3 страниц V  < 1 2 3
> Перекодировка для ЖКИ
goodking
сообщение Dec 23 2009, 09:33
Сообщение #31
Пользователь №: 54 383
Цитата(demiurg_spb @ Dec 23 2009, 13:29) *
Застрелится.
demiurg_spb
сообщение Dec 23 2009, 09:46
Сообщение #32
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(goodking @ Dec 23 2009, 12:33) *
Нет, тут Вы не правы, с программой можно больше ничего пока не делать.
А вот собой заняться стоит! Купить пару умных книжек по Си и изучить их внимательно, как вам уже здесь советовали.
goodking
сообщение Dec 23 2009, 10:28
Сообщение #33
goodking
сообщение Dec 24 2009, 08:46
Сообщение #34
Читаю книжку по МК, там есть пример с выводом результата на LCD, в программе указана следующая таблица
code byte LCDCODE[132] = {0xdb,0xd1,0xdc,0xd9,0x41,0xA0,0x42,0xa1,
                          0xe0,0x45,0xA3,0xA4,0xa5,0xa6,0x4b,0xa7,
                          0x4d,0x48,0x4f,0xa8,0x50,0x43,0x54,0xa9,
                          0xaa,0x58,0xe1,0xab,0xac,0xe2,0xad,0xae,
                          0x62,0xaf,0xb0,0xb1,0x61,0xb2,0xb3,0xb4,
                          0xe3,0x65,0xb6,0xb7,0xb8,0xb9,0xba,0xbb,
                          0xbc,0xbd,0x6f,0xbe,0x70,0x63,0xbf,0x79,
                          0xe4,0x78,0xe5,0xc0,0xc1,0xe6,0xc2,0xc3,
                          0xc4,0xc5,0xc6,0xc7};
я не совсем понимаю, для чего эта подпрограмма, и как она используется, обьясните пожалуйста!
rezident
сообщение Dec 24 2009, 11:52
Сообщение #35
Пользователь №: 3 882
Посмотрите и сравните кодировку символов символьных LCD, основанных на контроллере HD44780U и его клонах, с кодировками Win-1251, KOI-8R.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/chips/hd44780/start.htm
DpInRock
сообщение Dec 24 2009, 11:54
Сообщение #36
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Слишком тихо телепатируете текст подпрограммы.
По тем обрывкам, что слышу сквозь ментальную атаку пришельцев, полагаю, что символы для вывода на LCD
имеют вполне определенную собственную кодировку. Которая не обязана совпадать с какой-либо существующей, например DOS (и в ней самой куча кодировок, не совпадающих).
Самый простой способ перекодировки из одной системы в другую: входной параметр служит индексом массива. А значение массива - выходным параметром.
Таким образом, чтобы перекодировать один байт в любой другой байт нужна таблица размером в 256 байт.
goodking
сообщение Dec 24 2009, 12:20
Сообщение #37
То-есть таблица служит для перевода символов, которые не поддерживает ЖКИ?
SasaVitebsk
сообщение Dec 24 2009, 12:24
Сообщение #38
Пользователь №: 11 521
Точнее 128, так как младшая половина обычно совпадает.
Если брать конкретно HD44780 и выводить в формате WIN (1251), то выглядит так:
const uint8_t __flash TabWin[] =
0xc8, 0xc9, 0xca, 0xcb, 0xcc, 0xcd, 0xce, 0xcf,   // псевдографика
0xd0, 0xd1, 0xd2, 0xd3, 0xd4, 0xd5, 0xd6, 0xd7,   // псевдографика
0xd8, 0xd9, 0xda, 0xdb, 0xdc, 0xdd, 0xde, 0xdf,   // псевдографика
0xe7, 0xe8, 0xe9, 0xea, 0xeb, 0xec, 0xed, 0xee,   // псевдографика
0xef, 0xf0, 0xf1, 0xf2, 0xf3, 0xf4, 0xf5, 0xf6,   // псевдографика
0xa2, 0xf7, 0xf8, 0xf9, 0xfa, 0xfb, 0xfc, 0xfd,   // Ё    псевдографика
0xfe, 0xff, 0xe7, 0xe8, 0xe9, 0xea, 0xeb, 0xec,   // псевдографика
0xb5, 0xee, 0xef, 0xf0, 0xf1, 0xf2, 0xfd, 0xff,   // ё    псевдографика
0x41, 0xa0, 0x42, 0xa1, 0xe0, 0x45, 0xa3, 0xa4,   // АБВГДЕЖЗ
0xa5, 0xa6, 0x4b, 0xa7, 0x4d, 0x48, 0x4f, 0xa8,   // ИЙКЛМНОП
0x50, 0x43, 0x54, 0xa9, 0xaa, 0x58, 0xe1, 0xab,   // РСТУФХЦЧ
0xac, 0xe2, 0xad, 0xae, 0x62, 0xaf, 0xb0, 0xb1,   // ШЩЪЫЬЭЮЯ
0x61, 0xb2, 0xb3, 0xb4, 0xe3, 0x65, 0xb6, 0xb7,   // абвгдежз
0xb8, 0xb9, 0xba, 0xbb, 0xbc, 0xbd, 0x6f, 0xbe,   // ийклмноп
0x70, 0x63, 0xbf, 0x79, 0xe4, 0x78, 0xe5, 0xc0,   // рстуфхцч
0xc1, 0xe6, 0xc2, 0xc3, 0xc4, 0xc5, 0xc6, 0xc7,   // шщъыьэюя
Начало п/п вывода примерно так
       if(c>=0x80)
       {                            // Если символ не латинский, то
         c -= 0x80;                    // Уменьшить таблицу
         c = TabWin[c];                // Перекодировать
SysRq
сообщение Dec 24 2009, 15:13
Сообщение #39
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Отображающуюся на экране букву следует воспринимать как два компонента: графическое изображение символа, и код символа.
Код символа - первичные данные, а изображение символа - функция от кода символа. Функция эта основана на кодировке - таблице соответствий кодов их графическим изображениям.
Суть в том, что в разных кодировках одинаково изображаемые символы имеют разный код, или одинаковый код символа отображается в разные графические изображения в разных кодировках. То что в одной кодировке выглядит как "Абвгд", в другой выглядит как "бВЧЗД", но при этом в виде кодов символов оно одинаково.
Т.о., если вы хотите чтобы набранная строка "Превед" в исходнике вашей программы на компьютере, в кодировке DOS (как предлагают авторы вашей книжки), осталась выглядеть как "Превед" и на LCD-экранчике вашего устройства, у которого своя специальная кодировка, то необходимо преобразовывать коды символов этой строки таким образом, чтобы совпали графические изображения символов. Преобразовывать на основе двух кодовых страниц.
// Ваш К.О.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:51
Страница сгенерированна за 0.07377 секунд с 7
