> Как правильно сконфигурировать SSC на передачу 32-битного слова., at91sam7s
Bulat
сообщение Dec 21 2009, 14:21
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
Мне необходимо передавать 32-битное слово с частотой 100 кГц и с паузой перед началом передачи в 4 такта. За основу взял стандартный пример, но существенно упростил его. Использую непрерывный режим передачи, а также не пользуюсь выводом TF. То есть, в основном цикле программы регулярно опрашиваю бит ENDTX регистра статуса и после его установки останавливаю работу SSC, обновляю буфер и вновь запускаю передатчик.
//++++++++++++++++++++++++++--SSC--+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
void AT91F_SSC_Conf ()
    // Setup ssc
        AT91F_SSC_CfgPMC();            /* Enable MCK clock   */
    // pio Special configuration
        AT91F_SSC_CfgPIO();
    //* Disable interrupts
    AT91C_BASE_SSC->SSC_IDR = 0xfff;
    //* Reset receiver and transmitter
    AT91C_BASE_SSC->SSC_CR = AT91C_SSC_SWRST | AT91C_SSC_TXDIS;
    //* Define the Clock Mode Register
        AT91C_BASE_SSC->SSC_CMR = 92;                                            //100 кГц
     //* Write the Transmit Clock Mode Register
    AT91C_BASE_SSC->SSC_TCMR =  (4<<16) & AT91C_SSC_STTDLY | AT91C_SSC_START_CONTINOUS | AT91C_SSC_CKI | AT91C_SSC_CKO_CONTINOUS | AT91C_SSC_CKS_DIV;
     //* Write the Transmit Frame Mode Register
    AT91C_BASE_SSC->SSC_TFMR =  (32<<0) & AT91C_SSC_DATLEN;
//AT91F_SSC_Start
void AT91F_SSC_Start(void)
  AT91C_BASE_SSC->SSC_CR = AT91C_SSC_TXEN;
  AT91C_BASE_SSC->SSC_THR = datA;  //Запись 32-битного слова в буфер передатчика
// AT91F_SSC_Stop
void AT91F_SSC_Stop(void)
Правильно ли так конфигурировать SSC без использования PDMA-контроллера? И значительно ли разгружает процессор использования PDMA при передачи?
aaarrr
сообщение Dec 21 2009, 15:03
Пользователь №: 1 448
Тут ошибка:
Поле DATLEN пятибитное, для 32-битного слова в него нужно записать 31.
Учитывая то, что сейчас все сделано предельно неоптимально - да значительно разгрузит.
Bulat
сообщение Dec 22 2009, 10:49
Из: ufa
Данные с заданной частотой предавать удается, но заданной паузы перед каждым словом нет. Хотя в регистре SSC_TCMR я установил паузу перед началом передачи 4 такта.
    // Setup ssc
        AT91F_SSC_CfgPIO();
        AT91C_BASE_SSC->SSC_CMR = 240;                                            //100 кГц
    AT91C_BASE_SSC->SSC_TCMR =  (4<<16) & AT91C_SSC_STTDLY | AT91C_SSC_START_CONTINOUS | (0x2 << 6) | AT91C_SSC_CKI | AT91C_SSC_CKO_DATA_TX | AT91C_SSC_CKS_DIV;
    AT91C_BASE_SSC->SSC_TFMR = (0<<8) & AT91C_SSC_DATNB | (31<<0) & AT91C_SSC_DATLEN;
void main()
   while(1)
      if(AT91C_BASE_SSC->SSC_SR & AT91C_SSC_TXBUFE) {write(datA); AT91F_SSC_Start();}
В основном цикле программы непрерывно опрашивается бит TXBUFE регистра SSC_SR и в случае готовности передатчика данные записываются в буфер datA и запускается передатчик. Как обеспичить паузу между словами и возможно ли во время паузы останавливать тактовые импульсы ТК?
Модератор (rezident). Для публикования значительных по объему исходников пользуйтесь наставлениями Правил форума. То бишь текстовыми вложениями. А при оформлении таких цитат тэгами [ codebox ], вместо [ code ]. При этом сами (самостоятельно) форматируйте свои исходники так, чтобы они не "распирали" окно просмотра топика в браузере.
Сообщение отредактировал rezident - Dec 22 2009, 12:19
aaarrr
сообщение Dec 22 2009, 16:41
В continuous режиме STTDLY не работает.
Использовать нормальный режим с TF (можно "виртуальным"), выставить STTDLY и CKG.
Bulat
сообщение Dec 23 2009, 10:13
Из: ufa
А как настроить режим с "виртуальным" TF? Вот мои регистры SSC_TCMR и SSC_TFMR:
AT91C_BASE_SSC->SSC_TCMR = (15 << 24) & AT91C_SSC_PERIOD | (4<<16) & AT91C_SSC_STTDLY | AT91C_SSC_START_HIGH_RF | (0x2 << 6)
AT91C_BASE_SSC->SSC_TFMR = AT91C_SSC_FSDEN | AT91C_SSC_FSOS_HIGH | (0<<8) & AT91C_SSC_DATNB | (31<<0) & AT91C_SSC_DATLEN;
Так передатчик вообще не запускается.
Модератор (rezident). Еще раз поясняю, что тэги [ codebox ] следует использовать для цитирования объёмных исходников (десять и более строк). Для небольших исходников пользуйтесь [ code ]. Но перед публикацией следует самостоятельно форматировать исходник так, чтобы при отображении страницу не "распирало". Поправил цитату.
Сообщение отредактировал rezident - Dec 23 2009, 10:41
Причина редактирования: Правка вида цитаты исходника.
Bulat
сообщение Dec 24 2009, 11:07
Из: ufa
Почему даже на выводе TF сигнала нет? В AT91C_SSC_START_CONTINOUS режиме данные на выходе есть, а при других режимах нету.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:36
Страница сгенерированна за 0.02038 секунд с 7
