> xilinx, mac fir dsp48 клоки
rv3dll(lex)
сообщение Dec 15 2009, 13:52
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
натолкнулся на проблему - невозможно сделать больше 200 мегагерц тактовую частоту, хотя говорят, что можно сделать 500.
посмотрел фпга едитором - чтото он тихий ужас как раскидывает рядом с dsp48 элементы. как вообще правильно эти фильтры описывать.?????
dmitry-tomsk
сообщение Dec 15 2009, 18:23
Пользователь №: 2 741
MAC фильтры работают на максимальной частоте без проблем, даже при очень плотном заполнении кристалла. Хорошо они описаны в userguide dsp48 virtex-4 с примерами кода. В V-5 мало что изменилось, разве что есть рекомендации на подключение bram к dsp48. Если каналов много, то хорошо бы задать констрейнты в planahead, тогда имплементация очень быстро проходит.
rv3dll(lex)
сообщение Dec 16 2009, 05:16
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
если речь идёт о ug073 и его примерами - пример 3 то он вообще косячный одни сплошные ошибки начиная с памяти и кончая количеством иттераций. или рачь про другие примеры?
dmitry-tomsk
сообщение Dec 16 2009, 05:29
Возможно, в коде есть ошибки, не проверял. Но смысл там правильный, за основу брал указания для симметричного фильтра, добавлял логику децимации, работает на 450 МГц без проблем на v-4. Попробуйте coregen, если свой некогда писать.
DmitryR
сообщение Dec 16 2009, 12:19
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Для того, чтобы заработало на 500 в DSP должны быть включены все конвейерные регистры.
rv3dll(lex)
сообщение Dec 16 2009, 12:23
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
я разобрался как писать самому и по этому ошибки и нашел.
взял кореген - сделал на 500 не работает всёравно на 200 работает. В чём может быть дело?
я правильно понимаю что указав входной сампл рейт 5 мег а клок 200 мег вместо 500 для 100 точек получу оптимизированный под 200 фильтр на 100 точек а не на 40?
250 не работает
dmitry-tomsk
сообщение Dec 16 2009, 13:58
250 не работает
Вот что смеяться то? Там только счётчики адресные и декодер операции слайса - вначале просто умножение, потом накопление, потом сумма с C входом, если округление нужно. Вообще для порядка фильтра нужно запас делать 10-20%, а то при уменьшении тактовой частоты из-за нестабильности (если ипользуется DCM) фильтр захлебнётся. Проверьте, что у Вас BRAM память, а не распределённая, а регистры конвейера RAMB включены (задержка чтения 2 такта).
rv3dll(lex)
сообщение Dec 17 2009, 05:12
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
так коре генератор наверняка всё включил. я наверное неправильно выразился - он не компилируется даёт ошибку на этот 500 мегагерцовый клок. Я в fpga editor смотрел используется bram и собственно я же сам его описывал. А и ещё я делаю всё это в EDK
DmitryR
сообщение Dec 17 2009, 10:27
Из: Siegen
Ну так вы попробуйте сначала без EDK. Может у вас просто в EDK клок неправильно сделан и дело вовсе не в FIR.
rv3dll(lex)
сообщение Dec 24 2009, 12:25
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
так ведь и ругается на клок а не на фильтр
rsv
сообщение Dec 24 2009, 16:31
Из: Тула
Пользователь №: 29 160
ну, у нас шестиканальный фильтр-дециматор на 1612 точек работает на частоте клока 420 МГц при частоте поступления данных 60 МГц без проблем. Децимация в 62 раза. виртекс 5
rv3dll(lex)
сообщение Dec 25 2009, 05:28
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
откуда взят клок и какие дополнительные констрейны написаны
я взял сгенерировал коре генератором фильтр с параметрами клок фильтра 500 семпл рейт 5
поставил в систему.
взял клок генератор поставил на нем выходную частоту 500 мег соединил. при разводке даёт ошибку на этот 500 мег клок, пока его не снизишь до 200, а фильтр работает. пока сделал фильтр на 200 и так работает. В чём может быть дело.? Плисина пустая.
Сообщение отредактировал rv3dll(lex) - Dec 25 2009, 05:41
des00
сообщение Dec 25 2009, 06:10
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
ошибка где возникает известно ? Может у вас времянка по входу/выходу не совпадает %)
dmitry-tomsk
сообщение Dec 25 2009, 06:23
поставил в систему.
А что такое клок генератор? PLL с умножением?
rv3dll(lex)
сообщение Dec 25 2009, 08:13
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
ошибка при проверке времянок распространения сигнала
клок генератор, это стандартная библиотечная фича ЕДК, которая появилась с 10 ой версии и автоматом создаёт схему с нескольуими выходными частотами в которой использует DCM и PLL
Сообщение отредактировал rv3dll(lex) - Dec 25 2009, 08:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:29
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
