7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> FTP по RS-485, Реально ли?
SysRq
сообщение Dec 26 2009, 20:51
Сообщение #31
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(SM @ Dec 26 2009, 23:45) *
А если ошибка в канале битовая... Начнутся перезапросы, перепосылки пакетов...
Это loopback. Я сам себе сервер, сам себе клиент. По полудуплексному каналу я предлагаю гонять только протокол верхнего уровня.
Цитата(zltigo @ Dec 26 2009, 23:45) *
Без проблем, но его придется написать...
Обработку TFTP (или HTTP) запросов в железе. На ПК софта полно.
AlexandrY
сообщение Dec 26 2009, 20:53
Сообщение #32
Ally
Пользователь №: 2 050
RTOS-ы портировать умеете?
Открытый, полноценный и качественный FTP сервер поверх PPP (HDLC, к сведению, является несущей PPP) который может работать
поверх асинхронных последовательных каналов есть только в демопакете MQX от Freescale.
Вам только портировать надо эту ось, драйвер UART-а и SDIO.
Цитата(skripach @ Dec 26 2009, 00:50) *
... Задача передавать файлы, удалять файлы, просматривать директории на SD-карте которая вставлена в "железку"...
SM
сообщение Dec 26 2009, 20:55
Сообщение #33
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
И как винду (или линь, на PC может работать самая разная ось) это заставить делать без какого-то доп. софта для PC? Один хрен все готовые утилиты работают через сокеты, а сокеты - через набор имеющихся драйверов, включающих и протоколы нижнего уровня. Вариант лишь один - брать какой-то опенсурс клиент и переписывать под свой транспорт. Что противоречит условию - ничего на PC не делать
zltigo
сообщение Dec 26 2009, 21:07
Сообщение #34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Нет, они идеологически похожи по формированию фреймов, но один в другом не нуждаются. Тем более, что как уже поминал, HDLC это биториентированный протокол и в нем байториентированный UART не нуждается.
SM
сообщение Dec 26 2009, 21:11
Сообщение #35
Из: Moscow, Russia
Кстати, если применить AX.25 - то пожалуй и можно сделать все то, что хочет сделать автор, вроде по памяти X.25 умеет по полудуплексу ходить. А TCP/IP over AX.25 есть на PC (как минимум в лине) встроенными средствами.
zltigo
сообщение Dec 26 2009, 21:19
Сообщение #36
Из: Riga, Latvia
Разумеется нет.
AlexandrY
сообщение Dec 26 2009, 21:20
Сообщение #37
Ally
Слаб я в идеологии... wink.gif Это враги из Freescale называют физический уровнь PPP как HDLC.
Да и другие как сговорились все этот уровень HDLC называют.
А так согласен HDLC это битовый протокол.
У нас одна уважаемая фирма даже собственный придумала формат тоннеля IP поверх FrameRelay с битовым HDLC и через свои спутниковые каналы качает с огромной скоростью.
SM
сообщение Dec 26 2009, 21:22
Сообщение #38
Из: Moscow, Russia
Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 00:19) *
Разумеется нет.
А про что тогда пишут в "2.4.3.5 Collision Recovery", а именно "2.4.3.5.1 Collisions in a Half-Duplex Environment" спецификации AX.25 ?
zltigo
сообщение Dec 26 2009, 21:35
Сообщение #39
Из: Riga, Latvia
Для битовых потоков это так и есть - классика жанра. Тот-же X.25 лежит в таком случае поверх HDLC+LAPB(вот эту сладкую парочку
уровня Data Link и могут называть как придется)->MLP->X.25
Про AX.25 не занимался, не знаю. Ну а X.25, как и многое другое, писал собственноручно - чего там нет, так это разруливания halfduplex.
Скажу одно, что после уровня LAP* заниматься разрешением коллизий уже изрядно поздно sad.gif. Одиночные битые фреймы они хоть и на самом верху на IP уровне отсеиваться и переповторяться могут, но не массовые потери.
SM
сообщение Dec 26 2009, 21:42
Сообщение #40
Из: Moscow, Russia
А для любительского радио, для которого AX.25 придуман был, там других вариантов нет, как на этом уровне разбираться, ибо остальные аналоговые smile.gif. Опять же по памяти - там делается тупо, как в Ethernet - если произошла коллизия, (слал более, чем один передатчик), ретрансмит по случайному таймеру. А вообще подробностей я не помню, очень давно это было, и разбираться-вспоминать в подробностях лень, да и времени нет, пусть автор сам смотрит, пойдет это ему, или не пойдет. Главное что оно на PC стандартными средствами есть.
AlexandrY
сообщение Dec 26 2009, 21:45
Сообщение #41
Ally
Боюсь мужику все равно придется поверх X.25 лепить PPP.
А то кто будет проводить назначение сетевых адресов, DNS-ов, шлюзов?
Цитата(zltigo @ Dec 26 2009, 23:35) *
Ну а X.25, как и многое другое, писал собственноручно.
SM
сообщение Dec 26 2009, 21:56
Сообщение #42
Из: Moscow, Russia
Что-то это масло масляное - TCP/IP over AX.25 over PPP smile.gif
Дык это уже всякие там DHCP/BOOTP и тому подобное, это выше, чем TCP/IP, да и фиксированно прописать можно, и без DNS вообще (это тут только с жиру беситься - доменные имена вводить в 485-ой сети). А какие-то фиксированные адреса в RS-485 сети наверное уже и так есть... Которые видимо в AX.25 вид "позывной+SSID" придется переделать.
Блин, сорри, досадная опечатка вышла, букву пропустил... В этом сообщении http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=698806 - все три раза должно быть AX.25
zltigo
сообщение Dec 26 2009, 21:58
Сообщение #43
Из: Riga, Latvia
Зачем? У него физическая точка-точка и на всякие адреса и шлюзы вообще плевать игнорируя - контроллеру можно вообще радостно откликаться на любой. Или речь идет о 485 "сети"? В ней по портам разойтись можно,
И вместо PPP SLIP пойдет на ура. Все, что требуется sad.gif, это драйверок вместо RS232 разруливающий явные коллизии.
AlexandrY
сообщение Dec 26 2009, 21:59
Сообщение #44
Ally
DHCP используют вообще-то только при наличии уровня LLC-MAC. Хотя можно в принципе наверно предложить коллеге эмулировать LLC и МАС поверх RS485.
Цитата(SM @ Dec 26 2009, 23:48) *
...Дык это уже всякие там DHCP/BOOTP и тому подобное, это выше, чем TCP/IP, да и фиксированно прописать можно, и без DNS вообще...
SM
сообщение Dec 26 2009, 22:05
Сообщение #45
Из: Moscow, Russia
Что за новости? Это где еще такое в RFC-2131 написано? UDP+броадкасты есть - значит и DHCP реализуем, и совершенно все равно, что там ниже, MAC или не MAC.
Да и реализуется он (DHCP) "одной левой", если уж человек на FTP позарился. Хотя в контексте - фиксированные айпишники всем, и вперед.
Короче - если TCP/IP over AX.25 встроен в ядро ОС на PC, то и какой-то протокол преобразования IP-адресов в AX.25 адреса (по аналогии с изернетовским ARP) тоже там есть. Дело за малым - поднять AX.25 и TCP/IP over AX.25 в девайсе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
