> Не хотят соединяться детальки
Diusha
сообщение Dec 19 2009, 16:14
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
В Schematic ставлю символ кондера. Ставлю другую детальку так, чтобы конец ее пина совпал с концом пина кондера. При этом Пикад их не соединяет почему-то. Все остальные детальки нормально соединяются, в т. ч. и другой кондер, для которого используется тот же самый символ!
А этот не соединяется ни с другими, ни сам с собой.
Бывали случаи, когда пин оказывался сдвинутым на 0.001мм от сетки - поначалу намаялся, - но здесь явно что-то другое.
Diusha
сообщение Dec 20 2009, 08:54
Вечный студент
Из: Питер
Даже скажу больше. Если в схему вставить тот тип, который соединяется нормально, а потом через Proprty/Type изменить на тот, который глючит (схемный символ тот же), то соединение пропадает. При замене в обратную сторону соединение восстанавливается.
Куда копнуть?
Сообщение отредактировал Diusha - Dec 20 2009, 08:56
Владимир
сообщение Dec 20 2009, 09:01
Пользователь №: 3 671
Куда копнуть?
Проблема в "детальке". Смотрите в библиотеке. Там хомут
Diusha
сообщение Dec 20 2009, 11:11
Вечный студент
Из: Питер
В библиотеке сверил все с "правильной деталькой" - один к одному.
Проблему обошел: стер неправильную, правильную сохранил с другим именем и заменил посадочное место. Вроде стало нормально
Владимир
сообщение Dec 20 2009, 11:49
Чудес не бывает. Значит при сверке что-то пропустили
SergM
сообщение Dec 20 2009, 19:28
Из: Харьков
Пользователь №: 151
С вероятностью 0.99 - и здесь тоже самое. Смотрите внимательнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:59
Страница сгенерированна за 0.01579 секунд с 7
