STM32F103x, делимся впечатлениями |
Jan 12 2008, 08:01
Из: Вильнюс
Пользователь №: 24 290
Вёл проект на LPC3264, потом предложили STM32 (Cortex-M3), ресурсов в последнем ровно столько сколько нужно и, всвязи с тем, что это довольно новый продукт, решил поделиться впечатлениями. Схемы и программы у обоих проектов идентичные.
Сравнительные плюсы: Ток потребления меньше чем у лпц (35-40 мА, соответственно и источник питания проще и дешевле) Не так чувствителен к скачкам напряжения питания (2-3.6 В, тут ещё будем тестировать, но лпц сбрасывался в определённых условиях) Багов не замечено (в лпц2364 критичная проблема с МАМ)
Сравнительные минусы: Дебагить не слишком удобно (если интересно смогу пояснить подробнее) Флэш меньше
Буду признателен если кто-нибудь пополнит список или расскажет с чем ещё нехорошим могу тут столкнуться.
Сообщение отредактировал OVladimir - Jan 12 2008, 08:13
Jan 12 2008, 16:34
Пользователь №: 1 042
В корпусах <=64 - нет возможности REF с наружи завести , а внутренних 1.5в не хватает.
Jan 12 2008, 16:41
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(OVladimir @ Jan 12 2008, 10:01)  (в лпц2364 критичная проблема с МАМ) 1. Уже в прошлом 2. У STM - вообще мамообразных вещей нет. Цитата тут ещё будем тестировать Да уж лучше без голословия  Цитата Дебагить не слишком удобно (если интересно смогу пояснить подробнее) Естественно интересно. Я не особый поклонник внутрисхемной отладки, но попробовал с RLink в Ride7 ничего особо неудобного не заметил. Цитата(YAM @ Jan 12 2008, 10:25)  Особенно радует F/2 при работе c SPI. Делиться пока нечем  У LPC тоже типа есть, но с проблемами на прием
Jan 12 2008, 17:15
Из: Вильнюс
Цитата(zltigo @ Jan 12 2008, 18:41)  У STM - вообще мамообразных вещей нет.
Естественно интересно. Я не особый поклонник внутрисхемной отладки STM хвалятся своими самыми быстрыми в мире флэш, но конечно же, они не такие быстрые как надо для того чтобы оправдать частоту ядра в 72 MHz, думаю, влепят рано или поздно. Суть не в том. Для определённых задач скорости более чем предостаточно. "Да уж лучше без голословия  " куда уж тут, не дома сидим, и вещи для людей делаем, как им потом в глаза смотреть. Про дебаг: Практически во всех случаях приходится это делать в реальной схеме, так сразу видно почти все огрехи (как программы, так и самой схемы). А с STM при дебаге если после точки останова необходимо сделать шаг (step over, например), попадаешь в процедуры обработки какого-нибудь прерывания, поэтому приходится расставлять доп. брейкпоинты чтобы просто пройти по процедуре основного цикла, тут я не знаю, может есть другой какой-нить способ, но в лпц такого не наблюдалось.
Jan 12 2008, 18:28
Пользователь №: 555
Цитата(OVladimir @ Jan 12 2008, 20:15)  А с STM при дебаге если после точки останова необходимо сделать шаг (step over, например), попадаешь в процедуры обработки какого-нибудь прерывания, поэтому приходится расставлять доп. брейкпоинты чтобы просто пройти по процедуре основного цикла, тут я не знаю, может есть другой какой-нить способ, но в лпц такого не наблюдалось. Дело в том, что LPC - ARM7 и его ICE не поддерживает single step, он реализуется отладчиком (разными способами можно посмотреть например исходники GDB). А у Cortex-M3 уже есть аппаратный single step и поэтому вы попадаете в прерывания - здесь опять же хороший отладчик, если не требуется отлаживать прерывания должен их обходить.
Jan 12 2008, 19:01
Из: Вильнюс
Цитата(KRS @ Jan 12 2008, 20:28)  у Cortex-M3 уже есть аппаратный single step и поэтому вы попадаете в прерывания
хороший отладчик, если не требуется отлаживать прерывания должен их обходить. Вот, спасибо, есть объяснение. и, не в тему вопрос, у кейла хороший отладчик? и где у него это настраивается?
Jan 12 2008, 19:36
Ally
Пользователь №: 2 050
Особенно он хорош в связке с STR912. Ваааще убийца становится. http://aly.ogmis.lt/OpenProjects/ARMDominator4/ARMD4.htmА про отладку говорить мало смысла не сказав в какой среде отлаживаете. Цитата(OVladimir @ Jan 12 2008, 12:31)  Вёл проект на LPC3264, потом предложили STM32 (Cortex-M3), ресурсов в последнем ровно столько сколько нужно и, всвязи с тем, что это довольно новый продукт, решил поделиться впечатлениями. Схемы и программы у обоих проектов идентичные.
Jan 12 2008, 19:41
Из: Вильнюс
Цитата(AlexandrY @ Jan 12 2008, 21:36)  в какой среде отлаживаете. RealView Microcontroller Development Kit Version 3.11 это всё
Jan 12 2008, 22:40
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Цитата(zltigo @ Jan 13 2008, 00:51)  Не знаю, как на Моссковской, но если, как на остальных, то собствено семейство было только обозначено и соответственно в документе по ссылке о нем практически ничего нет. Там немного описана переферия (стр 28) и место, которое он должен занимать на рынке (словом информация для продавцов). Флеши и RAM обещается явно по-больше, чем сейчас у ST. Модуль Ethernet MAC наверняка будет от LPC23xx/24xx с DMA. Я был на этой конференции. Представитель NXP утверждал, что эта серия ориентирована на замену 8 и 16 битных МК при той же стоимости, производительности, привосходящей ARM7 и низком энергопотреблении. Больше всего "хвалили" эту архитектуру STMicroelectronix. Посмотрим, что получится у NXP
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Jan 12 2008, 22:44
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Jan 13 2008, 06:30
Из: Вильнюс
Цитата(AlexandrY @ Jan 12 2008, 21:51)  Таже скорость пошагового прохода гораздо выше. это может потому что частота JTAG в 1 MHz вместо 200 kHz в лпц Вопрос в другом, реально ли в кейле сделать обход обработчиков прерываний, о котором упоминал KRS, и начиная с какой версии это возможно сделать?
