> PADS Layout & крепёжные отверстия на плате.
Шубин
сообщение Dec 8 2005, 17:50
Пользователь №: 11 983
Вопрос, быть может, дурацкий, но как на начальном этапе (после создания контура ПП) поставить на этот контур крепёжные отверстия, скажем, по углам? Или уже после импорта нетлиста, если на плате должна быть перфорация из нескольких отверстий, – откуда их взять и как поместить на плату? Насколько я понял, «монтажное отверстие» как таковое не поддерживается этим пакетом. Что делать? Переходное отверстие диаметром 3,2 мм???
Jul
сообщение Dec 8 2005, 19:26
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Надо создать новый компонент - крепежное отверстие:
Tools/Decal Editor; указать размер по обеим сторонам =0, диаметр отверстия = 3.2;
убрать галочку с plated; нарисовать, если надо, графику для сборочного чертежа и шелкографии, контур Cut Out.
См. также тему:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=8274
Добавить новый компонент можно в любое время.
Шубин
сообщение Dec 9 2005, 17:19
Благодарю за помощь - всё встало на свои места.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:36
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
