> Атмел выложил документацию на SAM3S
aaarrr
сообщение Dec 17 2009, 06:57
Пользователь №: 1 448
Тыц.
ИМХО, вполне достойная замена изрядно устаревшим 7S. Несколько смущают 64 попугая - опять что-то не срослось?
Остается надеятся, что SAM3X сделают лучше.
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
RabidRabbit
сообщение Dec 23 2009, 09:26
Сообщение #16
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Цитата(SpiritDance @ Dec 23 2009, 12:09) *
Я правильно понимаю, что эти функции занимают 16-32К?
По этому поводу ничего сказать не могу, такой фичей не пользуюсь smile.gif Но 100-ногие SAM3S вроде как оборудованы EBI, так что досыпать ОЗУ - не большая проблема, кмк smile.gif
VslavX
сообщение Dec 23 2009, 09:29
Сообщение #17
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(zltigo @ Dec 23 2009, 10:33) *
Да? FIQ была ядерная штучка павшая жертвой упрощения оного. И вообще-то лично мне хотелось-бы не супербыстро попадать куда-то наплевав на предыдущего думающего,что он супербыстрый, а быстро обрабатывать и выдавать ответную реакцию, а этого одно только быстрое попадалово не обеспечивает.
Э.. Я извиняюсь - я только приступил к изучению M3, но разве система приоритетов прерываний Cortex-a полностью не заменяет двухуровневую IRQ/FIQ ARMv4? И вроде бы Ваше пожелание полностью реализуемо? BTW, interrupt latency в общем случае тоже как бы снизиться должна - ldm/stm стали прерываемые.
zltigo
сообщение Dec 23 2009, 09:32
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(RabidRabbit @ Dec 23 2009, 12:06) *
Ну, кто-то ведь пользуется фичей помещения кода некоторых функций в ОЗУ, или я глючу? smile.gif
Я нет, ибо предпочитаю LPC а у них 128bit Flash и MAM достойно работает.
Дык оно (Cortex-M3) при входе в исключение само что-то в стек запихивает,
Вы разницы между само запихивает, но тем не менне тратит на это такты, и переключает банки "мгновенно" не видете?
Другое дело, что если использовать тумбу вкупе с тумбой-2 (для компенсации убожества ограниченности тумбы) то можно теоретически получить некий выигрыш по сравнению с чисто тумбой, но это только моя теория, не более smile.gif
Любая из них убогая, если выходить за пределы, например, 8bit констант sad.gif.
RabidRabbit
сообщение Dec 23 2009, 10:05
Сообщение #19
Из: Россия, Москва
Я вижу только фиксированные 12 тактов (ну, если конечно включена фича прерывания LDM/STM) против 5..29 wink.gif
zltigo
сообщение Dec 23 2009, 10:23
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Цитата(RabidRabbit @ Dec 23 2009, 13:05) *
Я вижу только фиксированные 12 тактов...
К ним еще можете добавить такты на разборки с контроллером (медленное перефирийное устройство) прерывания дабы разобраться с источником прерывания. А в случае того-же FIQ это была сразу точка входа в обработчик, причем это был последний адрес в таблице - сразу с этого места и пишешь....
SpiritDance
сообщение Dec 23 2009, 11:05
Сообщение #21
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
RabidRabbit
сообщение Dec 23 2009, 12:55
Сообщение #22
Из: Россия, Москва
Кстати, скомпилил сейчас небольшой кусочек под тумбу и под тумбу+тумба2: размер кода по листингу в первом случае 0x0bb8, во втором случае 0xb70. Мелочь, а приятно wink.gif
sonycman
сообщение Dec 23 2009, 14:35
Сообщение #23
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Ну вот, а вы говорили, что THUMB-2 не даст выигрыша по размеру кода, по сравнению с простым THUMB smile.gif
RabidRabbit
сообщение Dec 23 2009, 17:54
Сообщение #24
Из: Россия, Москва
Вы меня с кем-то путаете wink.gif Я высказывался с точностью до наоборот:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=697385
sonycman
сообщение Dec 23 2009, 18:08
Сообщение #25
Любитель
Из: Тольятти
Это ведь ваши слова:
Это понятно, тумба-2 32-битная и сама по себе уменьшить код не поможет
THUMB-2 включает в себя как 32 битные, так и 16 битные инструкции.
