8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> EE2007.7 и Linux, Не работает
fill
сообщение Dec 23 2009, 13:24
Сообщение #31
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(SM @ Dec 23 2009, 11:22) *
Определенно да:
Platforms Supported
• Windows 2000/XP/Server2003, Linux RHEL 3/4/5 and SLES 9/10
А для HL пока только
www.megratec.ru
SM
сообщение Dec 23 2009, 13:31
Сообщение #32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Т.е. там вкралась ошибка?
http://www.mentor.com/products/pcb-system-...yperlynx_si.pdf
fill
сообщение Dec 23 2009, 15:18
Сообщение #33
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
На данный момент да.
www.megratec.ru
jericho
сообщение Dec 24 2009, 07:55
Сообщение #34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 13 319
Спасибо, что прояснили ситуацию. Придется перейти на винду....
P.S. А не знаете, в следующих версиях HL не ожидается поддержки линя?
fill
сообщение Dec 24 2009, 11:15
Сообщение #35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Будет, но когда, точно не знаю.
www.megratec.ru
SM
сообщение Dec 24 2009, 14:02
Сообщение #36
Из: Moscow, Russia
Вроде, если не ошибаюсь, ICX есть линевый, и он вроде даже включен в EE. И считалка у него толще, чем у HL.
fill
сообщение Dec 25 2009, 07:49
Сообщение #37
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Поправочка - есть ICX_Pro построенный на счетном ядре ICX.
Сам ICX - это собственный набор программ проектирования топологии высоко-скоростных плат - поставляется отдельно от EE и может служить дополнением к нему.
www.megratec.ru
baken
сообщение Dec 25 2009, 07:59
Сообщение #38
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Еще поправочка, чтобы пользоваться ICXPro надо очень тщательно прочитать на него документацию, а потом также тщательно поковыряться. Есть несколько узких моментов, которые валят всю работу.
Один из них тот самый Vmeas. Я разобрался в чем там собака порылась. Когда ICXPro работает с IBIS результаты прозрачные и предсказуемые, а вот когда с EBD моделями плат, как он считает результаты
понять невозможно. Вообщем ICXPro на первый взгляд довольно прост в употреблении, но если нужно получить точные данные надо хорошо подумать, как это сделать.
А с Verify, если на плате есть модели EBD, предлагаю подумать, прежде чем вызывать Verify хотя бы для одной цепи. 3 гектар памяти не хватит даже для Preview Net.
Тоже можно обойти, если посунуть ebd модель после экспорта цепи. Но это уже узкий вопрос.
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
jericho
сообщение Dec 25 2009, 09:43
Сообщение #39
Из: Нижний Новгород
Можно тогда вопрос как к специалистам?
Моделирование целостности сигналов и целостности питания можно проделать средствами ICX Pro (того, который есть в ЕЕ)? Или для этого нужно достать ICX?
Для этого нужны IBIS модели всех компонентов платы? Или IBIS и SPICE модели?
Если не трудно может кинете ссылочку на доку по ICX (желательно на русском)...
Заранее спасибо.
baken
сообщение Dec 25 2009, 10:52
Сообщение #40
Из: г.Жирновск
1. Можно провести моделирование только средствами ICXPro, точнее средствами Verify встроенного в последнюю версию EE. ICXPro работает с идеальными цепями из CES
А Verify с реальными трассами на плате. Если Verify будете использовать, да, SI сможете сделать.
2. Нужно только IBIS модели компонентов. Это же SI моделирование, что означает работу с цифровыми сигналами. IBIS моделей чипов хватит. А пассивные компоненты делаются
вручную, там очень удобный Wizard для таких дел. Хотя SPICE модели активных компонентов можно подключить. Подробности по запросу, тут много описывать.
3. На русском доки нет, может воспользуетесь распознавалкой и переводчиками. Быстрее будет.
fill
сообщение Dec 25 2009, 12:51
Сообщение #41
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Разъясняю термины:
ICX_Pro состоит из двух модулей:
ICX_Pro_Explorer - представление цепей в виде эквивалентной схемы и их моделирование
ICX_Pro_Verify - непосредственное моделирование текущей топологии
www.megratec.ru
cioma
сообщение Dec 25 2009, 14:00
Сообщение #42
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
И целостность питания (power integrity) им не просимулируешь. У ментора для этого только HyperLynx PI есть
baken
сообщение Dec 25 2009, 15:05
Сообщение #43
Из: г.Жирновск
Если уж использовать Hyperlynx для PI, тогда имеет смысл его же использовать для SI, результаты будут согласующиеся. И для практического применения его хватит за глаза в большинстве случаев, я имею ввиду SI.
Сообщение отредактировал baken - Dec 25 2009, 15:32
Juzujka
сообщение Jan 20 2010, 13:48
Сообщение #44
Из: Москва, Киров
Пользователь №: 47 125
у кого-нибудь заработало на OpenSUSE11.1?
Dashboard как бы запускается,
вызов из него других программ, DxDesigner, например, заканчивается сообщением "Unable to create Viewlogic.Exec object, check registry settings".
При вызове DxDesigner из консоли с strace, в консоли кроме прочего говорит:
stat64("/home/user/.mgc/2007.7EE/user_env.sh", 0xbf938fbc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
waitpid(-1, 0xbf938eb8, WNOHANG) = -1 ECHILD (No child processes)
waitpid(-1, /home/programms/2007.7EE/SDD_HOME/common/linux/bin/sdd_startmw: line 92: 20361 Aborted
и в конце сообщения в Windows-подобном окошке
"Failed to create Application KeyBindings"
"Failed to create Symbol KeyBindings"
"Failed to create Schematic KeyBindings"
Файла user_env.sh по тому адресу нету.
М.б., кто-нибудь подарит из /home/user/.mgc/2007.7EE/ ?
Есть ещё какие-нибудь мысли о лечении?
SM
сообщение Jan 20 2010, 15:31
Сообщение #45
Из: Moscow, Russia
Сомневаюсь, что кто-то подарит, так как его там в рабочей версии действительно нет. Может быть Вы не из-под рута ставили и он что-то недоделал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
