2 страниц V  < 1 2
> LPC2103 & RTC, общие вопросы
toweroff
сообщение Dec 21 2009, 18:43
Сообщение #16
Пользователь №: 20 514
Цитата(esaulenka @ Dec 21 2009, 12:21) *
Померяйте входной ток пина АЦП при выключенном питании.
У меня получилось, что он есть. Небольшой, но...
померял сопротивление между GND и VBAT. Показывает 1.2 кОм ... плохо sad.gif
ILYAUL
сообщение Dec 21 2009, 18:52
Сообщение #17
Пользователь №: 33 339
Цитата(esaulenka @ Dec 21 2009, 20:11) *
для АЦП, да. меряться-то оно как будет?
ну а дальше наворотить хоть десять порогов без единого гвоз... стабилитрона.
Т.е Вы говорите об этом VDDA - Analog 3.3 V power supply: This should be nominally the same voltage as VDD(3V3) but should be isolated to minimize noise and error.
This voltage is used to power the on-chip PLL. This pin also provides a voltage reference level for the ADC.
Оно может меняться от 2.5 до 3.6 вольт и если учесть , что RTC перестанет работать при 1.6 V , то можно напрямую мерить напряжение батарейки, и при 2 v ее лучше поменять. Да можно обойтись без стабилитрона
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
aaarrr
сообщение Dec 21 2009, 18:55
Сообщение #18
Пользователь №: 1 448
Температуру на Марсе он показывает.
toweroff
сообщение Dec 21 2009, 19:02
Сообщение #19
тогда как правильно измерить ток через VBAT при отключенном питании? в наличии имеется только тестер, достаточно "ширпотребный" - Metex M3640D
ILYAUL
сообщение Dec 21 2009, 19:30
Сообщение #20
Цитата(toweroff @ Dec 21 2009, 22:02) *
- Metex M3640D
Да, 7-8 микроампер сложновато будет. А мерится обычно в разрыв цепи. (-) батарейки на корпус . Один из щупов на плюс батарейки , второй на Vbat. На тестере надо выставить измерение постоянного тока
Закон Мерфи:
toweroff
сообщение Dec 21 2009, 19:37
Сообщение #21
это понятно smile.gif но, действительно, не моим прибором...
поэтому и полез просто сопротивление померить на отключенной от питания железке. А что я не учел таким замером? Насколько реально протекающий ток будет отличаться от 3/1200=2.5 мА ?
ILYAUL
сообщение Dec 21 2009, 20:30
Сообщение #22
Зачем Вам это , почему просто не поверить разработчикам кристала? При таких токах Вам батарейкм на года хватит.
Сообщение отредактировал ILYAUL - Dec 21 2009, 20:34
Закон Мерфи:
esaulenka
сообщение Dec 21 2009, 21:06
Сообщение #23
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Я говорил про ток АЦП, к которому Вы делитель приделываете.
У меня получилось (правда, на другом чипе), что он заметно больше, чем ток, потребляемый собственно часами. Проявляется эффект, когда питание на чип не подаётся.
Обычно оно запитывается от стабилизатора 3.3В +- 5% (или 1..2%). Точность получается немногим хуже, чем некий стабилитрон...
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
zltigo
сообщение Dec 21 2009, 21:13
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Любым стареньким стрелочным тестерочком там 50uA или на худой конец 100uA шкала есть.
toweroff
сообщение Dec 21 2009, 21:30
Сообщение #25
действительно. На отладочной плате VBAT подключено к VCC, отсюда и 1.2 кОм.
ровно неделю назад выкинул... хороший был, с зеркальной шкалой.. упал с полки и разбился sad.gif
ILYAUL
сообщение Dec 22 2009, 08:00
Сообщение #26
Вообще-то я говорил о совсем другом напряжении, а это не упоминал по той простой причине , что при использовании АЦП его питание и так подразумивается автоматически.
Но нет худа без добра. Зато удалось понять , что LPC2103 может сама прекрасно проверить батарейку, практически без навесных элементов, хотя один бы полевик я бы оставил.
Закон Мерфи:
toweroff
сообщение Dec 22 2009, 18:11
Сообщение #27
Всем спасибо!
Вроде как все прояснилось
sonycman
сообщение Jan 2 2010, 23:27
Сообщение #28
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(toweroff @ Dec 22 2009, 22:11) *
Всем спасибо!
А можно спросить, чем же всё закончилось?
toweroff
сообщение Jan 4 2010, 17:41
Сообщение #29
Батарейка на VBAT, туда же делитель верхней частью, середина на AINx, низ на полевик, который открывается любым свободным пином
Как-то так
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:55
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
