Closed TopicStart new topic
> Ищу работы по силовой электронике, удаленная/фриланс
K-Volodja
сообщение Dec 2 2009, 13:02
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
Ищу работы в области силовой электроники:
Преобразовательная техника.
Зарядные устройства.
Инверторы переменного тока.
Заказные источники питания.
Разработка, изготовление как разово так и мелкосерийно.
Харьков
K-Volodja
сообщение Dec 18 2009, 08:02
Из: Харьков
Имется опыт в разработке и постановке на производство:
- частотных преобразователей до 630 кВт;
- источников питания от 20 Вт до 30 кВт;
- промышленных зарядных устроств до 5 кВт;
- регуляторов мощности до 315 кВт.
Готов обсуждать имеющиеся проблемы
AlexandrY
сообщение Dec 18 2009, 09:14
Ally
Пользователь №: 2 050
Сколько вас?
Надо ли понимать что делаете все, от схем всех узлов входяших в систему до проектирования и изготовления корпуса?
Цифровое управление разрабатываете? В чем моделируете и вообще умеете ли моделировать? Применяете ли микроконтроллеры и какие?
Умеете делать масштабируемые инвертеры с подключением параллельно 10-и и более шт. и и адекватные байпасы?
Можете разработать пользовательские интерфейсы для своих дивайсов на графических LCD панелях и через WEB?
K-Volodja
сообщение Dec 22 2009, 09:32
Из: Харьков
Есть творческий коллектив, с замкнутым технологическим циклом. Делаем все - от разработки электрических схем всех узлов входящих в систему до проектирования и изготовления корпуса. За многие годы плодотворной труда наработаны решения во многих областях силовой электроники.
В ряде разработок присутствуют алгоритмы цифрового управления. В разработанных блоках применяются различные микроконтроллеры. В пультах управления это в основном ИМС фирмы ATMEL (MEGA8535, MEGA64), в преобразователях частоты - ИМС фирмы MOTORROLA и TEXAS …, в источниках питания раньше применяли ИМС фирмы ATMEL (MEGA853) сейчас перешли на микроконтроллеры с ARM-7 ядром.
В ряде разработок установленные пульты управления и индикации с применением графических LCD индикаторов. Управление с применением WEB технологий не разрабатывалось, и за отсутствия заказов. Если будет необходимость то появится и такой блок. Внедрить TCP/IP протокол, в существующую СУ несложно. На этапе проектирования была заложена такая возможность. Изделия (источники питания, и зарядные стойки) могут работать по параллельной схеме подключения.
AlexandrY
сообщение Dec 24 2009, 14:16
Ally
А полную проектную документацию (исходные тексты, библиотеки, CAD-модели) отдаете?
K-Volodja
сообщение Dec 24 2009, 15:25
Из: Харьков
Вы сами понимаете - разработать и изготовить изделие(я), это одна цена, а полный комплект документации и исходники - это совсем другая. Да тут еще станут вопросы согласования технологических возможностей, это еще и сроки. Хотя если есть производство и под него нужно разработать документацию и не даром, то почему и нет.
AlexandrY
сообщение Dec 24 2009, 16:57
Ally
Понятно, просто ввели немного в заблуждение.
Сначала можно было понять, что вы делаете под заданные требования именно проектную документацию для заказчика.
Те самые исходники и модели. По которым можно оценить качество разработки как минимум.
Конвертировать то документацию в нужный формат при современных средствах нет никаких проблем.
А так получается что просто продаете черный ящик.
Тогда бы уж дали ссылку на свои образцы разработок.
K-Volodja
сообщение Dec 25 2009, 07:43
Из: Харьков
Я не пытаюсь никого водить в заблуждение.
Делается ТЗ, по ТЗ выполняется работа и по нему сдается. Копировать сделанную работу можно, но как показывает практика, дешевле разработать новое, пользуясь прототипом как образцом. Но если деньги вложены, то где выгода переделывать, проще заказать нужное количество. Если речь не идет, конечно, о серийном производстве. Но это совсем другие объемы работ.
Вас интересует качество, где посмотреть? Назовите какие из иделий Вам хотелось посмотреть, в каком регионе, или Вам просто выслать описания и фото?
AlexandrY
сообщение Dec 26 2009, 08:34
Ally
Еще раз, мне было бы интересно купить у вас проектную документацию, электрические и CAD-модели и все!
Доказательством работоспособности мог бы быть работающий макет, но и он не обязателен если документация будет исчерпывающей.
Остальными "проблемами" в частности подготовкой к производству и планированием производства вас бы загружать не хотелось. biggrin.gif
Мне кажется это значительно сократит ваш объем работ.
Потому что как вы правильно сказали -
Цитата(K-Volodja @ Dec 25 2009, 09:43) *
... дешевле разработать новое, пользуясь прототипом как образцом...
Конечно интересует все о ваших изделиях: фото, спецификации, инструкции по эксплатации и т.д.
Регион не имеет значения (или вы предлагаете съездить в тот регион? biggrin.gif )
K-Volodja
сообщение Dec 28 2009, 06:43
Из: Харьков
Нет проблем, Заказчик всегда прав. Хотите по максимуму, дак за Ваши деньги любой каприз. Но здесь ни разу не прозвучало, что Вам надо. Пока нет задания, все только разговоры.
K-Volodja
сообщение Jan 31 2010, 10:25
Из: Харьков
Для ознакомления с нашими разрвботками прошу сюда http://electronix-vlad.blogspot.com/
Verifi
сообщение Feb 1 2010, 08:59
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Ужас ,а потенциальных работодателей не боитесь отпугнуть ,это напомнило разработки аля 90 года,а гдеж технологичность,смд-силовые компоненты давно уж есть в ассортименте,да и конструктивчик не из перфорированных лотков для электрических кабелей собирать надо,вон гляньте у китайцев по виду любо глянуть,чего не скажеш правда о их функционировании.
Не всех потенциальных заказчиков можно заполучить демпингом цен на разработку.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
K-Volodja
сообщение Feb 1 2010, 16:30
Из: Харьков
"вон гляньте у китайцев по виду любо глянуть,чего не скажеш правда о их функционировании."
Во-первых это верное замечание, во-вторых, такой конструктив IP00 по просьбе Заказчика и не из лотков, хотя похоже. А на СМД-силовые компоненты хотел бы и сам посмотреть. А СМД-компоненты на платах давно у нас используются, это стандарт сейчас, поскольку и технологичней и дешевле. Так-же как и микропроцессорное управление.
K-Volodja
сообщение Mar 5 2010, 07:16
Из: Харьков
Страничка http://electronix-vlad.blogspot.com/ постоянно обновляется, просим. Для писем: powerf/dog/bk/dot/ru
Samum 095
сообщение Mar 31 2010, 14:56
Из: Братислава
Пользователь №: 712
Нужен прибор с резервацией фаз. Одна фаза загаслась, переключились на другую. До 32А, 230 В. info@skycontrol.com
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:13
Страница сгенерированна за 0.01665 секунд с 7
