> зависимость индуктивность катушки от сердечника
srm
сообщение Dec 30 2009, 15:15
Из: Пермь
Пользователь №: 54 501
собераю тензодатчик. принцип такой: на деформируемой детали, к разным её частям крепятся катушка и сердечник. при деформации сердечник сильнее погружается в катушку - индуктивность изменяется, соответственно меняется комплексное сопротивление, что я и измеряю. сразу после запуска моего прибора тензодатчик калибруется на нулевую деформацию, затем деталь начинает деформироваться, а с датчика постоянно снимаются показания.
вопросы:
1. не могу найти формулу зависимости индуктивности катушки от глубины погружения сердечника. скорее всего, придётся устанавливать зависимость эксперименатльно, получать эмпирическую формулу sad.gif(
2. думаю как лучше измерять вариацию индуктивности:
а) фильтр из катушки и конденсатора, настраиваю на резонансную частоту генератора. при малой вариации индуктивности напряжение на конденсаторе будет изменяться существенно. минус в том, что резонанс при работе может куда-нибудь уплыть - тут калибровка датчика бесполезна - точность показаний сильно упадёт.
б) фильтр из катушки и резистора. данный фильтр более линейный, что хорошо для калибровки, но опять же, менее чуствительный.
деформация детали обеспечивает хождение сердечника где-то на 1 мм внутри катушки. измерять буду усреднённое за период напряжение стандартным армовским ацп.
- srm   зависимость индуктивность катушки от сердечника   Dec 30 2009, 15:15
- - Tanya   Цитата(srm @ Dec 30 2009, 18:15) собераю ...   Dec 30 2009, 15:33
- - srm   Tanya спасибо за ответ. что касается покупки - ту...   Dec 30 2009, 15:56
|- - Microwatt   Цитата(srm @ Dec 30 2009, 18:56) Tanya се...   Dec 30 2009, 16:07
- - Bakradze   Расскажи, пожалуйста, все о своих деформациях, кот...   Dec 30 2009, 17:26
|- - srm   Цитата(Bakradze @ Dec 30 2009, 22:26) Рас...   Dec 30 2009, 21:50
|- - Microwatt   Цитата(srm @ Dec 31 2009, 00:50) а как из...   Dec 30 2009, 21:57
|- - srm   Цитата(Microwatt @ Dec 31 2009, 02:57) Да...   Dec 30 2009, 22:16
|- - Microwatt   Цитата(srm @ Dec 31 2009, 01:16) чтобы бы...   Dec 31 2009, 01:16
- - Bakradze   А если на лапки робота приспособить датчики давлен...   Dec 31 2009, 06:59
- - One   Цитата(srm @ Dec 30 2009, 18:15) собИраю ...   Dec 31 2009, 08:00
- - srm   ЦитатаВообще-то, если кроме программирования Вы ни...   Dec 31 2009, 09:50
|- - Microwatt   Цитата(srm @ Dec 31 2009, 12:50) я и не з...   Dec 31 2009, 11:32
|- - One   Цитата(srm @ Dec 31 2009, 12:50) была так...   Jan 1 2010, 08:01
- - srm   Microwatt One большое спасибо за ответы. конечная ...   Jan 1 2010, 15:31
|- - One   Цитата(srm @ Jan 1 2010, 18:31) ... цель ...   Jan 2 2010, 08:14
- - Serj78   Для "лап" из d=6мм стеклопластиковых ст...   Jan 2 2010, 09:15
- - srm   Цитата(Serj78 @ Jan 2 2010, 14:15) Для ...   Jan 2 2010, 09:51
|- - Serj78   Цитата(srm @ Jan 2 2010, 12:51) это откуд...   Jan 9 2010, 15:32
- - Microwatt   Цитата(Serj78 @ Jan 2 2010, 12:15) Для ...   Jan 2 2010, 12:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.01897 секунд с 7
