> Как правильно сконфигурировать SSC на передачу 32-битного слова., at91sam7s
Bulat
сообщение Dec 21 2009, 14:21
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
Мне необходимо передавать 32-битное слово с частотой 100 кГц и с паузой перед началом передачи в 4 такта. За основу взял стандартный пример, но существенно упростил его. Использую непрерывный режим передачи, а также не пользуюсь выводом TF. То есть, в основном цикле программы регулярно опрашиваю бит ENDTX регистра статуса и после его установки останавливаю работу SSC, обновляю буфер и вновь запускаю передатчик.
//++++++++++++++++++++++++++--SSC--+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
void AT91F_SSC_Conf ()
    // Setup ssc
        AT91F_SSC_CfgPMC();            /* Enable MCK clock   */
    // pio Special configuration
        AT91F_SSC_CfgPIO();
    //* Disable interrupts
    AT91C_BASE_SSC->SSC_IDR = 0xfff;
    //* Reset receiver and transmitter
    AT91C_BASE_SSC->SSC_CR = AT91C_SSC_SWRST | AT91C_SSC_TXDIS;
    //* Define the Clock Mode Register
        AT91C_BASE_SSC->SSC_CMR = 92;                                            //100 кГц
     //* Write the Transmit Clock Mode Register
    AT91C_BASE_SSC->SSC_TCMR =  (4<<16) & AT91C_SSC_STTDLY | AT91C_SSC_START_CONTINOUS | AT91C_SSC_CKI | AT91C_SSC_CKO_CONTINOUS | AT91C_SSC_CKS_DIV;
     //* Write the Transmit Frame Mode Register
    AT91C_BASE_SSC->SSC_TFMR =  (32<<0) & AT91C_SSC_DATLEN;
//AT91F_SSC_Start
void AT91F_SSC_Start(void)
  AT91C_BASE_SSC->SSC_CR = AT91C_SSC_TXEN;
  AT91C_BASE_SSC->SSC_THR = datA;  //Запись 32-битного слова в буфер передатчика
// AT91F_SSC_Stop
void AT91F_SSC_Stop(void)
Правильно ли так конфигурировать SSC без использования PDMA-контроллера? И значительно ли разгружает процессор использования PDMA при передачи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
