235 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
> Вопросы по HFSS
Practik
сообщение Dec 17 2009, 11:20
Сообщение #1156
Пользователь №: 42 242
Цитата(Pir0texnik @ Dec 10 2009, 22:29) *
zukalek, это не оно?
Уважаемый Pir0texnik!
Вы не могли бы показать файл-проект и в двух словах рассказать, как Вы его создавали?
Особенно меня интересует, как Вы задали изменение параметра.
Заранее благодарю!
N.Golov
сообщение Dec 18 2009, 11:29
Сообщение #1157
Пользователь №: 25 868
Приветствую! Такой вопрос: можно ли из HFSS трехмерную ДН экспортировать как объемный объект в графические трехмерные программы, типа 3ds?
Vita brevis ars longa
Practik
сообщение Jan 3 2010, 13:24
Сообщение #1158
Цитата(sank @ Nov 29 2009, 14:15) *
1/72 можно использовать только в случае осесимметричных и структуры, и полей.
Реально же облучатель будет давать не осесимметричное, а дипольное распределение, поэтому рассматривать придется 1/4 структуры.
Понятно. А у меня как раз осесимметричная и структура, и поля. Как в этом случае задаётся вторая плоскость симметри, скажем, под углом 5 градусов? Просто назначается, как и в случае 90 градусов?
Можно. Но придётся попробовать сохранять Вашу модель в разных стандартах, т.к. экспорт файлов - дело тонкое, зависит от конкретных версий программ и установленных плагинов. Я обычно сохраняю во всех возможных стандартах, а потом пытаюсь загрузить их все в3D Studio. Обычно из полдюжины стандартов загружаются два-три. Если повезёт, то хотя бы один из них загрузится корректно smile.gif
В худшем случае придётся строить модель заново. Для этого нужен алгоритм построения объекта. В 3D Studio я всегда пытаюсь строить объектв с помощью скрипта. Это позволяет легко воспроизвести ту же модель в другом 3D-редакторе, например, в HFSS.
Так что хороший тон - сохранять исходный алгоритм построения объекта. Скрипт для 3D Studio - удобный для этого вариант, т.к. по этому скрипту можно построить (вручную) объект в любом 3D-редакторе.
Pir0texnik
сообщение Jan 3 2010, 21:23
Сообщение #1159
Пользователь №: 20 539
практик не читатель, практик пейсатель....
Н.Голов, как вариант - это имно попробовать сохранять его в cvs или подобное, т.е. строить в 2D кучу кривых. а потом это попробовать строить в чем-то типа ориджна или чем-то там еще что кроме самой постройки может еще и экспортировать... Муторно это имно будет все.... :-)
Pir0texnik
сообщение Jan 7 2010, 01:31
Сообщение #1160
А кто в курсе, какие есть полезные программки для HFSS ?
Я знаю две штуки: HFSS Antenna Design Kit и Via Wizard. Кто-нить видел еще что-нибудь подобное?
Practik
сообщение Jan 8 2010, 07:03
Сообщение #1161
Подскажите, как установить 12-ю версию HFSS под русифицированной Windows XP.
После запуска выдаёт ошибку:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4107/nanowo...17e4b3_orig.png
У меня такая винда: http://img-fotki.yandex.ru/get/4007/nanowo...815625_orig.png
Я слышал, что может быть проблема в путях на кириллице:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4111/nanowo...947371_orig.png
Заранее благодарю за профессиональную поддержку!
Pir0texnik
сообщение Jan 8 2010, 17:45
Сообщение #1162
кушелев, сгинь, тебе говорят.
diomidovich
сообщение Jan 12 2010, 05:47
Сообщение #1163
Из: albuquerque, nm
Пользователь №: 51 763
Gigabit Backplane Signal Integrity Design Kit
http://www.ansoft.com/gigabitbackplanedesign/
Kirill_M
сообщение Jan 21 2010, 07:31
Сообщение #1164
Пользователь №: 54 968
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как задать симметричное возбуждение 2 портов, и какой из вариантов расчета правильнее использовать (метод решения Driven Terminal или Driven Modal).
Рабочая частота 11,75 ГГц, размеры портов 19,0мм Х 9,5мм.
В задаче необходимо задать симметричное возбуждение Порта 1 и Порта 2, чтобы выполнилось условие |S11|=|S22|=|S33|
N.Golov
сообщение Jan 21 2010, 10:00
Сообщение #1165
Цитата(Kirill_M @ Jan 21 2010, 10:31) *
Добрый день.
Тип решения - Driven Modal, S11 и остальные определяются не задаваемым возбуждением, а геометрией модели (на данной частоте)
Kirill_M
сообщение Jan 21 2010, 10:31
Сообщение #1166
Но возбуждение идет с Порта 1, и он получается "входом", а порт 2 и порт 3 - "выходами".
С геометрией как раз все понятно, это простейшая модель для отработки симметричного возбуждения двух портов (Порта 1 и Порта 2).
Но нужно сделать "два входа" и один "выход", а вот как я всю голову сломал, версия HFSS 11.
Сообщение отредактировал Kirill_M - Jan 21 2010, 10:40
sank
сообщение Jan 21 2010, 12:43
Сообщение #1167
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Все порты являются и "входами" и "выходами". Каждая строка матрицы S-параметров как раз и описывает коэффициенты передачи из одного из входов во все выходы.
Вот при визуализации полей можно выбрать какие порты возбуждаются с какими амплитудами и фазами, но на посчитанную S-матрицу это не влияет - только на рисуемое распределение полей.
Сообщение отредактировал sank - Jan 21 2010, 12:45
EUrry
сообщение Jan 21 2010, 19:10
Сообщение #1168
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Тут уже пояснили, но может не очень внятно, поэтому хочу уточнить что параметры рассеяния присущи устройству и НЕ зависят от того, со скольки портов одновременно Вы его возбудите. А чтобы получить указанное равентво, сделате симметричный тройник с углом между каналами 120 градусов.
BoyFromZimbabve
сообщение Jan 23 2010, 11:40
Сообщение #1169
Пользователь №: 55 011
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как задать два Wave порта на одной стороне границы.
Где-то видел такой пример, когда в при проектировании квадратурного моста задавались wave порты
попарно на одной границе.
EUrry
сообщение Jan 23 2010, 16:47
Сообщение #1170
Из: Н. Новгород
Нарисуйте на нужной поверхности для каждого порта прямоугольные 2D области, на которые уже и назначайте порты.
Прикрепленные изображения
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.02322 секунд с 7
