2 страниц V  < 1 2
> Тихоходный SPI на SAM7
prottoss
сообщение Jan 3 2010, 15:19
Сообщение #16
Пользователь №: 3 659
Всех с прошедшим Новым Годом и наступающим Рождеством!
Все у меня получилось с тихоходным SPI. Сделал два счетчика - первый для формирования импульса , второй для счета этих самых импульсов. Счетный вход второго счетчика соответсвенно соединен с выходом TIOA первого. Останавливал оба счетчика в прерывании по "COMPARE А" второго. . Решил избавиться от прерывания. Для этого выход TIOA запрограммировал на соединение со счетным входом первого через мультиплексор по AND (флаг Burst Signal Selection). Но что то не пашет...
Вот код инициализации:
/* Init SCK WAVE maker counter */
    TC_Init(AT91C_BASE_TC2, AT91C_ID_TC2,
            0 | /* Source clock - none */
            AT91C_TC_BURST_XC2 |        /* Clock from XCLK & control signal (HI) from PULSE TIOA */
            AT91C_TC_WAVESEL_UP_AUTO |    /* UP mode with atomatic trigger on RC Compare */
            AT91C_TC_WAVE |                  /* Waveform Mode is enabled */
            AT91C_TC_ACPA_SET |            /* A Compare Effect on TIOA - Set output pin after compare */
            AT91C_TC_ACPC_CLEAR            /* C Compare Effect on TIOA - Clear output pin after compare */
    AT91C_BASE_TC2->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN;    /* Enable clock */
    /* Init SCK PULSE counter */
    TC_Init(AT91C_BASE_TC1, AT91C_ID_TC1,
            AT91C_TC_CLKS_XC1 |        /* Clock from WAVE TIOA */
            AT91C_TC_CLKI |     /* Invert clock - for negative edge counting */
            AT91C_TC_ACPA_CLEAR |              /* Clear TIOA after compare - for stopping Wave Counter */
            AT91C_TC_ASWTRG_SET               /* Set TIOA after starting - for start Wave Counter */
     AT91C_BASE_TC1->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN;    /* Enable clock */
     /* Set counters block register */
    AT91C_BASE_TCB->TCB_BMR = AT91C_TCB_TC2XC2S_TIOA1 | AT91C_TCB_TC1XC1S_TIOA2 | AT91C_TCB_TC0XC0S_NONE;
Старт счетчиков:
/* Enable clock and start pulse counter */
    AT91C_BASE_TC1->TC_RA = (UINT32)n_pulses;    /* Setup pulse counter compare */
    (void)AT91C_BASE_TC1->TC_SR;    /* Clear status register */
    AT91C_BASE_TC1->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG; /* !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Here TIOA must be set to one, for enable clock for Wave Maker !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! */
    /* Enable clock and start wave maker */
    (void)AT91C_BASE_TC2->TC_SR;    /* Clear status register */
    AT91C_BASE_TC2->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG;
В окне отладчика вижу, что после команды "AT91C_BASE_TC1->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG" MTIOA в регистре статуса не устанавливается в "1", тем самым не разрешает счет для ТС2. Но не могу понять почему...
aaarrr
сообщение Jan 3 2010, 15:29
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
У TC1 нет клока, как же он сможет "отреагировать" на SWTRG?
prottoss
сообщение Jan 3 2010, 15:50
Сообщение #18
Как нет? Есть - AT91C_TC_CLKS_XC1
Да и кстати, это клок может зависеть от SWTRG, но не наоборот. По установке SWTRG должен асинхронно установиться выход TIOA, тем самым разрешая прохождение счетных импульсов на TC2, и разрешится счет имупльсов собсвтенно у ТС1
aaarrr
сообщение Jan 3 2010, 16:12
Сообщение #19
Цитата:
Regardless of the trigger used, it will be taken into account at the following active edge of the
selected clock. This means that the counter value can be read differently from zero just after a
trigger, especially when a low frequency signal is selected as the clock.
prottoss
сообщение Jan 3 2010, 17:13
Сообщение #20
Цитата(aaarrr @ Jan 3 2010, 23:12) *
Спасибо... Тогда может быть флаг AT91C_TC_BURST_XC2 для блокировки первого счетчика ставить после запуска счетчиков? Хотя не факт, что успею на максимальной частоте передачи... В любом случае большое спасибо!
aaarrr
сообщение Jan 3 2010, 17:25
Сообщение #21
Да, можно так. Т.е. запуститься от внутреннего клока, а потом "на горячую" перекинуть его на внешний.
Надо заметить, что таймеры SAM7 вообще плохо приспособлены для работы с внешним тактированием или для подсчета импульсов. Приходится выдумывать различные work-around'ы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.02288 секунд с 7
