4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Jtag Ice mkII
IgorKossak
сообщение Nov 30 2005, 10:57
Сообщение #31
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Тема клонирования JTAG MK2 уже на этом форуме поднималась.
Не будем начинать ещё раз с самого начала.
Поищите по форуму.
Andy Great
сообщение Nov 30 2005, 11:01
Сообщение #32
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Не надо его стибрить, а надо аналог сделать, как МТ-Линк
Proton
сообщение Nov 30 2005, 11:43
Сообщение #33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7 334
Я пробовал вскрывать обновитель дизасемблером, получил такие результаты:
В файле jtagicemk2.dat(ну тот что вместе с программой в каталоге) есть 2 файла прошивки
(Mon_Comm_M*** и Mon_Comm_S*** ) и 1 с информацией о версии. Сам этот файл является контейнером и его содержимое легко извлекается. Файлы прошивки имеют расширение *.а90, но алгоритм для их расшифровки используется точь-в-точь такой-же что и при расшифровки файлов с расширением *.ebn. Однако после дешифровки оказывается что они закодированы ещё чем-то, пока
ещё не разобрался(буду копать дальше после экзаменов - в январе). Далее эта инфа передаётся в устройство блоками по 256 байт + CRC.
P.S. Если кого-то это заинтересовало могу поделиться гораздо более подробной информацией по почте igor0603(@)mail.ru
Всяк хорошая мысля к нам приходит опосля.
Turion
сообщение Dec 7 2005, 10:00
Сообщение #34
Пользователь №: 11 498
Уважаемый Proton важна любая информация об устройстве для криптоанализа прошивки.
Используемые в Jtag II две Mega128 имеют 512 страниц flash как раз по 256 байт (128 слов).
Количество таких блоков - чтобы определить размер Bootloader-а, если нельзя считать фуз-биты
непосредственно с устройства. Первый блок прошивки вначале содержит вполне определенную информащию - вектора прерываний. Повторяющиеся блоки - содержат одинаковый код,а так-же говорят об использовании режима ECB шифрования.
Proton
сообщение Dec 7 2005, 17:00
Сообщение #35
Из: Новосибирск
Turion
Эти файлы прошивки что храняться в OLE контейнере jtagicemkii.dat перед передачей в устройство
предварительно дешифруются криптоалгоритмом BlowFish с ключом 0xB9173D809CCC992D4F306969
однако эти дешифрованые файлы, которые передаются в устройство абсолютно не сжимаются архиватором, что свидетельствует что они ещё чем-то зашифрованы. К тому-же в разных обновлениях
Jtagice mk2 одинаковые по содержанию блоки выглядят абсолютно по-разному что свидетельствует о том, что ключ дешифровки в Jtag'e постоянно меняется. Так что работы ещё очень много.
Pat
сообщение Dec 7 2005, 17:19
Сообщение #36
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Цитата(Proton @ Dec 7 2005, 19:00) *
Turion
Уважаемые, а не проще было бы при помощи реального устройства и цифрового осциллографа
расковырять сам дебаг вайер. Ведь протокол связи с ARVStudio и айс описан у самого Atmel.
arttab
сообщение Dec 8 2005, 03:18
Сообщение #37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Задам вопрос немного о другом. Что вы хотите - Просто расковырять, расковырять и скопировать, расковырять и создать аналог?
Может я как то не правильно искал или живу очень отдаленно от цивилизазии, но достоваемость некоторых микрух(или аналогов), использованых атмелом, оказалось очень затруднительным (за разумные деньги). Получилось - дешевле купить готовый.
