3 страниц V  < 1 2 3 >
> Светомузыка на AVR
rx3apf
сообщение Feb 18 2007, 16:21
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Petrovich @ Feb 17 2007, 21:52) *
Когдо то делал 8-ми канальную ЦМУ на dsPIC30f4012. Заказчику понравилось. Если интересно могу дать схему и основные алгоритмы.
Но прошивку-то ведь не дашь ? Была у меня когда-то "мечта идиота" попробовать именно на каком-нибудь младшем dsPIC сделать фильтровую ЦМУ, да так и осталась мечтой...
radan
сообщение Feb 18 2007, 22:58
Сообщение #17
Пользователь №: 21 955
Неплохо бы получить схему и алгоритмы, чем больше информации, тем быстрее она из количества превратится в качество.
Petrovich
сообщение Feb 19 2007, 14:56
Сообщение #18
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 658
Да не вопрос. Выкладываю.
Вот схема и процедура FIR фильтров
Сообщение отредактировал Petrovich - Feb 19 2007, 15:00
radan
сообщение Feb 19 2007, 19:41
Сообщение #19
А чем Можно посмотреть схемку, а то разрешение неизвестное?
rx3apf
сообщение Feb 19 2007, 20:54
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Это виндовый OrCAD
radan
сообщение Mar 2 2007, 14:56
Сообщение #21
http://members.cox.net/berniekm/organ.html
Color Organ
Flash-back to the 60's with this 5 channel unit with up to 100 watts per channel.
This unit uses a PIC16F84 with an 8 bit A/D. The signal from both stereo channels is combined and digitized. Each of 5 frequency bands is processed using a 16 point FFT. Then the level of each channel is output as PWM (pulse width modulation) to a set of solid state relays.
The device is housed in a cheap power distribution box. This provides the 110 volt outlets along with plenty of room for the electronics. The big trick here was to perform the FFT and the PWM with a single processor.
Сообщение отредактировал radan - Mar 2 2007, 14:57
Wano
сообщение Mar 9 2007, 00:49
Сообщение #22
Пользователь №: 17 737
Люди а кто-нить предлагал вот например вращающиеся вещи,типа шаров smile.gif Выставить полоску светодиодов и модулировать их на вращающийся шар,другой формы можно.
Вот например была на форуме ссылка на маленькое зеркальце с x-y свободами.Движется от катушек вроде,точно не помню,угол отклонения 60 градусов вроде,и шевелится с бешенной скоростью. Там и текст писать на стенках можно.
blink.gif эт так идею просто подкинуть.
RomanVin
сообщение Oct 22 2009, 10:09
Сообщение #23
Пользователь №: 53 133
Klasniy Project !!!!
Petrovich a ne mogli bi vi vilojit' Hex file k svoemu proektu ....
A to ya v programmirovanii ne spec, posmotrel vash kod i ujasnulsya , mne eto ne osilit' ....
Esli vam ne trudno podelitsya Hex
Spasibo !!!!!
Maik-vs
сообщение Oct 22 2009, 10:52
Сообщение #24
Пользователь №: 23 101
Цитата(rx3apf @ Feb 10 2007, 23:18) *
... "в порядке бреда" - может, кто от безделья попробует - делаем что-то типа большого плоского аквариума (опционально с задней стенкой из зеркала или просто с металлизированной лавсановой пленкой на стекле), заполняем водой, на дно - воздухораспылители, ....
Видел такой проект, двое, кажется, американцев делали. Пузырями рисовали картинки всякие, буквы там и т.д. То есть клапаны у них были управляемы каждый ну и гирлянды пузырьков образовывали картинку. Японцы - те наоборот, сделали струями воды, льющейся сверху то же самое.
Насчёт идеек - покопайте визуализацию у Winamp'a. Там формулки можно ручонками редактировать, очень увлекательно.
Ещё маленькая идейка в тему - вход звука должен быть с микрофона. Запели "ой мороз-мороз" оно мигаить красиво.
pokos
сообщение Oct 22 2009, 12:57
Сообщение #25
Пользователь №: 18 445
Делал на Атмеге8, жило нормально на 16МГц тактовой. Споткнулся только об АРУ - биполяром регулировать микрофонный вход трудно.
radan
сообщение Dec 23 2009, 11:47
Сообщение #26
Вот что получилось - http://bascom.at.ua/publ/cvetomuzyka_quotd...01quot/1-1-0-20
pokos
сообщение Dec 23 2009, 12:40
Сообщение #27
Цитата(radan @ Dec 23 2009, 14:47) *
Отлично! Но на микрофонный вход надо бы аппаратный компрессор, иначе с микрофона будет совершенно неудобоваримо.
BSVi
сообщение Dec 25 2009, 11:59
Сообщение #28
Пользователь №: 33 391
Petrovich, а как вы обрабатывали сигнал после фильтров? Поидее, дальше нужно ставить AM-детектор и выделять огибающую сигнала. Или вы как-то подругому делали?
http://bsvi.ru/ - блог эмбеддера
Petrovich
сообщение Jan 10 2010, 09:51
Сообщение #29
Из: Днепропетровск
Хм... а тема долгоживущая оказалась...
Всех с Новым годом!
И подарок... вот весь проект со всеми исходниками.
erroca
сообщение Feb 1 2010, 08:27
Сообщение #30
Пользователь №: 43 754
Petrovich, vi ispol'zovali compiller C30 ?
C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp/ccMwgPuy.s: Assembler messages:
C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp/ccMwgPuy.s:7357: Error: invalid attribute combination for .ydata
C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp/ccMwgPuy.s:7357: Error: Attributes for section '.ydata' conflict with implied attributes
Сообщение отредактировал erroca - Feb 1 2010, 08:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