тумбу+тумба2
А это вообще не понял - под какой камень вы компилировали совершенно не совместимые наборы инструкций?
Кортексы не могут работать ни под ARM, ни под THUMB.
Только THUMB-2.
defunct
сообщение Dec 23 2009, 18:47
Сообщение #26
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(aaarrr @ Dec 23 2009, 02:13) *
А вот LQFP лучше не надо - чем создавать "огрызки", пригодные для сельской пайки, лучше использовать не сверх высокотехнологичные BGA 0.8-1mm. Тут, кстати, у Атмела все в порядке.
Может тогда сразу reference дизайн как nVidia делает. Ни шагу влево ни шагу право.
Я сталкивался с проблемами BGA корпусов, когда банальный непропай одной адресной линии стоит неделю времени на поиски проблемы, и в последствии к выбрасыванию железки (пока дорежешься до проблемы, плата восстановлению уже не подлежит). Оно то конечно пофиг на крупной серии, но в development'е BGA - зло.
aaarrr
сообщение Dec 23 2009, 18:55
Сообщение #27
Цитата(defunct @ Dec 23 2009, 21:47) *
Я сталкивался с проблемами BGA корпусов...
А то я не сталкивался. Вот только почему-то неделю всю плату резать не догадывался. Есть подозрение - так в печку ее, без лишних раздумий smile.gif
Нет, просто надо уметь его готовить.
RabidRabbit
сообщение Dec 23 2009, 19:10
Сообщение #28
Из: Россия, Москва
Это из "вайт-пэпера" на Cortex-M3:
Features......ARM7TDMI-S............Cortex-M3
Architecture..ARMv4T (von Neumann)..ARMv7-M (Harvard)
ISA Support...Thumb / ARM...........Thumb / Thumb-2
Только THUMB-2.
Это из "рефренс-мануала" опять же на Cortex-M3:
The processor implements the ARMv7-M architecture. This includes all the 16-bit
Thumb instructions and the base 32-bit Thumb instructions. The processor cannot
execute ARM instructions.
Thumb-2 - по-моему, расширение тумбы, в котором размер команды - 32 бита.
А компилировал я под тумбу для таргета ARM7TDMI, под тумбу/тумбу-2 для таргета Cortex-M3 (который, как Вы правильно заметили, по другому и не умеет wink.gif ).
VslavX
сообщение Dec 23 2009, 19:58
Сообщение #29
Из: Осокорки
Цитата(defunct @ Dec 23 2009, 20:47) *
Я сталкивался с проблемами BGA корпусов, когда банальный непропай одной адресной линии херит неделю времени на поиски проблемы, и в последствии всю железку (пока дорежешься до проблемы, плата восстановлению уже не подлежит).
Ужасы-то какие smile.gif. Неужели Boundary Scan по JTAG бессилен? - у 700-ногой BGA непропай минут за 5 находится. Если у чипа есть встроенное ОЗУ или блокируемый кеш инструкций - вообще шара - грузим по JTAG тестовый софт и гоняем нужные паттерны в реал-тайме.
Не, там хитрее - есть и 16-битные команды, и 32-битные. Thumb-1 (тот который на ARMv4, 99% 16-битных команд) полностью включен в Thumb-2, то есть бинарный код в Thumb-1 без проблем должен исполняться на M3. 32-битные команды Thumb-2 как-бы состоят из двух 16-битных полуслов, первое из которых является чем-то вроде префикса, требуюшего второе полуслово для полного кодирования операции. Бинарный код префикса попадает в диапазон зарезервированных кодов пространства инструкций Thumb. Кстати, не всякий Cortex будет работать с Thumb-2, например, как я понял - ядро M1 - это ARMv6 и он понимает только Thumb ARMv4 с некоторыми минимальными расширениями.
Почему не могут под THUMB? Там полная бинарная совместимость "снизу-вверх".
sonycman
сообщение Dec 23 2009, 20:20
Сообщение #30
Любитель
Из: Тольятти
Ага, теперь дошло, что вы имели ввиду.
Но правильнее говорить не "тумба\тумба-2", а просто THUMB-2, так как невозможно сменить режим процессора на "чисто тумба", или "чисто тумба-2".
Набор инструкций Cortex-M3 имеет единое название - Thumb-2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:05
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
