22 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Питание ПЛИС, Регуляторы напряжения на 1.2 1.5 2.5 3.3
QingTing
сообщение Dec 22 2009, 11:41
Сообщение #196
Из: Украина
Пользователь №: 42 556
Цитата(Nels @ Dec 22 2009, 10:58) *
Вопрос о подаче питания на плату с ПЛИС. Хочу разобраться детально.
Думаю до платы использовать отдельный блок питания, понижающий с 220 В до 27 В,наверное,покупной.
А далее, на плате: модуль Semtech SC417 для преобразования 27 В в 5 В. И из 5 В хочу получить напряжения 1.2, 1.5, 2.5, 3.3 с помощью модуля TPS54610.
кто-нибудь пользовался ими? Как они в деле? и правильно ли вообще использовать такую схему для понижения напряжения? Дополнительно к ним надо индуктивности заказывать,есть ли какие-нибудь сложности с этим, и чем чревато использование индуктивностей не из даташитов или аппноутов?
Применял TPS54610, но постепенно перешел на готовые модули к примеру PTV05020W. Они значительно упрощают разводку ПП и экономят деньги. Посмотрите в их сторону.
Nels
сообщение Dec 22 2009, 12:20
Сообщение #197
Из: Казань
Пользователь №: 53 422
Они ,конечно,подходят,а как их на плату с ПЛИС прикрутить?Просто в разъём на самой плате?Если мне надо из 5В сделать 3,3 2,5 1,8 , то получается забор из 3-х модулей на краю платы ?))
QingTing
сообщение Dec 22 2009, 15:25
Сообщение #198
Из: Украина
Они запаиваются на плату, и займут как раз намного меньше места чем три TPS54610 со своей обвязкой. Написали бы вы необходимые вам токи по 3.3, 2.5, 1.8. Может можно в некоторых случаях обойтись линейными стабилизаторами.
Victor®
сообщение Dec 22 2009, 17:19
Сообщение #199
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Я вот в последнне время смотрю на Enpirion.
Например, 1-амперный EN5311QI - у "них" стоит порядка 2.08$ поштучно (у "нас" будет ~ 3 $).
Что для такого универсального решения считаю адекватным.
Кто-то использует Enpirion?
P.S.
EN5395QI (9A) ~ $9
PTV05010W (8A) ~ $12
Так что по-крайней мере PTV05010W явно в проигрыше, IMHO.
-- Успехов!
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
vetal
сообщение Dec 22 2009, 17:52
Сообщение #200
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Я использую EN5312QI для питания ядра EP3C16 нареканий нет.
Victor®
сообщение Dec 22 2009, 17:57
Сообщение #201
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Не поскажете разницу по параметрам с 5311?
Я что-то не нашел :-( Но есть немного разница в стоимости...
Дополнено:
Вот просмотрел даташиты снова. Есть очень незначительные расхождения.
По всей видимости 5311 - новее (даташиты новее). Она кстати, и на 0,4 $ дешевле.
Может тех. процесс другой.... Иных предположений нет
В этом документике
http://www.mouser.com/catalog/catalogUSD/640/393.pdf
Разная частота работы указана и выходной диапазон, но это не соответствует даташитам cranky.gif
vetal
сообщение Dec 22 2009, 18:49
Сообщение #202
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
У них такое может быть. Возможно когда переезжают с завода на завод меняют серию. Такое было когда я из выбирал.
Обратите особое внимание на максимально допустимую емкость на выходе стр. 9 обоих даташитов на enpirion.com:
The control loop is designed to be stable with up to 60uF of total output capacitance without requiring modification to the compensation network.
У меня поставлено 1206 X7R 47 мкФ 10V
Victor®
сообщение Dec 22 2009, 20:08
Сообщение #203
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Да, спасибо. Я это заметил. Непонятно просто, как делать компенсацию, раз уж они это написали.
Подозреваю, что это можно сделать только при использовании режима с внешней ОС с помощью конденсатора.
Но думаю до этого не дойдет.
