3 страниц V  < 1 2 3
> Атмел выложил документацию на SAM3S
singlskv
сообщение Dec 23 2009, 21:38
Сообщение #31
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(aaarrr @ Dec 17 2009, 09:57) *
Тыц.
ИМХО, вполне достойная замена изрядно устаревшим 7S. Несколько смущают 64 попугая - опять что-то не срослось?
Остается надеятся, что SAM3X сделают лучше.
Фиг с ними с попугаями, АЦП 12 бит уже гут,
вот почему-то никто не обратил внимания на "клевую" фичу PIO:
An 8-bit parallel capture mode is also available which can be used to interface a CMOS digital
image sensor, an ADC, a DSP synchronous port in synchronous mode, etc...
мы то знаем что это это совсем не для сенсоров можно применять,
да еще и ДМА прикручен...
8 каналов дискретного ввода на каждом 32бит порту вобще без джиттера должно получаться...
defunct
сообщение Dec 23 2009, 23:54
Сообщение #32
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(VslavX @ Dec 23 2009, 21:58) *
Ужасы-то какие smile.gif. Неужели Boundary Scan по JTAG бессилен? - у 700-ногой BGA непропай минут за 5 находится. Если у чипа есть встроенное ОЗУ или блокируемый кеш инструкций - вообще шара - грузим по JTAG тестовый софт и гоняем нужные паттерны в реал-тайме.
Хорошо, усложняем задачу, от поворота платы и температуры окр среды зависело, проявится непропай или не проявится.
Собсно в реалиях было вот что - не с того ни с сего на n-ный час нормальной работы устройства отваливается часть памяти. Потом снова появляется.
Так что не так все просто.
Цитата(aaarrr @ Dec 23 2009, 20:55) *
Нет, просто надо уметь его готовить.
aaarrr
сообщение Dec 24 2009, 00:13
Сообщение #33
Пользователь №: 1 448
Цитата(defunct @ Dec 24 2009, 02:54) *
Нет - шишки надо набивать самостоятельно. Или оставаться сидеть на LQFP с медленными интерфейсами и ограниченным набором периферии. А дальше ведь будет только хуже.
VslavX
сообщение Dec 24 2009, 06:26
Сообщение #34
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Для тестов памяти есть классические алгоритмы - влет диагностируют отказ отдельных линий адреса и линий данных (можно даже приспособиться в отладку сообщать какая ножка "отвалилась"), запускаем такой тест в цикле и начинаем по плате постукивать, поворачивать, слегка изгибать, подогреваем феном - вот Ваш непропай и вылезет в подавляющем большинстве случаев. Хуже когда непропаивается линия питания или "земли" - поймать такое сложно, но оно обычно менее критично и проблем не вызывает. Кстати, такие непропаи могут быть и на xQFP корпусах, их поиск ничем не отличается от BGA-шных (визуально-то не всегда видно), разве проще только пропаять после нахождения.
Единственный серьезный минус BGA - это цена прототипных плат. Как правило, это минимум 4-х слойка и минимум 5-ый класс, выходит недешево.
P.S. Сорри за оффтоп - тема вообще-то про SAM3xx
_4afc_
сообщение Dec 24 2009, 13:08
Сообщение #35
Пользователь №: 9 565
мы то знаем что это это совсем не для сенсоров можно применять, да еще и ДМА прикручен...
Возможно, что нету пока ДМА - регистры не описаны.
DmitryM
сообщение Dec 24 2009, 19:29
Сообщение #36
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Да, Pin-to-pin совместимость - клево. Уникальный номер в каждом чипе - не нужен доплнительный 1-wire. 12 bit АЦП/ЦАП, расширенный набор периферии, интересный камешек.
singlskv
сообщение Dec 24 2009, 20:01
Сообщение #37
дятел
Из: Питер
на страничке 497 в конце таблицы:
0x0168 to 0x018C Reserved for PDC Registers
то есть ровно те же 10 регистров которые и для остальной переферии,
просто у PIO слишком много регистров и по смещению 0x0100 они просто не влезли
ну и табличка 23-1 на стр.407:
Instance Name Channel T/R 100 & 64 Pins   48 Pins
PIOA                 Receive            x              N/A
единственно похоже только в 64/100пин версиях оно есть и только на порту A
но 8 пинов читаемых синхронно по внешнему такту тоже неплохо...
SasaVitebsk
сообщение Dec 24 2009, 20:14
Сообщение #38
Пользователь №: 11 521
Для одного проекта мнебы подошёл.
А вот сколько он будет стоить?
zltigo
сообщение Dec 24 2009, 20:29
Сообщение #39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Мне тоже, что-то типа SAM3S1A для мелочевки точно и, возможно, старшего SAM3S4C. Из периферии SSС очень приятно.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
