> KS8721BL подключить по оптике и меди, Как к одному фиттеру прицепить оптический и проводной каналы?
HardJoker
сообщение Dec 11 2009, 14:59
Пользователь №: 5 713
Требуется иметь два варианта подключение прибора по локальной сети - по оптическому каналу и медному кабелю. Фиттер планируется KS8721BL. Одновременно активно, разумеется, только одно подключение. Вопрос в том, как сделать коммутацию кабельного разъема на оптический? И насколько это вообще допустимо?
zltigo
сообщение Dec 11 2009, 17:02
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(HardJoker @ Dec 11 2009, 17:59) *
Требуется иметь два варианта..
Для таких случаев штатно заложена подключение/адресация нескольких PHY и не потому, что кто-то не подозревал о существовании аналоговых коммутаторов.
HardJoker
сообщение Dec 11 2009, 17:26
Кто-то не врубился, что два фиттера стоят больше одного, а использовать одновременно оба подключения нет необходимости
zltigo
сообщение Dec 11 2009, 23:25
Из: Riga, Latvia
Цитата(HardJoker @ Dec 11 2009, 20:26) *
Кто-то не врубился, что два фиттера стоят больше одного...
А мужики-то не знают и ставят по два smile.gif. Глупые какие... А сколько будет стоить коммутатор, который будет коммутировать один дешевый PHY? Реалтековские PHY от бакса с копейками.
HardJoker
сообщение Dec 12 2009, 08:47
Если по делу что есть - милости просим, а если нет - не хами.
dch
сообщение Dec 29 2009, 05:39
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
У некоторых phy для оптики и меди раздельные ножки а не мультеплексированные
AndreiUS
сообщение Dec 31 2009, 07:14
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Не читал даташит на KS8721BL, но в Марвелле все сделано довольно просто и понятно. К специальным ножкам подключается оптика(например SFP-трансивер), а к остальным медь. Если первым поднимает линк оптика, то по этому каналу собственно и происходит общение, медь при этом не используется. И наоборот. Можно конечно и жестко задать чтобы работал только нужный канал. Почитайте про MI-интерфейс(management interface) на ваш фиттер, через него можно также переключать каналы, меняя значения регистров. Наверняка структура KS8721BL не сильно отличается от Марвелл.
HardJoker
сообщение Jan 1 2010, 11:25
Спасибо, это понятно. Меня интересовали любые замечания по практическому решению вопроса. Пока планируется использовать lan switch TS3L100 или video switch TS3V330. Тем более, что цоколевки у них одинаковые. А фиттеры с выходами на оптику и медь - дело хорошее, но доставабельность меньше и корпус от 80-ти выводов. Раньше, например, AM79C874 использовал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.02133 секунд с 7
