> Несанкционированый сброс отладчика в AVR Studio 4.16, Сброс при выполнении отладки на метку RESET
MaksimYrievich
сообщение Jan 2 2010, 18:32
Пользователь №: 51 828
Здравствуйте! Меня зовут Максим. Всеръез занимаюсь программированием. Может есть кто специалисты. Подскажите пожалуйста. Я пишу программу в AVR Studio на ассемблере. Программирую AtMega32. Так вот не могу понять почему при отладке программы - в дебаг режиме происходит сброс программы на метку RESET через определенные промежутки времени (262,14ms)? МОЖЕТ КТО ВСТРЕЧАЛ ТАКУЮ ПРОБЛЕМУ?
P.S. Причем команда WDR расставлена по листингу самой программы через каждые два шага, Со стеком программа работает корректно. Мной ошибки не выявлены. Если кто заинтересовался прикрепляю листинг своей программы (хотя , конечно не все поймут ее содержимое, просто на всякий случай). (Содержимое из файла копируется в созданный в AVR Studio 4.16 проект на AtMega32 8.00 мегагерц. Втыкаете листинг в проект и можно переходить в режим отладки).
Никогда ранее не сталкивался с проблемами непроизвольного сброса отладчика в AVR Studio 4.16. И не могу понять по какому событию в WatchDoge происходит сброс выполнения програмы. Инициализирую WatchDog в программе так:
wdr
ldi       r16,       15       ; Или 0b00001111 в двоичном виде "Сброс через около 2 сек"
out      WDTCR,  r16
wdr
и все через 262,14ms выполнения программы я снова на метке RESET. Если сбрасываю WDE то программа выполняется без проблем строго следуя операторам вызова подпрограмм и возврата из них. НО С НЕИНИЦИАЛИЗИРОВАННЫМ WATCHDOGOM Что не приемлемо для меня по условию задачи.
Причина редактирования: Оформление кода
Прикрепленный файл  ph_controller_m16.rar ( 16.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
- MaksimYrievich   Несанкционированый сброс отладчика в AVR Studio 4.16   Jan 2 2010, 18:32
- - galjoen   Цитата(MaksimYrievich @ Jan 2 2010, 21:32...   Jan 2 2010, 19:52
- - MaksimYrievich   Интересно, а в каком датасшите написано про это? И...   Jan 2 2010, 20:06
|- - galjoen   В любом даташите на AVR, в разделе про ватчдог. Бо...   Jan 2 2010, 20:18
- - MaksimYrievich   Цитата; ***** WATCHDOG ********************* ; WDT...   Jan 2 2010, 20:33
|- - galjoen   Цитата(MaksimYrievich @ Jan 2 2010, 23:22...   Jan 2 2010, 20:34
- - MaksimYrievich   Попробовал но ни к чему не привело все равно выкид...   Jan 2 2010, 20:45
|- - galjoen   Цитата(MaksimYrievich @ Jan 2 2010, 23:45...   Jan 2 2010, 20:53
- - MaksimYrievich   Сейчас попробуем!? Ничего не изменилось. Я в...   Jan 2 2010, 21:30
|- - galjoen   Цитата(MaksimYrievich @ Jan 3 2010, 00:30...   Jan 2 2010, 21:49
- - MaksimYrievich   Значит у вас не вываливается мой листинг программы...   Jan 2 2010, 22:11
|- - galjoen   Цитата(MaksimYrievich @ Jan 3 2010, 01:11...   Jan 2 2010, 23:08
|- - MaksimYrievich   В приведенном мной листинге программа специально з...   Jan 3 2010, 00:20
|- - galjoen   Цитата(MaksimYrievich @ Jan 3 2010, 03:20...   Jan 3 2010, 16:38
- - MaksimYrievich   Спасибо за подсказку. Видимо мне действительно не ...   Jan 3 2010, 18:26
- - galjoen   Автоматически ничего не обнаружится - это ассембле...   Jan 3 2010, 19:13
- - MaksimYrievich   Может кините код какой нибудь взглянуть как надо р...   Jan 3 2010, 19:43
- - galjoen   Там ещё глюки есть... Но не надо добиваться чтобы ...   Jan 3 2010, 21:14
- - MaksimYrievich   galjoen Ещё как пригодится!!! А как вы...   Jan 3 2010, 22:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
