2 страниц V  < 1 2
> PIC18F4550 не работает
mustelus
сообщение Dec 16 2009, 17:11
Сообщение #16
Из: BELARUS
Пользователь №: 41 837
Регистры. Понятно, так я ж не пустой чип подключаю а якобы с рабочей програмой (используя CDC клас), и якобы у меня есть приложение на комп и т.д....
P.S. со светодиодами вже давно покончено, все варианты работают, вся проблема была связана с неправильно собранным аппаратнам обеспечением...
Сообщение отредактировал mustelus - Dec 16 2009, 17:16
ar__systems
сообщение Dec 17 2009, 04:35
Сообщение #17
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
регистры тем не менее не проинициализированы, в частности тот, где пуллапы задаются.
mustelus
сообщение Dec 18 2009, 17:14
Сообщение #18
Из: BELARUS
Вот не задача, в програме все инициализировано но похоже что аппаратно не инициализируеться
(макрос InitializeSystem() в main.c файле), регистр UCFG инициализируеться как 00010100.
Подтялул внешним резистором ногу D+ к Vusb, заработало...
Так что ж за фигня...
Вот исходник...
dENIM
сообщение Dec 20 2009, 09:43
Сообщение #19
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
Цитата(@Ark @ Nov 26 2009, 22:52) *
- Светодиоды, также, лучше подключить общей точкой к питанию, а не к земле. Соответственно, развернув их, и включать подачей не 1, а 0.
Хоть и оффтоп, но как по мне, это уже не актуально лет восемь.
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 20 2009, 12:05
Сообщение #20
Guests
PIC18F2450/4450
Data Sheet
21.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Absolute Maximum Ratings
Maximum current out of VSS pin ........ 300 mA
Maximum current into VDD pin .......... 250 mA
abrakada
сообщение Dec 27 2009, 12:09
Сообщение #21
Пользователь №: 54 428
Что касается usb, так это действительно непростая штука. Даже используя готовое firmware, скачанное с сайта микрочип, не факт что все пойдет так, как надо. Например, готовое по на сайте может использовать метод "polling"(последовательная обработка запросов) при работе с юсб, и при увеличении полезного кода устройство не проходит процедуру инициализации. Это очень хорошо заметно если использовать программу мониторинга юсб трафиика (bus hound например). Эта проблема была решена переходом на работу с юсб по прерываниям. Также стоит посмотреть на выбранный метод тактирования мк. При работе с юсб через поллинг у меня все было ок с осциллятором "usb = hs +pll enabled, primary clock=internal". Но, не знаю почему, эта схема работать перестала и я настроил "usb = hs +pll enabled, primary clock=hs+prescaler". И это далеко не все "подводные камни"
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:26
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
