6 страниц V  « < 4 5 6
> Накропал схему драйвера шаговика, косяки ?
haker_fox
сообщение Dec 27 2009, 14:47
Сообщение #76
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(vokma @ Dec 27 2009, 19:40) *
или нужен светодиод на 6в или еще что-то.
Светодиоды управляются током. Т.е. их не бывает на какое-либо напряжение.
Выбор.
vokma
сообщение Dec 27 2009, 20:15
Сообщение #77
Пользователь №: 53 790
Шут с ним со светодиодом,
ключи греются не по децки уже при 130 ватт ((( правда без радиаторов, но имхо они при такой моще вообще холодные должны быть...
Без нагрузки не греются.
Похоже ir не может их раскачать, но это будет самый плохой вариант, бум думать.
Схема последняя такая
http://www.whale-box.narod.ru/temp/DRV_LENZE_3.pdf
повторять пока не советую )
В следующий раз сделаю MC3PH+ irams06up60a и будет драйвер без геммороя )
Сообщение отредактировал vokma - Dec 27 2009, 20:23
PhX
сообщение Dec 28 2009, 12:58
Сообщение #78
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Смотрите сюда
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=68702
Если все, то не я...
vokma
сообщение Jan 2 2010, 13:50
Сообщение #79
С радиаторами вроде работает не греется сильно,
жду пока нагрузку для моторчика сделают, погоняю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
