7 страниц V   1 2 3 > »
> FTP по RS-485, Реально ли?
skripach
сообщение Dec 25 2009, 22:50
Пользователь №: 19 443
Может не совсем Ethernet но всё же...
Задача передавать файлы, удалять файлы, просматривать директории на SD-карте которая вставлена в "железку".
Связь с "железкой" осуществляется по существующим каналам (PC->RS-232->RS-485->"железка").
Вопрос реально ли сделать подобие FTP сервера но по RS-485.
Очень хотелось бы для PC ничего не создавать, а пользоваться стандартным FTP-клиентом.
Делай что должен и будь что будет.
rezident
сообщение Dec 25 2009, 23:10
Пользователь №: 3 882
Вы сначала разберитесь, что у вас есть и что требуется.
RS232, RS485, Ethernet это интерфейсы - физический уровень сети, а FTP это протокол, прикладной уровень. См. описание сетевой модели OSI
zltigo
сообщение Dec 25 2009, 23:12
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Тогда с 485 облом, хотя с RS232 можно.
skripach
сообщение Dec 25 2009, 23:44
Вроде бы написал...
Думаю нужно искать возможность замены физического,канального уровня с Ethernet на RS232-485 на стороне PC, есть ли варианты???
облом потому что не дуплекс?
P.S. Вот интересно у модераторов красная лампочка зажигается или звоночек звенит когда создаётся новая тема. smile.gif
МП41
сообщение Dec 25 2009, 23:51
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
RS485 может быть и дуплексом (две пары проводов) и полу-дуплексом (одна пара).
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
aaarrr
сообщение Dec 25 2009, 23:57
Пользователь №: 1 448
В полнодуплексном варианте это уже RS422, а не 485.
МП41
сообщение Dec 26 2009, 00:17
4 синих кубика
В таком случае лучше именно RS422 использовать.
Ведь даже по нуль-модемному кабелю можно связать 2 компьютера, при этом по RS232 ходят высокие канальные протоколы (в игрушках даже виден айпишник другого компьютера). Другой вопрос, как научить железку автора работать подобным образом.
skripach
сообщение Dec 26 2009, 00:25
Вопрс не в том как научить "железку", а в том как вывеси FTP наружу из PC через RS-232, а не через Ethernet.
aaarrr
сообщение Dec 26 2009, 00:31
При помощи PPP или SLIP.
zltigo
сообщение Dec 26 2009, 00:36
Из: Riga, Latvia
Да.
Это даже робот smile.gif дежурный smile.gif понимает, что тема создана не там.
skripach
сообщение Dec 26 2009, 00:52
Вот это уже похоже
Перенесли правильно, удивило два первых ответа от модераторов с разницей в 2 минуты.
skripach
сообщение Dec 26 2009, 15:49
Так всё таки как (чем) на PC связать Ftp-клиент и COM-порт?
zltigo
сообщение Dec 26 2009, 16:37
Из: Riga, Latvia
Вам-же уже сказали SLIP/PPP на выбор натягивается на RS232. Поддержка коих в Win штатно есть (помните слово "модем"? - так вот это оно и есть). Поддержка SLIP на стороне контроллера несколько десятков строчек и дело в шляпе - IP поднят и ходите, чем хотите. Но это дуплекс. Если 485,
то придется для Win драйвер вместо RS232 писать, который будет разруливать проблемы.
skripach
сообщение Dec 26 2009, 16:48
Вам-же уже сказали
Пардон сразу не понял.
А что скажете насчет DHLC это вроде поверх 485?
rezident
сообщение Dec 26 2009, 16:49
Нужна реализация TCP/IP для COM-порта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
