> Блок питания 150Вт, выходное около 150В, Подскажите у кого посмотреть
gte
сообщение Dec 28 2009, 14:33
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Ищу блок питания для встроенного применения с питанием от 220В, выходной мощностью порядка 150Вт и выходным фиксированным напряжением в диапазоне 100 - 200В.
Подскажите у кого посмотреть. До 48В полно, а больше найти проблема.
Microwatt
сообщение Dec 28 2009, 15:31
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Похоже , делать нужно.
Серийное вряд ли подыскать удастся.
И еще:
если выход 100 или 200 вольт - одна проблема.
если регулируемый от 100 до 200 - проблема в квадрате.
EUrry
сообщение Dec 28 2009, 15:37
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Здесь не смотрели? Избыточно только наверное - неоправданные затраты. Может разработают на заказ, если сильно надо и сильно не хочется заниматься самим?
gte
сообщение Dec 28 2009, 15:51
Мне 100В, пока, немного маловато. Если обойдусь, думаю поставить 2х48.
Делать не хочется, так как тиражность изделий небольшая.
И еще:
Мне надо не регулируемый. Есть, конечно, еще вариант поискать на 400В в виде готового PFC.
У меня работа на высоковольтные трансформаторы, при питании ниже 100В плохо получается.
На заказ тиражность маленькая. Пока ищу готовое, потом будет свой.
сообщение Dec 28 2009, 16:20
Пользователь №: 11 287
Как-то мало данных. DC на выходе нужен или, может, автотрансформатора достаточно? Габариты?
gte
сообщение Dec 28 2009, 16:26
Да, на выходе DC. Вход 220В 50/60 Гц.
Габариты не принципиальны, с учетом того, что блок должен быть импульсный.
сообщение Dec 29 2009, 08:00
Странно. А то, что должен быть импульсный - принципиально. Исходя из чего, поясните. А то ума не приложу.
gte
сообщение Dec 29 2009, 11:04
Да все просто. Трансформатор имеет большие и неудобные габариты и больший вес.
В принципе, серийные есть.
http://www.absopulse.com/pdf/ac-dc/MIW%20150.pdf
Вопрос доступности в малых количествах
Microwatt
сообщение Dec 29 2009, 11:09
Из: Запорожье
В Принципе есть все. Вот только поезда туда не ходят.
Pronic
сообщение Feb 15 2010, 20:56
Пользователь №: 42 444
Можем изготовить небольшую серию. Сколько нужно сейчас и в течение года?
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
gte
сообщение Apr 15 2010, 17:10
Заметил предложение не сразу. Спасибо, выбрано другое решение. Теперь потребности нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:22
Страница сгенерированна за 0.01581 секунд с 7
