной дайте, пожалуйста. А то мужики-то не знают, все как один в мире возятся с охлаждаемыми приемниками, а как все оказывается, просто ...
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Белый дед
сообщение Nov 20 2009, 13:49
Сообщение #33
Я конечно, занимался этим лет 20 назад и что-то упустил - но не слышал про особые свойства ТГС (фантастически длительное время поляризации).
Может, причина в том, что вы нормальные малошумяшие и быстрые усилители для этих датчиков делать не умеете?
НЕХ
сообщение Nov 20 2009, 16:01
Сообщение #34
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Пироэлектрические приёмники могут выделяться среди других тепловых приёмников по быстродействию тем, что для появления сигнала им достаточно иметь градиент температуры (тепловой поток). Болометрам и термобатареям (thermopile) нужно основательно прогреться для установления сигнала.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
DS
сообщение Nov 20 2009, 18:42
Сообщение #35
А может дело в том, что пироэлектрики, с которыми Вы работали, имели чувствительность, эквивалентную тому, что, например, микрофон "слышит" только удары молотком по нему ? Если 20 лет назад, то наверное изделия НИИОПИК ?
Дело в том, что слои, чувствительные к издучению в 10 - 15 мкм принципиально не могут быть очень тонкими - излучение в них не будет поглощаться. Так что здесь никакой разницы с болометрами нет. "Быстрые" пироэлектики имеют такую чувствительность, что работать с ними добровольно никто не захочет.
Белый дед
сообщение Nov 21 2009, 02:39
Сообщение #36
Нет, в основном использовали Hamamatsu. И еще нам делали заказные пироприемники.
Высказывание, что излучение должно поглощаться в толстом слое пироэлектрика - довольно странное. Мне всегда казалось, что датчики покрывают поглотителем. Наши датчики, например, покрывали платиновой чернью. Да и отклик поляризации пленки, как представляется, не должен сильно зависеть от ее толщины.
Упоминаемое вами миллисекундное время установления характерно именно для датчиков на холостом ходу.
Кстати, если хотите, могу изготовить вам для таких подобных применений ультрамалошумящие зарядчувствительные усилители.
Сообщение отредактировал Белый дед - Nov 21 2009, 02:50
Белый дед
сообщение Nov 21 2009, 09:43
Сообщение #37
Вот специально ссылочку нашел на датчики с ТГС:
http://ufn.ru/ufn69/ufn69_11/Russian/r6911e.pdf , стр. 484
Т.е. уже очень давно все знают, что характерное время установления для ТГС - 40 мкс.
И еще могу дать бесплатный совет, если вы действительно используете пиродатчики, а не просто видите каждый день на чужом столе:
Если приемник на ТГС термостатировать при температуре чуть ниже точки Кюри, его чувствительность удается существенно поднять.
Alexashka
сообщение Nov 21 2009, 09:45
Сообщение #38
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А еще лучше дайте схему усилителя с "правильным" включением датчика smile.gif
НЕХ
сообщение Dec 17 2009, 15:28
Сообщение #39
Из: Петербург
МГ30 внутри...
Alexashka
сообщение Dec 17 2009, 20:05
Сообщение #40
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(НЕХ @ Dec 17 2009, 18:28) *
МГ30 внутри...
Интересно что это за белый прямоугольник слева внизу? еслибы это не был прибор 76г разработки подумал бы что это какойто МЭМС коммутатор))
НЕХ
сообщение Dec 18 2009, 12:26
Сообщение #41
Из: Петербург
Это высокоомный резистор, используется, похоже, на треть.
На входе - дифференциальный каскад на паре полевиков с нагрузкой в десяток килоом.
Далее УД, схема охвачена обратной связью 470k / (1k с последовательным внешним коденсатором 0.1 мкф)
Неожидал не увидеть никаких конденсаторов внутри.
И платиновую чернь стырили...
свечу меандром 4 кГц 3,4 мкм - на выходе пила.
Tanya
сообщение Dec 18 2009, 12:52
Сообщение #42
Пользователь №: 12 883
А что Вы ожидали увидеть на такой частоте?
Alexashka
сообщение Dec 18 2009, 13:55
Сообщение #43
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
А Вы можете посмотреть что на выходе датчика? Или может как тут советовали нагрузите его сопротивлением, глядишь пила превратится в меандр
НЕХ
сообщение Dec 18 2009, 14:08
Сообщение #44
Из: Петербург
вместо 0.1 мкф ставлю 15н - вот и меандр !
Alexashka
сообщение Dec 18 2009, 14:15
Сообщение #45
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Вы же только тем самым уменьшаете усиление на низких частотах
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
