> Подключение оптрона и светодиода., Как лучше, параллельно или последовательно?
Iptash
сообщение Dec 27 2009, 19:32
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все.
Есть некое устройство, где есть контроль включение силового транзистора, визуально - светодиод и обратная связь на МК с помощью оптрона. Есть два варианта. 1) подключить светодиод и оптрон последовательно 2) подключить параллельно.
Блин, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Все же, как лучше, или как правильно это сделать?
Designer56
сообщение Dec 27 2009, 19:36
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Правильно- последовательно. Гарантированно течет одинаковый ток. При параллельном соединении распределение токов по цепям, подобным Вашим, непредсказуемо.
DS
сообщение Dec 27 2009, 19:44
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Designer56
Мало того, можно предсказать, что светодиод не будет светить - светодиод оптрона работает в ближнем ИК, поэтому прямое падение на нем будет заметно меньше, чем на светодиоде, работающем в видимом диапазоне.
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Designer56
сообщение Dec 27 2009, 19:49
Из: Уфа
DS
Я в смысле, что и выровнять резисторами приемлемо не получится выражался. Даже при большом желании.
Причина редактирования: Избыточное цититрование
Iptash
При параллельном, как оптрон, так и светодиод имеют свои токоогроничительные резисторы, но это увеличение элементов, при последовательном, при выходе из строя какого нибуть элемента цепь нарушается, а это аварийное ситуация.
Designer56
сообщение Dec 27 2009, 20:08
Из: Уфа
Цитата(Iptash @ Dec 28 2009, 00:49) *
При параллельном, как оптрон, так и светодиод имеют свои токоогроничительные резисторы.
Как токи распределятся по ветвям, Вы знаете заранее? или это не важно? тогда зачем аналоговый канал ОС?
domowoj
сообщение Dec 28 2009, 02:06
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(Iptash @ Dec 28 2009, 01:49) *
при выходе из строя какого-нибудь элемента цепь нарушается, а это аварийное ситуация.
Так поставьте и в послед, и в параллель, с токозадающими резисторами естественно,
тогда наверняка будете знать какой злемент вылетел.
И на камнях растут деревья!
Microwatt
сообщение Dec 28 2009, 02:48
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Нет предмета обсуждения. Последовательно.
А про аварийную ситуацию - отдельная тема, о надежной аппаратуре.
konstan
сообщение Dec 28 2009, 08:42
Из: Deutschland
Пользователь №: 25 408
Если работоспособность светодиодного индикатора не критична, то я бы параллельно собрал узел :светодиод(VD1)+токограничивающий резистор(R1) и оптопара(VD2)+токоограничивающий резистор(R2). В таком случае если светодиод выйдет изстроя, то система этого не почувствует.
Если нужно следить за работой светодиода, то можно:
1. Включить параллельно: светодиод(VD1)+оптопара(VD3)+токограничивающий резистор(R3) и оптопара(VD2)+ токоограничивающий резистор(R2). В таком случае, если выйдет из строя светодиод, то система это почувсвует. Реакция может быть как "Авария" так и "Предупреждение".
2. Включить последовательно: светодиод(VD1)+оптопара(VD2)+токоограничивающий резистор(R4). В таком случае выход из строя или оптопары или светодиода будет означать "аварийный" режим.
МП41
сообщение Dec 28 2009, 15:18
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
А по выходу оптрона светодиод поставить нельзя?
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:26
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
