> программирование меги128, странный эффект
VladimirYU
сообщение Dec 29 2009, 12:58
Пользователь №: 26 782
Сталкивался кто-нибудь с таким эффектом. Имеется прибор на основе меги 128. Включаю питание пытаюсь зашить фузы и рабочую программу. Нескоько секунд мега откликается на программатор, а потом отькликаться перестает. Выключаю питание, вклаю снова то же самое. Программатор STK200 программа PONYPROG и Avreal эффект один и тот же. Прибор отлаженный, серийный.
МП41
сообщение Dec 29 2009, 13:09
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Может она откликается, покуда конденсаторы питания держат? С питанием всё в порядке?
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
VladimirYU
сообщение Dec 29 2009, 13:42
Вроде да, но еще осциллом посмотрю.
swisst
сообщение Dec 29 2009, 13:51
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
Программатор отлаженный ? Другие камушки ним шили ?
По этой ссылке есть конденсаторы на Miso, Mosi, Sck - посмотрите картину на этих выводах (уровни, фронты)
ReAl
сообщение Dec 29 2009, 14:17
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
"несколько секунд работает, потом перестаёт до передёрга питания" очень похоже на натекание на висящем КМОП-входе, равно как и "ткнусь куда-то осциллографом - начинает работать, потом опять перестаёт".
Duhas
сообщение Dec 29 2009, 14:52
Пользователь №: 27 018
имхо - проверить питание да ресет, ну если на линиях спи что еще висит, то и их ессно...
VladimirYU
сообщение Dec 30 2009, 07:22
Спасибо всем, проблема была в том что цепь питания 5В на STK200 была реализована через самовостанавливающийся предохранитель, который через определенное время подогревался у увеличивал сопроттивление. Этого хватало чтобы режим программирования сбивался. Закоротил его и все стало на место.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
