7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> FTP по RS-485, Реально ли?
AlexandrY
сообщение Dec 26 2009, 22:18
Сообщение #46
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(zltigo @ Dec 26 2009, 23:58) *
Зачем? У него физическая точка-точка и на всякие адреса и шлюзы вообще плевать игнорируя...
Ничего не имею против такой технологии. Тоже хороший ход.
Только загвоздка, что штатные FTP сервера и клиенты понимают только вменяемые IP адреса и работают через штатные сокеты которые используют штатные таблицы маршрутизации. FTP сервер же открывает потом еще одно соединение.
Кастрировать все это хозяйство под некие упрощенные процедуры это будет знатный гемор. biggrin.gif
zltigo
сообщение Dec 26 2009, 22:22
Сообщение #47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вменяемый не проблема, как позвали, так и ответит, тем более, что он может быть один на всех.
Да ни малейших проблем - работают и пусть.
Естественно, но проблемы-то какие?
Никакой кастрации - легкая вставка игнорирующая IP, выхватывающая из IP адрес и заносящая его, как свой для
ответных фреймов. Портировать-то IP стек по любому в котроллер надо. А вообще, чего это мы еще и о конфигурации IP? Статические адреса еще никто не отменял.
AlexandrY
сообщение Dec 26 2009, 22:36
Сообщение #48
Ally
Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 00:22) *
Никакой кастрации ...
Осталось только выяснить как этот SLIP или что там.. X.25 присобачить скажем к FTP клиенту Total Соmmander-а?
zltigo
сообщение Dec 26 2009, 22:43
Сообщение #49
Из: Riga, Latvia
Цитата(SM @ Dec 27 2009, 01:05) *
AX.25.
Да успокойтесь Вы с AX.25 - ну он уже по любому работает с ГОТОВЫМИ фреймами и если будет тупо ими кидатся, то просто может и ни один не дойти. Нужно коллизии разруливать на байтово-фреймовом уровне пока навстречу идет фрейм свое буферизировать и не передавать. А при конфликте встречных фреймовых маркеров должно быть понятие уступающего слейва. И уж потом, если разрулили не 100% коллизий качественно, например, по причине упрощения разруливателя, то это тогда битое на IP вывалится и подчистится.
rezident
сообщение Dec 26 2009, 23:07
Сообщение #50
Пользователь №: 3 882
А какой-нибудь telnet не решит задачу топикстартера? На имеющемся типе связи его вроде проще поддержать. Или нет?
zltigo
сообщение Dec 26 2009, 23:09
Сообщение #51
Из: Riga, Latvia
Да никак не надо! Это далекооо от FTP клиента. FTP->IP->Ethernet Adapter->SLIP/PPP->RS232 Driver. Это ШТАТНАЯ фича Виндозного Dialup клиента. Только нажать на иконку "New Connection" и сказать, что надо. Для RS232 уже все уже прикручно до нас. На рубеже 90x лично пользовался широко smile.gif.
skripach
сообщение Dec 26 2009, 23:16
Сообщение #52
Пользователь №: 19 443
Итак... если я правильно понял то варианта ничего не делать на PC + RS-485 нет так так RS-485 это полудуплекс.
Из RS-232 можно стандартными средствами "окон" вывести PPP, SLIP, X.25.
И может получится если вставить девайс между RS-232 и RS-485 для буферизации.
Всё правильно или чего-то я не так понял?
Делай что должен и будь что будет.
zltigo
сообщение Dec 26 2009, 23:33
Сообщение #53
Из: Riga, Latvia
Про X.25 это пургу несли sad.gif. И нет его поддержки в Win как класс. Только в Linux есть нечто писанное левой ногой и реально заброшенное на стадии Альфа еще в прошлом веке sad.gif. Да и не нужен он Вам. Совсем. PPP и SLIP - да.
Или девайс, или драйвер заменяющий Виндозный RS232 и разруливающие хотя-бы большую часть коллизий. Что для Вас проще, то и делайте.
skripach
сообщение Dec 26 2009, 23:44
Сообщение #54
Всем спасибо.
Если есть ещё светлые мысли буду благодарен.
МП41
сообщение Dec 26 2009, 23:56
Сообщение #55
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
А что, лишней пары в кабеле совсем нету?
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
zltigo
сообщение Dec 26 2009, 23:57
Сообщение #56
Из: Riga, Latvia
Цитата(skripach @ Dec 27 2009, 02:44) *
Если есть ещё всетлые мысли буду благодарен.
Есть, но ее уже тоже озвучивал - вместо драйвера простое приложение, которое выполняет функции некоего proxy - к нему лезут по IP, ну уж оно транслирует их в RS232 c учетом, что за ним halfdupleх. В свое время так и делал одну приблуду, бо под кучу разных Win писать драйвера было не рационально. А так оно хоть и старенькое, но живет до сих пор на всех Win. И будет, пока Winsock да
open( serial_port, ... ) поддерживаются smile.gif. Кстати, его порт и под Linux живет. Дальше, только "ключи от квартиры, где деньги лежат" smile.gif
SysRq
сообщение Dec 27 2009, 00:07
Сообщение #57
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 00:07) *
Нда? А вот я попробовал! Цепочкой [браузер -> localhost:8080 -> софтина -> COM-порт -> железка] легко получаю пару html'ок из железа. Можно и остальное попробовать, но мне лень.. так что laughing.gif
skripach
сообщение Dec 27 2009, 00:08
Сообщение #58
В существующих сетях точно нет, да и в будущих вряд ли возможно.
Обязательно рассмотрю этот вариант, но это нужно что-то делать для PC, посмотрим...
Может я не ту софтину пробовал не ткнёте носом?
zltigo
сообщение Dec 27 2009, 00:15
Сообщение #59
Из: Riga, Latvia
МП41
Сообщение #60
4 синих кубика
А что если использовать MT9172 в модемном режиме (по даташиту - "MOD MODE") - полный дуплекс по одной паре, до 6-и километров можно выжать, 80/160кбит в беспрерывном битовом потоке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
