> Ключ пуллапа для USB, почему NPN?
sonycman
сообщение Dec 29 2009, 08:37
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Вот кусок схемы с USB сокетом платы стартеркита SK-MLPC1768:
Как видно, ключ на NPN транзисторе, управляемый сигналом с трёхвольтового контроллера.
Ключ будет полностью открыт только при условии низкого уровня на Data+.
При появлении высокого уровня транзистор закроется.
То есть в работе он будет постоянно переключаться туда-сюда?
Но почему автор не поставил PNP транзистор или P-мосфет?
Как надо делать "правильно"?
сообщение Dec 29 2009, 11:41
Пользователь №: 11 287
Это одновременно и pull-up, и pull-down, в зависимости от уровня U_CON, ведь транзистор включен эмиттерным повторителем.
ukpyr
сообщение Dec 29 2009, 14:22
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
и как ? при нуле в базе транзистор полностью закрыт, резистор будет висеть в воздухе.
может так было удобно (включать единицей).
будет, ну и что ? PNP тоже будет включаться/выключаться, что это меняет ?
sonycman
сообщение Dec 29 2009, 15:11
Любитель
Из: Тольятти
Криво это.
А PNP не будет самопроизвольно переключаться, эмиттер на 3v3, база на 0v -> транзистор открыт.
сообщение Dec 29 2009, 21:55
Цитата(sonycman @ Dec 29 2009, 17:11) *
Криво это.
Ничего тут кривого нет. Почему Вас заботит, что от будет открываться? выбор, по-моему, абсолютно правильный и вот почему.
Дело в том, что если на линии D+ появится напряжение (с другого конца, например), то NPN-транзистор просто закроется, а с PNP ток через pull-up резистор потечёт в обратную сторону.
Сообщение отредактировал Herz - Dec 29 2009, 21:56
rezident
сообщение Dec 29 2009, 23:11
Пользователь №: 3 882
ИМХО в данном применении большую роль играет вносимая в шину емкость этого pull-up-а, а не тип проводимости ключа.
Demeny
сообщение Dec 29 2009, 23:24
Пользователь №: 14 237
Это кусок схемы, реализующий USB-device (но не хост). Суть в том, что любое USB-устройство до начала обмена по шине обязано подтягивать D+ к "единице" - по этому признаку USB-хост распознаёт, что на порту появилось устройство. Затем, когда с устройством начинается обмен, этот pull-up необходимо отключить, чтобы не вносить на шину дополнительную несимметричную нагрузку.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
sonycman
сообщение Dec 29 2009, 23:38
Любитель
Из: Тольятти
Ну и пусть течёт. Зато не будет никаких "щёлканий" ключом.
На большинстве схем ключ выполняется таким образом, чтобы резистор 1.5к был подключен к шине до тех пор, пока имеется сигнал с контроллера.
А тут иначе, почему и спросил совета.
Эта ёмкость просто ничтожна, за полуторакилоомным резистором её просто не видно, имхо smile.gif
Не совсем.
Full Speed устройства подтягивают D+.
Low Speed - D-.
Разве?
А хост, потеряв высокий уровень на D+, не посчитает, что устройство отключили от шины? smile.gif
rezident
сообщение Dec 30 2009, 00:05
Цитата(sonycman @ Dec 30 2009, 04:38) *
Разве?
Для высокоскоростных устройств резистор требуется только на момент конфигурирования устройства. После завершения конфигурирования, для работы на большой скорости, резистор должен быть отключен для уменьшения влияния на симметричность (волновое согласование) линии связи. Цитата (скриншот) из спецификации USB2.0.
sonycman
сообщение Dec 30 2009, 09:27
Любитель
Из: Тольятти
А в случае Full Speed устройств?
Что же, надо попробовать отсоединить пуллап после энумерации и конфигурирования устройства.
goodwin
сообщение Dec 30 2009, 09:51
Пользователь №: 7 267
Сколько страстей smile.gif Я просто взял и присопливил pnp в подобную платку от стартеркита. По одной простой причине - в keil примеры заточены (лень везде строчку править), да и в самих контроллерах LPC аппаратное уплавление подтяжкой требует pnp...
Хотя тоже озадачила такая схемотехника...
sonycman
сообщение Jan 3 2010, 20:14
Любитель
Из: Тольятти
Хм, странно, а почему не подсоединяют корпус USB коннектора на землю напрямую?
Вот схема:
Почему через резистор\конденсатор?
aaarrr
сообщение Jan 3 2010, 20:19
Пользователь №: 1 448
Чтобы не разряжать статику на "чистую" землю. Лучше для корпусов разъемов вообще ввести отдельную.
sonycman
сообщение Jan 3 2010, 21:31
Любитель
Из: Тольятти
aaarrr
Понятно, спасибо.
Причина редактирования: Избыточное цитирование
sonycman
сообщение Jan 3 2010, 23:39
Любитель
Из: Тольятти
Только вот не понял, в чём смысл конденсатора?
Его не прошибёт киловольтным разрядом статики?
На какое напряжение его ставить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.02014 секунд с 7
