> SPI, зачем усложнять...
TigerSHARC
сообщение Dec 28 2009, 14:40
Пользователь №: 52 195
Появилась нужда построить SPI на ПЛИС.
Смотрю на Opencores есть проекты: http://www.opencores.org/project,spi
как-то усложнено по-моему.
Кто-нибудь объясните что такое Wishbone (поиск ничего кроме упоминания в википедии не даёт)...
что это за шина???
____________
Сам построил SPI на двух сдвиговых регистрах, задействовав шину данных и адреса...
всё просто....
так и не понял почему в выложенных проектах так усложнено...
Victor®
сообщение Dec 28 2009, 14:49
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
что это за шина???
____________
всё просто....
:-) А вот, например имеем PCI карточку UART... Не задавались вопросом - зачем так усложнено?
Если по теме -
Wishbone - шина для SoC и применяется в качестве системной шины для соединения IP-блоков между собой.
Использовать ее или нет - решать Вам исходя из требований и опыта. На опенкорес есть ее описание и сравнение.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Postoroniy_V
сообщение Dec 29 2009, 04:21
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
что это за шина???
____________
всё просто....
ну значит плохо искали
http://www.opencores.com/opencores,wishbone
OpenCores recommends the WISHBONE System-on-Chip Interconnect as the interface to all cores that require interfacing to other cores inside a chip (FPGA, ASIC, etc.).
Cogito ergo sum
SM
сообщение Dec 29 2009, 06:06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Только из соображений совместимости чего-то с чем-то... Из той же серии - "почему так много разных карточек на PCI". Этот вишбон принят как наиболее распространенная шина для проектов опенкореса. Суть - чтобы любой чайник смог собрать систему на кристалле как из кубиков. Если же делать для себя, а не на продажу или в общее пользование - то все эти шины, и прочие навесы-обвесы в большинстве случаев лишняя трата времени и сил, делаете какую-то свою локальную, как правильно сказали - пара регистров, и все работает. Ну соотв. при использовании чего-то там единичного с опенкореса бывает эффективнее открутить вишбон от корки, нежели вводить его в свой проект.
TigerSHARC
сообщение Dec 29 2009, 11:05
спасибо за хороший ответ.
Просто интересно бы было постмотреть на выводы этого Вишбона, на схемотехнику так сказать... а описание-то понятно, читал...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