Другу на память не везет - дорогая и только под закаж (типа как Ice2). Он не в первый раз обламывается.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
sensor_ua
сообщение Feb 8 2006, 16:27
Сообщение #38
Пользователь №: 4 387
IMHO, если сам мк2 есть тупой конвертер чего-то по AN067 в DebugWIRE, то сделать аналог получится. Если же он выполняет определенные функциональные блоки по коротким командам сверху, то эта штука не стОит ломания. Меня беспокоит огромное количество памяти в этом девайсе. Конечно она может быть только буфером между USB и более медленным DebugWIRE при прошивке, но бывает всякое;( Однако это может помочь во всём, кроме проверки версии, которая может быть по ключу, соответствующему текущей версии студии (или кого ещё) и ключу от предыдущего апдейта. Т.е. аналог может оказаться востребованным только открытым софтом...
aka Vit
Kovrov
сообщение Feb 8 2006, 18:22
Сообщение #39
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Даже если выудить какая инфа льется для апдейта это ровным счетом ничего не даст
сам кристалл лоченый и апдейт только через бут лоадер
а там сами понимаете полигон для закрутки алгоритма расшифровки
и незная алгоритма дешифровки, а тем более ключа дешифровки пустой номер все это...
вспомните синклеровкие ксорки когда програмееры подпрягали счетчик циклов процессора
и отладчик просто был бесполезен, а здесь к тому ещё и неизвестный алгоритм шифрования
вон взять к примеру атмеловский апнот с дез лоадером - клизма полная если не знаешь ключа....
хотя можно поискть черную кошку в комнате - типа спрогнозировать хотя бы начальные байтики программы по типу известное расположение векторов прерываний подобное - но это скорее всего пальцем в ж...
Сообщение отредактировал Kovrov - Feb 8 2006, 18:23
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Kovrov
сообщение May 27 2008, 15:19
Сообщение #40
Мастер-фломастер
Ребят, тут сам впросак попал..
ни с того ни с сего наелся мк2...
год назад случилось нечто подобное (было кз на питание), но обошелся малой кровью MAX3379 заменил и ок
а вчера, опять праздник: даже сам непойму почему - просто мк2 не пашет не JTAG ни с SPI
вообщем клизма..
Время реально покапотся пока небыло..
а тут подумал возможно ктонибудь срисовал схему входной части мк2? (я имею ввиду от таргет разъема
на мах 3379 3391 3392)
конечно ничего сложного нет,но время....
если нет придется самому пикать мультиметром...
prottoss
сообщение Jun 1 2008, 13:54
Сообщение #41
Пользователь №: 3 659
Привет all! Может кто нить посмотреть, сколько у JTAGICEmkII ендпоинтов и какого они типа?
aesok
сообщение Jun 1 2008, 14:50
Сообщение #42
Пользователь №: 17 484
Device Descriptor:
bcdUSB:             0x0110
bDeviceClass:         0xFF
bDeviceSubClass:      0x00
bDeviceProtocol:      0x00
bMaxPacketSize0:      0x10 (16)
idVendor:           0x03EB (Atmel Corporation)
idProduct:          0x2103
bcdDevice:          0x0200
iManufacturer:        0x01
iProduct:             0x02
iSerialNumber:        0x03
bNumConfigurations:   0x01
ConnectionStatus: DeviceConnected
Current Config Value: 0x01
Device Bus Speed:     Full
Device Address:       0x04
Open Pipes:              2
Endpoint Descriptor:
bEndpointAddress:     0x82  IN
Transfer Type:        Bulk
wMaxPacketSize:     0x0040 (64)
bInterval:            0x0A
bEndpointAddress:     0x02  OUT
Transfer Type:        Bulk
bInterval:            0x0A
SasaVitebsk
сообщение Jun 24 2008, 13:55
Сообщение #43
Пользователь №: 11 521
Мой JTAG ICE MKII завис в режиме апгрейда. То есть светодиод который обычно зелёный - горит ораньжевым. При попытке апгрэйда - несколько раз отключает/подключает USB устройство и пишет "нет связи".
Что делать? Есть ли выход из этого состояния? Там внутри есть перемычка - для каких она целей? Или есть какой-то способ привести его в чувство.
Angelo
сообщение Jun 24 2008, 14:43
Сообщение #44
Пользователь №: 32 871
Не помню где, но где то видел, возможно в хелпе на JTAG ICE MKII, там у зависшего отладчика красивой распушенной скрепочкой замыкали пару контактов в разъеме...
SasaVitebsk
сообщение Jun 24 2008, 20:46
Сообщение #45
Может кто встречал??? Горит тема ясным пламенем. В хэлпе нет ни рожна. Перерыл всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:49
Страница сгенерированна за 0.01681 секунд с 7
