7 страниц V   1 2 3 > »
> Cyclone III PLL bug, Откуда дровишки(+)
des00
сообщение Dec 29 2009, 08:16
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день господа!
Есть у меня проект Cyclone III (25 ка, 7 ка в TQFP144 корпусе), наблюдается там занятнейший баг.
Схема следующая ClockGen -> FPGA -> АЦП. Тактирование АЦП идет от ПЛИС (так сделано для удешевления, на Cyclone I/II работает без проблем). Сигнал переноситься из третьей зоны найквиста на ПЧ, потом идет обработка. С генератора идет тактовая 96МГц. Для эксперимента сделано две сборки : 1. Клок для АЦП берется с ПЛИС напрямую со входного порта. 2 Клок для АЦП берется с PLL в режиме работы 1:1. В остальном прошивки абсолютно одинаковые. С выхода АЦП сигнал сливается на комп, где по нему строим фурье.
1 ая сборка спектр сигнала чистый, а вот на второй видно что принимается два спектра сигнала, нужный и мешающий, с отстройкой по частоте на пару МГц. В процессе копания платы в спектре выходного сигнала PLL нашлась частота, преобразование которой дает мешающий спектр. Вот история в картинках
Входной клок на ПЛИС 96МГЦ
Выходной клок с ПЛИС с работающей PLL
Частота, преобразование с которой крайне не айс
Та же частота когда работаем с 1 ой сборкой
PLL стоит в режиме Auto (хотя проверял режимы Low/Medium/High), частота ГУНа 576МГц. Главный вопрос откуда взялась частота в 336МГц? На плате нет источников сигнала такой, либо кратной частоты, на гармонику ГУНа это тоже не похоже. Еще вопрос что такого PLL сделала с чистым сигналом, что его так разнесло?
Питание ПЛИС и PLL сделано как по даташиту. В схеме стоят импульсники, но замена их на хороший лабораторный источник питания результатов не дает. И самое занятное что точно так же сделаны платы на Cyclone I/II, там таких проблем нет. Это особенность третьих сыклонов, или особенность корпуса ?
cdg
сообщение Dec 29 2009, 08:46
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
1) Имеется в виду в соответствии с Cyclone® III Device Family Pin Connection Guidelines PCG-01003-1.0 ?
2) Включена ли компенсация фазы в PLL? (без компенсации джиттер много меньше)
vadimuzzz
сообщение Dec 29 2009, 08:52
Пользователь №: 6 988
частота ГУНа 576МГц будет толькр в режимах Low/Medium, в High - 480. причем в Low он сначала опору поделит на 17, а в Medium - на 1. соответственно, в варианте Low ожидается большое число шпор. вариант High почти такой же как Medium, только несимметричный (duty cycle 40/60).
des00
сообщение Dec 29 2009, 08:56
Вечный ламер
Из: Томск
1. Да.
2. Режим работы Normal mode, как я понимаю выходные частоты петлюются ко входной.
Да и джиттер же виден как фазовый шум, а в данном случае в спектре сигнала на выходе PLL левая частота. Или я ошибаюсь.
Для моих частот, по отчету мегавизарда в Low/Medium будет 576МГц, в High 384МГц, 336, ну никак не получается %)
cdg
сообщение Dec 29 2009, 09:03
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Интересно было бы видеть результат для MegaWizard=>Operation Mode=>With no compensation.
С капризами Cyclone III PLL пока не сталкивался, а вот Cyclone II PLL c сериалайзерами TI только в режиме With no compensation заработало.
vadimuzzz
сообщение Dec 29 2009, 09:07
странно, я ваши частоты и подставлял, пишет - 480 ). я имел в виду не 336, а вообще шпоры. многовато их у вас на картинке.
des00
сообщение Dec 29 2009, 11:24
Вечный ламер
Из: Томск
спасибо за идею посмотрю
у меня 9.0сп1 пишет то, что я привел %)
des00
сообщение Dec 30 2009, 04:27
Вечный ламер
Из: Томск
Хроники расследования.
Нашелся источник этой частоты. Проект представляет собой демодулятор, большая часть которого (~15K логики из 25) хлопает по enable который идет на частоте 96/2 = 48МГц, еще ~5K на 24МГц. И это лезет 7ая гармоника этой частоты. Enable подается не тупо из одного источника на все блоки, а выстроен в цепочку. Т.е. заходит на модуль, который хлопает на нем, и через триггер выходит на следующий модуль. Выяснилось это с помошью введения динамического отключения enable цепочки на разных участках.
Т.е. наводка садиться внутри корпуса и немного зависит от разводки. Качество питания линий 1.2(цифра, аналог)/3.3/2.5 при отключении enable цепи не изменяется. Проверялось на осциллографе и панорамнике. ПЛИС обвешана кондерами по 1.2(цифра)/3.3 как новогодняя елка. 2.2/0.1/0.01 + танталы. По аналогу все как по документации. Источник 3.3В импульсный 6А/лабораторный 5А. Источник на ядро импульсный 6А, на 2.5В линейник. Тока на такой проект должно хватать. Пайка автомат, вероятность не пропая exposed pad мала. Кроме того эффект есть на серии плат. Проброс клока по самому короткому пути, вывод сигнала с PLL через PLL_OUTPUT ноги эффекта не дает.
Похоже что электромагнитная обстановка внутри выводных корпусов CycloneIII не фонтан %( Что же там происходит внутри у 40 ки в PQFP, остается только догадываться (она заложена у нас в паре проектов) %(
cdg
сообщение Dec 30 2009, 05:28
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Интересно всетаки как она(наведенная помеха) пролезает в PLL, пробовали без компенсации фазы включить, по идее должно дать эффект.
des00
сообщение Dec 30 2009, 05:36
Вечный ламер
Из: Томск
это не пробывал. я сделал проще, взял генератор на 2*96 = 192. Поделил в альтере на триггере, до 96. Пустил на глобальный и на АЦП (т.е. PLL вообще убрал). Эффект тот же. Минут 5 парил в прострации, видя такое бл...во %)
vadimuzzz
сообщение Dec 30 2009, 06:08
тогда должны быть и остальные гармоники. 336 - это самая большая по уровню?
des00
сообщение Dec 30 2009, 06:14
Вечный ламер
Из: Томск
на снимках кстати они есть, 336 эта та, которая больше всего мне гадит. он заворачивает мне в сигнал его копию, но со смещением по частоте. Из за этого КАМовские точки становятся КАМовскими яйцами %)
DmitryR
сообщение Dec 30 2009, 07:07
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
А вот теперь скажите в назидание тем, кто пойдет за вами: с учетом полученного геммороя, вы удешевили? Ведь цена вопроса была - 1 клоковый буфер на два выхода, один доллар.
des00
сообщение Dec 30 2009, 07:40
Вечный ламер
Из: Томск
В данном конкретном случае 96МГц это частота опорного генератора, которую я подал для проверки, а для работы нужен ГУН с частотой 89.6МГц. На такую частоту генераторов с CMOS выходом не нашли. Поставили на 44.8. А когда я делил, я взял генератор на 179.2МГц, но т.к. он с LVPECL выходом потребовался буфер.
Т.е. цена вопроса была не один клоковый буфер. Кроме того такие схемы хорошо работают на Cyclone I/II.
_Anatoliy
сообщение Dec 30 2009, 08:13
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Я стараюсь не подавать клок на АЦП из плис,а в своём демодуляторе применил генератор от Silabs Si571.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
