> Установка параметров оптимизации в MATLAB, как работает функция optimset?
EUrry
сообщение Dec 27 2009, 10:55
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Для оптимизации применяю функцию fmincon с нелинейными ограничениями. При запуске при параметрах по умолчанию выдается сообщение (хотя оптимизация худо-бедно проходит):
In fmincon at 437
  In Optimization at 31
Optimization terminated: no feasible solution found.
  Directional derivative predicts change in objective value less
  than options.TolFun.
Warning: Trust-region-reflective method does not currently solve this type of problem,
using active-set (line search) instead.
В последней строке призыв к смене метода оптимизации Trust-region-reflective method на active-set
Из хелпа: The 'active-set' algorithm is not a large-scale algorithm
Потому делаю установку параметров оптимизации следующим образом:
options = optimset('Algorithm','active-set', 'LargeScale', 'off', 'Display', 'iter');
fmincon('opt_fun', x0, [], [], [], [], low, up, 'opt_con', 'options', f, row);
В результате то же самое сообщение о смене алгоритма. Причем, при опции Display', 'iter', должны отображаться результаты выполнения поитерационно - ничего нет. Более того, ограничения low и up в оптимизационной функции fmincon так же не действуют - случаются "вылеты за ворота" оптимизируемых параметров!!! cranky.gif
Что делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
