> Синтез Root raised cosine фильтра с учетом компенсации, искажений вносимых CIC дециматором
MKS
сообщение Sep 13 2009, 22:11
Пользователь №: 3 315
Занимаясь проектированием модема потребовалось мне применить CIC дециматор. Как извесно он портит АЧХ сигнала, поэтому обычно проводят коррекцию этих искажений. Делать отдельный корректор на ПЛИС невыгодно по ресурсам, поетому решил совместить приемный RRC фильтр демодулятора и корректор АЧХ. Готовых функций синтеза такой конструкции в матлабе не нашел, поэтому написал свой скрипт который выкладываю на суд обществености. Возможно он еще комунибуть пригодится. Суть реализованого метода заключается в разложении АЧХ в ряд фурье. Остальные коментарии в прикрепленном архиве.
Прикрепленный файл  RRC_FILTER_DESIGN.zip ( 34.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210
MKS
сообщение Dec 2 2009, 16:25
Нашел неточность построения результирующих графиков. Вместо построения АЧХ синтезированого фильтра строился график идеального (до синтеза). Из за этого нельзя оценить реальную неравномерность в полосе. Все остальное не изменилось.
Прикрепленный файл  RRC_FILTER_DESIGN.zip ( 34.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196
leksa
сообщение Dec 30 2009, 18:10
Пользователь №: 40 352
Извините, в вашем коде я не разбирался, но я правильно понимаю, что задача была найти импульсную характеристику каскадного соединения двух КИХ-фильтров?
Если да, то, как вариант, импульсную характеристику каскадного соединения двух фильтров (а по сути коэффициенты эквивалентного фильтра) можно вычислить как свертку импульсных характеристик исходных двух КИХ фильтров.
Если нет, то еще раз извините, я что-то не так понял тогда.
Или у вас ограничение на число отсчетов результирующего фильтра присутствует?
A designer knows he has achieved perfection not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away (Antoine de Saint-Exupery)
MKS
сообщение Dec 31 2009, 11:28
В общем да, но эти 2 фильтра работают на разных тактовых частотах и я слабо предстовляю как вычислить импульсную характеристику CIC дециматора.
Если фильтры работают на одной частоте то конечно можно так.
Ограничения всегда присутствуют smile.gif , с одной стороны нужен минимальный объем вычислений (ПЛИС не резиновая) с другой надо обеспечить требуемые характеристики тракта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