1206 взяли из-за меньшей деградации емкости?
Nels
сообщение Dec 23 2009, 07:50
Сообщение #204
Из: Казань
Токи сказать не могу- процессы разработки железа и программы под ПЛИС в параллель идут,могу сказать лишь то ,что будет либо XC4VLX200 или XC4VSX55,а у них в даташите указаны токи ~ 5А и ~3А. Из них питание ICCAUXMIN - до 600мА,ICCOMIN - до 400мА(это у LX200), вот их ,наверное, линейниками питают,так?
QingTing
сообщение Dec 23 2009, 12:26
Сообщение #205
Из: Украина
С XILINX я не работаю, но по ПЛИС Altera Stratix II могу сказать следующее, применяю DC/DC только для питания ядра, для остальных 2.5, 3.3 использую LDO.
P.S Очень заинтересовали Enpirion.
Ki-reel
сообщение Jan 22 2010, 18:59
Сообщение #206
Из: Петербург-Петроград-Ленинград)
Пользователь №: 36 098
но к сожалению их нужно как-то дополнительно крепить от тряски и неясно, как отводить тепло, особенно для конструктивов с кондуктивным теплоотводом. unsure.gif В этом отношении EN53хх и по этому же принципу ltm460x (u-модули) упрощают конструктив.
по случаю мои благодарности за ответы: Artemii Panasuk от Jun 17 2008, 16:19
Цитата(guron @ Aug 7 2008, 11:07) *
линеар прислал журнальчик, там фотки тепловизором этой микрухи и дросселя...
а не подскажете, как именно называется журнальчик?
Цитата(kaps @ Nov 26 2009, 12:57) *
Здрасьте всем! А кто подскажет как себя ведет ПЛИС Альтера при снижении напряжения питания (любого) до нижнего граничного? Есть ли внутренний контроль питания у ПЛИС и если есть, то как она себя ведет при этом? Заранее спасибо! smile.gif
Цитата(dvladim @ Nov 26 2009, 22:03) *
Контроль есть, ПЛИС сбрасывается.
например у StrxII расплывчато описывается POR circuit (handbook apr 2006, стр. 4-5). Якобы если одна из напруг не в норме - висим в сбросе. А как например отследить из-за чего вешаемся, если причина сброса неизвестна? Ведь положим по одной из напруг броски идут - и POR circuit сработала, нагрузка упала , напруга вернулась в нужный диапазон, POR circuit включила плис и нам даже не узнать причину. Замкнутый круг. Состояние POR нигде отследить не предоставлено. А играться задержкой 12/100 - как мертвому припарка, ведь уже перезагрузились...
С уважением,
torik
сообщение Mar 2 2010, 14:18
Сообщение #207
Пользователь №: 10 359
Модули Enpirion - просто красота. Они не дорогие (всего от 2 баксов в розницу!), маленькие, не надо ничего настраивать и т.п. Но, увы, входное напряжение не выше 5.5В.
Имеет ли право на жизнь двойное преобразование: 12В - 5В с помощью чего-нибудь вроде LMZ14203, а затем куча модулей Enpirion?
Мне не нравится это решение, но все же, как думает народ?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
bambr
сообщение Apr 24 2010, 19:39
Сообщение #208
Из: Раменское
Пользователь №: 19 297
Использую модули LTM460х Нареканий нет. Питание ровное надежное. Очень удобная штука и достаточно компактная.
turizm62.ru
georgy31
сообщение May 6 2010, 07:58
Сообщение #209
Пользователь №: 55 305
Подскажите какие пульсации допускаются при питании 5и вольтовых плис серии МАХ 700. Нигде в дашите не нахожу что то.
Veg@
сообщение May 6 2010, 12:00
Сообщение #210
Пользователь №: 52 416
Объясните, в каких случаях нужно использовать коннекторы Optional Power Supply на DK-NIOS-2S60N (StratixII) ? Нужно ли их задействовать, если, например, у меня подключены платы к Santa-Cruz и/или PMC-коннекторам ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.0168 секунд с 7
