Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
(30 - 44)
Dec 26 2009, 11:02
Пользователь №: 3 671
Цитата(InvisibleFed @ Dec 26 2009, 12:45)  Перехожу на Altium с PCAD. Вопрос. В стандартной поставке Summer08 идет ряд библиотек (Altium Compiled Library). Есть, скажем библиотека Miscellaneous Devices. В ней содержатся некоторая стандартная "рассыпуха". Это хорошо. Но много там нет. Например, я так и не нашел там вполне обыденного неполярного конденсатора в распространенном корпусе 0805. Как и резистора в том же корпусе. Неужели этого нет и приходится даже эту мелочь создавать самому? Кто подскажет где брать или как эффективно создавать? Еще не пробовал создавать свою библиотеку, но есть в этом КАДе хоть отдельно УГО и посадочное место дискретных элементов, чтоб в визарде было легко создать компонент? Это все есть. Но рекомендую Цитата эффективно создавать В сравнении с PCAD это на порядок проще. Как-- почитайте ветку начинающих, книгу Сабунина Подходов море, в двух строках советы не поместятся
Dec 26 2009, 13:03
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(InvisibleFed @ Dec 26 2009, 14:45)  Перехожу на Altium с PCAD. Вопрос. В стандартной поставке Summer08 идет ряд библиотек (Altium Compiled Library). Есть, скажем библиотека Miscellaneous Devices. В ней содержатся некоторая стандартная "рассыпуха". Это хорошо. Но много там нет. Например, я так и не нашел там вполне обыденного неполярного конденсатора в распространенном корпусе 0805. Как и резистора в том же корпусе. Неужели этого нет и приходится даже эту мелочь создавать самому? Кто подскажет где брать или как эффективно создавать? Еще не пробовал создавать свою библиотеку, но есть в этом КАДе хоть отдельно УГО и посадочное место дискретных элементов, чтоб в визарде было легко создать компонент? посадочные места называются немного по другому вместо 0805 - 1005
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Dec 27 2009, 09:59
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(InvisibleFed @ Dec 27 2009, 07:53)  Спасибо за помощь. Скажите, а существует в Altium wizard для создания УГО по стандартам? В моем случае нет нужды придерживаться ГОСТ, но есть требование придерживаться любого другого стандарта (IPC?). В P-CAD придерживался ГОСТ, но испытывал проблемы при изображении элементов с сотнями выводов. Как люди решают эту задачу? Вопрос эффективности. Все легко решается ручками. Тем более, что универсальных решений здесь быть не может. Можно удобно пользоваться авто-инкрементом при размещении пинов. Но, как мне кажется, удобнее всего сначала разместить все пины, как они расположены на корпусе, назвать их правильно. А уже после этого разместить их так, как считаете удобнее. Либо по назначению, либо еще как, либо оставить расположение, как на корпусе.
Dec 27 2009, 10:27
Цитата(Master of Nature @ Dec 27 2009, 11:59)  Все легко решается ручками. Тем более, что универсальных решений здесь быть не может. Можно удобно пользоваться авто-инкрементом при размещении пинов. Но, как мне кажется, удобнее всего сначала разместить все пины, как они расположены на корпусе, назвать их правильно. А уже после этого разместить их так, как считаете удобнее. Либо по назначению, либо еще как, либо оставить расположение, как на корпусе. В продолжение Анонс, надеюсь в следующим номере. Там применительно к базе данных. Но в целом это одно и тоже Цитата Altium Designer Summer09 Практические подходы к организации библиотек и структуры проектов. Библиотека графических изображений компонентов Владимир Пранович, к. т. н. Представлен порядок ведения библиотеки и способы создания графических компонентов.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
